AURALiC Aries Mini - wyjątkowy strumieniowiec?
Malina z zewnętrznym dac i tak będzie pewnie tańsza grając przynajmniej równie dobrze jak nie lepiej. Tylko co z tego? Do tej maliny zaraz przyplącze się jakieś zasilanie, nowa płytka z lepszym wyjściem itd. (do auralica też się coś znajdzie). Obudowa albo tandeta i nic ładnego albo wchodzimy bez problemu w koszta porównywalne lub większe niż auralic. Można też, jak się mieszka samemu i nie jest się uczulonym na taki widok, mieć na stoliku audio, pająka z różnych podzespołów, ew. gustownie wszystko spakowanego w tekturowe pudełko.
Nie żebym miał coś przeciwko malinie, tak samo jak inne sprzęty nie jest po prostu rozwiązaniem idealnym i nie musi dla każdego być najlepszym wyborem. Nie rozumiem jak można myśleć, że wybór jest tylko jeden i to właśnie ten, którego "JA" dokonałem.
Właśnie się rozchodzi o to o ile będzie tańsza. Dlatego zapytałem o koszt zewnętrznego Dac który zapewni zbliżony jakościowo dźwięk do Aurelica. Bo jeśli ma to być 200-300zł różnicy to mi osobiście by się nie chciało cudować.
  • 4 miesiące później...
Po ostatniej aktualizacji firmware do wersji 5.5 oraz aktualizacji Windows 10 program Total Commander przestał widzieć zainstalowany w "Mini" wewnętrzny dysk twardy. Nie posiadam iPada ani iPoda, tak więc utraciłem możliwość dodawania nowych plików i operacji na katalogach na dysku. Ma ktoś wiedzę jak sobie z tym poradzić, bo pisałem do polskiego dystrybutora Auralic, ale nie potrafią mi pomóc? A może jakiś inny program do obsługi wewnętrznego dysku twardego w miejsce Total Commander?
Edytowane przez jantor
Mam pytanie apropo opisanego post wyżej problemu z obsługą dysku wewnętrznego SSD i HDD w Aries Mini. Przejrzałem cały wątek i nie znalazłem odpowiedzi. Czy ktoś miał okazję porównać, jak sprawuje się Mini w przypadku korzystania z dysku wewnętrznego SSD/HDD a jak w przypadku podpięcia dysku zewnętrznego SSD/HDD kablem USB? Chodzi mi przede wszystkim o responsywność i szybkość działania. Wydaje się, że dysk zewnętrzny jest wygodniejszy właśnie pod kątem wgrywania nowych plików. Nie wiem czy mogłyby wystąpić jakieś różnice w sygnale transportowanym do zewnętrznego DACa w zależności od zastosowania wewnętrznej kieszeni w Mini a portu USB na dysk zewnętrzny, ale podejrzewam, że właśnie kwestia szybkości obsługi może się nieco różnić.
Nie ukrywam, że głównym argumentem za wyborem Mini jest dla mnie właśnie możliwość skorzystania z wewnętrznego dysku SSD/HDD. Jeśli jednak za każdym razem przy wgrywaniu nowej płyty występuje kłopot, to ta funkcjonalność trochę traci na wartości.
  • 9 miesięcy później...
Czy ktoś ma podpiętego Auralica do irdaca II? Irdac II obsługuje dsd po usb, czy te urządzenia można połączyć właśnie tak, za pomocą usb, by zyskać możliwość odtwarzania dsd?
Z maliną nie ale jako transport jest o wiele lepszy od laptopa z zainstalowaną Audirvaną+. Znacznie lepszy dźwięk. W obu przypadkach ten sam przetwornik obsługiwał Mini jak i komputer
od kilku dni mam Auralic Aries Mini i pojawił mi sie taki problem
przy odtwarzaniu płyty lub playlisty z Tidal urządzenie odtwarza jeden w porywach 2-3 utwory i się zatrzymuje
trzeba ponownie uruchomić odtwarzanie, czy miał ktoś taki problem?
