Ogrzewanie elektryczne falą ciepła lub OPP
justas32
W najbliższym czasie planuję budowę domu i zastanawiam się nad ogrzewaniem do niego. Planowałem zrobić w nim elektryczne ogrzewanie podłogowe matami + kominek z płaszczem wodnym. Natrafiłem jednak na informacje o nowszych sposobach ogrzewania elektrycznego. Jest to ogrzewanie foliami OPP oraz ogrzewanie falą ciepła z paneli. Czy ktoś z forumowiczów ma jakiekolwiek doświadczenia z takimi formami ogrzewania ? Prosiłbym o podzielenie się nimi...
ten sposób co podales wymaga 2 osobnych instalacji,popatrz sobie na grzejniki Jawo,i maty w łazienkach,a jaka strefa klimatyczna?kominek zobacz Thermokausta.
mam ogrzewanie elektryczne podłogowe na dwa sposoby: w warstwie betonu i bezpośrednio pod kafelkami. Do tego potrzeba dwóch taryf elektrycznych. Ogrzewanie podkafelkowe jest wyczuwalne po godzinie, to zatopione głębiej w betonie dużo później.
Jak dowalą opłaty"ekologiczne" na prąd będę cienko piszczał. Teraz wszystko ogrzewam prądem(wodę też)+ kominek na ciepłe powietrze( to hałasuje przy nadmuchu).Gaz gmina doprowadziła mi na ścianę domu, lecz jako były szef wydziału w chemii widziałem fluktuacje jakości gazu i z tego powodu wolę prąd (jego jakości oszukać nie można)
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
no i swiadectwo enegetyczne ostro traktuje ogrzewanie pradem,jak DZUME!!!,bo niby z elektrowni weglowych.co za kretyn tak to okreslil.punktuja za to opalanie drewnem,,,,pomijając fakt wycinki lasow,,
Nie trzeba dwóch taryf. Miałem dom ogrzewany prądem (centralne) i zrobiłem sobie porównanie rok do roku tej samej ilości zużytego prądu na jednej taryfie i na dwóch. Cena za prąd w obu wypadkach była identyczna !!!!! Czyli nie opłaca się zakładać niższej taryfy nocnej bo te godziny z tańszym prądem są słabe i ciągle trzeba na nie czekać - a cena jest identyczna ! Oni już to sobie w elektrowni bardzo dobrze wykalkulowali żeby ani grosza na tym nie stracić.
Teraz się zastanawiam nad kablami w szlichcie 10 cm - ale zaciekawiły mnie te nowe systemy. Pewnie są dużo droższe w zakupie. No, ale nikt o nich nic nie wie ...
Zimy mają być coraz cieplejsze. Może najlepiej zainstalować baterie słoneczne do ogrzewania? Zwracają się po dłuższym czasie, emerytom taka zabawa się nie opłaci...;-)
Baterie ? - w polskim klimacie to się zupełnie nie opłaca ...
CWU było normalnie - na prąd, ze zbiornika. Ale chyba na przyszłość będę wolał przypływowe.
jesli przeplywowy to taki 8-24KW,i to dla kazdej wanny w domu oddzielnie,oczywisci 3 fazowy.doprowadzenie do budynku tez musi miec swoj przekroj,5x6mm to za malo,5x10 to minimum,
co do fotowoltaikow,to na nasz klimat to sciema,,,wyludzanie kasy od naiwnych,,,i parametry daleko rozniace sie od danych producenta,do tego dochodzi magazynowanie energi,,,temat nie do przeskoczenia,musialbys miec zalozona dzialalnosc i sprzedawac nadwyzki w sloneczne dni firmie energetycznej,,,o ile zechca podpisac umowe,bo co oni zrobia z nadwyzka?do tego klimat polityczny jest masakryczny jesli chodzi o przydomowe elektrownie czy sloneczne,czy wiatrowe ,psl blokuje wszystkie ustawy,nie dopuszcza na tym polu konkurencji.
info swieze,od osoby budujacej elektrownie sloneczne na podlasiu.
Co do podczerwieni,mam promiennik 1800W w łazience--rewelacja! Włączam, gdy rozbieram się i wchodzę pod natrysk, po prysznicu w pomieszczeniu jest cieplutko. Źona włącza go nieco wcześniej,przed demakijażem. Umiejscowiłem go nad drzwiami wejściowymi, by nie zapomnieć go wyłączyć przy wyjściu - ma taki pociągany wyłącznik. Konwektory powodują uczucie przeciągu. Pokój wannowy ogrzewany jest klasycznie- konwekcyjnie (grzejnik ma minimalne promieniowanie), ale po wyjściu z gorącej wanny(czynię to rzadko- jestem miłośnikiem sauny) nie pragnę jeszcze ciepła.
Paliwo grzewcze
"Po raz pierwszy w historii ludzkości możesz przenieść chorobę, na którą nie chorujesz, na kogoś, kto został na nią zaszczepiony !!!" u2be
Jestem ciekaw komentarzy użytkowników tego rozwiązania,bo na razie to jeśli dostępny jest gaz,to nic nie jest tańsze od niego.O komforcie obsługi kotłów gazowych,nie można również zapomnieć.
Paliwo grzewcze
Traktujmy to jako ciekawostkę, bo jak zwykle chodzi o pieniądze.
Panowie coś wyklepali w garażu i może i działa genialnie.
Tyle że rynek chciałby to kupić w sklepie.
Trzeba uruchomić produkcję, a na to ktoś musi wyłożyć pieniądze.
Wydaje się, że to urządzenie jest komfortowe równie jak gaz.
Problem może leżeć w nocnej taryfie.
Czas pokaże.
Nie drwij.
Inna optymalność wykorzystania energii elektrycznej i stratności.
Nie drwij.
Pomijam, że pan wynalazca nie odróżnia czujnika od termometru, że woda w jego szklance składa się z kuleczek, ale jak słyszę, że grzałka ma sprawność 20-30% to trudno mi się powstrzymać ;)
Chyba jako jedyny robiłem porównanie prądu zużytego w systemie 2 - taryfowym z takim samym zużytym w systemie 1-taryfowym. Uwaga - nie ma żadnej różnicy w rachunkach ! Czy zużywasz prąd "tanio" nocą czy "drogo" w dzień - zapłacisz dokładnie tyle samo. A "najtańsza" taryfa jest ta najdroższa - weekendowa. W zakładach energetycznych bowiem też umieją liczyć ...
W porównaniu do komfortu (braku) obsługi i serwisu urządzeń elektrycznych - z gazem jest słabo. Lepsze jest to tylko od paliw stałych.
Owszem, tylko energia brana ze spalania drzewa, to energia odnawialna. Do tego nie wycinasz pod to puszczy, czy stuletniego lasu. Za to węgiel, to lasy pochowane dawno temu pod ziemią. I teraz cały ten węgiel idzie w powietrze jako CO2. Wracamy do ery karbonu.
Stosuję pojemnościowe podgrzewacze wody włączane sterownikiem czasowym w tańszej taryfie, daje to oszczędność rzędu jednego rachunku w roku (1/6). Nie stosuję gazu ze względu na fluktuacje jego jakości i koszty inwestycyjne (oprócz tego, co napisał Kolega powyżej- uciążliwej eksploatacji)
Dobrze że się wspieracie.
Im więcej CO2 i większe globalne ocieplenie to tym mniej opału pójdzie na ogrzanie domu.
Leming pospolity powinien ogrzewać dom metodą in vitro, ewentualnie poprzez rozpalanie miłości w związku partnerskim.
Ciekawe,ciekawe to rozpalanie poopowiadaj troche.