Problem występuje przy graniu przez WiFi po kablu jest ok
Edytowane przez WojtekB1
Sprzęt nowy czy kupiony z drugiej ręki? Kupiłem Mini gdy tylko pojawił się w ofercie polskiego dystrybutora. Tak więc trochę lat już minęło. To co mogę o nim powiedzieć jest całkowicie bezawaryjny. Problemy wystąpiły trzykrotnie. Dwa wynikały z problemów po stronie dostawcy internetu. Raz musiałem wymienić router. Zacznij od tego, co najprostsze. Zrób Mini reseta i skonfiguruj na nowo. Jeśli to nie rozwiąże problemu, uznaj Auralica za niewinnego. Połączenie rwie dostawca internetu lub router
Sprzęt nówka sztuka nie rozpakowany, reset zrobiony po kablu śmiga bez problemu po WiFi nie tyle że przerywa
odegra jeden utwór i staje z tego co piszesz wychodzi że może być jeszcze problem z ruterem
mam taki z kablówki Cisco EPC 3928
Trzeba wymienić router na jeden z rekomendowanych przez Auralic. Też miałem taki problem. Procesor routera nie wyrabia wystarczająco i tyle. Pozdro.
btw na jakim zasilaczu jedziesz?
4 minuty temu, piotrek7 napisał:
Czyżby Multimedia?
Inea
Tym z kompletu, po USB do DAC-a
Problem z kablówkami polega na tym, że dostarczane routery mają złącza RF zamiast typowych RJ-45. Miałem kiedyś podobny problem w Multimedia z tym, że Mini rwał nawet na kablu po kilkunastu sekundach. Pomogło zerwanie umowy z kablówką i przejście na światłowód i router Asus. Zobacz w instrukcji czy ten Cisco obsługuje protokół ipv6. Jeśli nie, skontaktuj się z działem technicznym dostawcy internetu. Prawdopodobnie bez tego nic nie wykombinujesz
Jeśli masz chęci to polecam wypożyczyć zasilacz od Łukasza Kisiela jego własnej produkcji. Auralic mini ma wtedy większą przestrzeń, jest klarowniejszy i ma więcej szczegółów.
Łukasz robi tez kable - warto pożyczyć i potestować ;)
Ja kupiłem zasilacz, kable głośnikowe, kable RCA, i kabel usb który o dziwo jest zasilany z tego zasilacza właśnie. Trochę to dziwaczne ale gra nieźle ;)
1 minutę temu, CrX napisał:
Jeśli masz chęci to polecam wypożyczyć wzmacniacz od Łukasza Kisiela jego własnej produkcji. Auralic mini ma wtedy większą przestrzeń, jest klarowniejszy i ma więcej szczegółów.
Łukasz robi tez kable - warto pożyczyć i potestować ?
Dziękuję, wzmacniacz mam chyba niezły, moim zdaniem
3 godziny temu, CrX napisał:
Coś pomyliłem i zamiast zasilacz wpisałem wzmacniacz...... to ta słoneczna rozluźniająca pogoda......
Spoko przy okazji pooglądałem ładny sprzęt
Zasilacz ma wpływ, ale tylko gdy używasz daca od auralica mini . Do samego transportu zasilacz fabryczny wystarczy.
Ze zrywaniem łącza to potwierdzam, najlepiej kupić rekomendowany ruter.
Czy zrywa ci połączenie tylko przy tidalu?  Czy podczas streamowaniu plików też? A jak leci radio?
I czy tidal masz z allegro czy normalny zakup od tidala?
Do samego transportu taki zasilacz również ma znaczenie. Porównywałem u siebie. Jest czyściej i klarowniej.
Ps. Roon przez auralica mini (odpalony z PC i po kablu sieciowym do routera, dalej do mini) gra gorzej niż odtwarzanie przez lightning ds..... czy ktoś może ma takie same odczucia?
Ps2. Aplikacja lightning ds nie wyświetla wielu albumów dostępnych w Tidal / roon. Czy ktoś również potwierdzi??
Auralic-a używam jako transportu
Tidal w abonamencie za 40zł
Zrywa tylko przy Tidal-u po WiFi po kablu z tego samego routera jest wszystko w porządku, nie ma problemu z radiem
czy odtwarzaniem plików z NAS czy to po Wifi czy po kablu, w zasadzie nie tyle zrywa co nie odtwarza kolejki obojętnie czy to jest album czy playlista
U mnie natomiast aplikacja nie widzi kilku albumów zgranych na dysk w Auralic-u
3 godziny temu, piotrek7 napisał:
Z Biedronki :))
Nie wiem czy są w Biedronce, ale na allegro konta można kupić za śmieszne pieniądze
Myślę, że to może być jednak wina rutera.
U mnie wszystko widzi, ale tylko po przeglądaniu folderów czyli po ścieżce dostępu. tematycznie nie widzi też kilku albumów i niektórych okładek. Kombinowałem z plikami na różne sposoby i dałem sobie spokój
Myślę, że to może być jednak wina rutera. U mnie wszystko widzi, ale tylko po przeglądaniu folderów czyli po ścieżce dostępu. tematycznie nie widzi też kilku albumów i niektórych okładek. Kombinowałem z plikami na różne sposoby i dałem sobie spokój
Chodzi mi o Tidal, nie pliki. Np sprawdź czy masz u siebie w LIGHTNING DS kawałek
30 seconds to Mars - walk on water acoustic
 (Wersja akustyczna wydana oddzielnym albumem ep; zwykła wersja dostępna na albumie pełnym jest tu i tu)
Potem wejdź przykładowo w Tidal na PC/smartphonie i sprawdź że ten numer jest. Ja widzę bardzo dużą różnicę na niekorzyść auralica, jeśli chodzi o pełność repertuaru w porównaniu z roon / aplikacją Tidal.
To tak jakby Auralic nie widział iluś albumów u każdego artysty.
Chciałem spytać czy u was jest podobnie czy tylko u mnie jest ten problem.
Mam kolejne pytanie, jeśli odtwarzam muzykę przez aplikację Tidal z telefonu i włączę funkcję airplay (w telefonie w Tidal oraz w Aries mini) to znaczy że telefon pobiera muzykę przez wifi i przesyła ją przez wifi do routera i dalej do ariesa? Czy jest to inna droga ?
Jeżeli odtwarzasz przez aplikacje tidal (czarna ikona) i puścisz muzykę przez AirPlay na ariesa to oczywiście ze muzyka pobierana jest przez telefon i przesyłana bezprzewodowo do Ariesa. Jak niby miałoby to działać bezpośrednio jak pisze kolega wyżej? Jak wyłączysz telefon to muzyka przestanie być odtwarzana, wiec aries nie pobiera jej bezpośrednio tylko poprzez telefon.
Ale po co tak robić? Nie lepiej puścić to z poziomu Lightning DS? Tam masz obsługę Tidal. Wówczas telefon możesz wyłączyć.
Potwierdzam ze Lightning DS nie widzi wszystkiego lub trudno to znaleźć. Sprobuj dodać utwór do ulubionych lub playlisty z poziomu oryginalnej aplikacji tidal, a później sprawdź przez Lightning DS, powinno działać. Tez tak czasami robię.
Dlatego właśnie zastanawiam się nad roon, ponieważ jest zdecydowanie lepszy od aplikacji lightning DS. Ona jest strasznie toporna i słabo nastawiona na poznawanie nowej muzyki.
Jedyna wada (poza oczywiście ceną) to taka, że gdy puszczam roon po kablu sieciowym z komputera stacjonarnego, jakość muzyki jest słabsza niż gdy puszczam bezpośrednio przez ariesa. Dziwne ale tak jest....
Aby temat „przeciąć” w końcu, zamierzam wypożyczyć serwer roon Nucleus i obadać jak to będzie brzmieć.
Witam wszystkich
Nie bardzo ogarniam temat streamingu, połączeń wifi i Bluetooth.
Przymierzam się do kupna Ariesa Mini i wzmacniacza Cyrus One HD (wersja z DAC). Chcę połączyć Mini ze wzmacniaczem kablem USB AB w przypadku korzystania z DACa w Cyrusie lub kablem audio wykorzystując DAC w Mini. Zobaczę jaki DAC lepiej zagra.
Czy Mini dekoduje format MQA (Tidal Masters)?  Bluesound Noda 2 dekoduje MQA ale nie "czyta" gęstych plików DSD tak jak Mini. Posiadam pliki na dysku zewnętrznym.
Prócz TIDALA, będę mógł korzystać z serwisu Spotify na Mini?
Jak na Mini będę mógł posłuchać Youtubu (źródło laptop lub tablet). Wiem że z YT nie słucha się muzyki ale dla mnie jest to kopalnia w której poznałem mnóstwo wykonawców i często przeszukuje ten kanał. Cyrus One HD posiada komunikację bezprzewodową Bluetooth:
Może chcąc korzystać z laptopa lub tabletu podczas słuchania YT ominąć Mini i przesłać muzykę do wzmacniacza przez Bluetooth? Tylko czy się da? ?
Taki jest poziom mojej wiedzy w sprzęcie audio i streamingu. Z CD było łatwiej ale streaming muzyki mnie pochłania.
Jeśli komuś chce się poświęcić kilka minut na odpowiedzi to z góry dziękuję.
