Zasilanie dla MiniPC - jak to ugryzc?
bamarek
Witajcie Koledzy,
Kupilem niedawno, bardziej dla testu i wygody, mini PC o nazwie Minix. Liczylem po cichu, ze mozliwosc postawienia go zaraz obok DACa i niski poziom zasilania (5V) moga sie sprawdzic. I musze powiedziec, ze jestem w malym szoku. Gra to rewelacyjnie, dziala pod Windowsem (wygoda) i jest 10 razy szybsze niz malinki i podobne owocowe wynalazki. Za tak niska cene jest to doskonaly transport, ktory dodatkowo swobodnie mozna polaczyc przez wifi z kazdym zewnetrznym dyskiem. Dla mnie rewelacja. Takich Minixow pewnie bedzie niedlugo calkiem sporo i tu zaczyna sie calkiem interesujacy temat, czyli zasilanie tych wynalazkow.
Moj mikrusek gra swietnie, ale podlaczony do akumulatora. Ze swoim typowym zasilaczem jest porzadnie ale bez szalenstw. Mam akumulator od skutera w boomboxie i wlasnie z niego ciagne zasilanie poprzez zwykla chamska samochodowa ladowarke z wielopoziomowym napieciem. Niestety z bezpiecznych jest tam jedynie 4.5V, ktore relanie daje 4.75V co dla Minixa wystarczy. Oryginalny zasilacz oddaje max 3A, samochodowa ladowarka 1.5A. Dla muzyki "chyba" jest OK, ale juz wifi dziala wolniej. Moze nawet wieksza poprawe niz z zasilaniem bateria uzyskalem poprzez uzycie kabla DIY o dlugosci 6cm. Tu roznica jest ogromna (tak sobie mysle, ze moze na wyjsciu tez nie ma pelnych 5V i przy krotkim kablu nie jest to tak odczuwalne...nie wiem).
Pytanie jak tu najlepiej rozwiazac zasilanie? Mysle, ze ten temat przyda sie nie tylko mi, bo te maluszki pojawia sie w wielu domach. Wrzuce tu kilka pytan na poczatek zeby otworzyc dyskusje:
- Czy aku bedzie sporo lepsze niz np. dobry liniowy?
- Czy lepiej uzyc dobry akumulator zelowy czy moze od razu pchnac sie na Lifepo4? A moze po prostu jakis power bank dla USB?
- Czy wiedzac, ze to jest zasilalie dla PC, a nie np dla DACa, warto pakowac sie w jakies zaawansowane regulatory napiecia, jak np. Paddy?
- Jesli tak, to co polecacie? Paddy chyba tylko max 2A oddaje.
- Chcialbym uzyc przelacznika, ktory bedzie przelaczal zasilanie i ladowanie. Oczywiscie musi byc porzadna separacja. Mozecie cos konkretnego polecic?
- Moj DAC ma Amanero zasilane ze zrodla, czyli z mojego mikruska. Czy jesli zasile PC bardzo porzadnym pradem, to czy jeszcze uzyskam jakakolwiek poprawe separujac zasilanie Amanero przy uzyciu kabla Y? Czy to juz moze przerost formy?
Jeszcze jedno. Zdaje sobie sprawe, ze wiele odpowiedzi znajde w tematach o Pi, ale Pi to jednak sporo mniejszy prad (chyba 500mA), inny system operacyjny (ponoc Win10 gra najlepiej) i chyba warto wypromowac cos nowego.
Marek
https://www.audiostereo.pl/topic/122229-zasilanie-dla-minipc-jak-to-ugryzc/
To powinno załatwić sprawę wydajnego i stabilnego zasilania-
Pewnie tak, ale chcialbym pojsc nieco dalej. Widze ogromny potencjal tego Minixa i chce absolutnie wyeliminowac mozliwosc, ze PSU bedzie jego slabsza strona. Slyszalem niedawno duzy serwer zasilany liniowo z dodatkiem okropnie drogiego filtra CLCLC i efekt byl bardzo imponujacy, zwlaszcza, ze moglismy go porownac z mocno zaawansowanym regulowanym zasilaczem.
Swoja droga, jakie parametry powinienem wrzucic aby wyliczyc wartosci dla CLCLC? Kaltulator jest tutaj:
Gość traxman
Każdy powerbank to przetwornica, więc nie ma sensu zastępowania jednej drugą.
Najrozsądniejszy wydaje się akumulator żelowy 6V o odpowiedniej pojemności, ewentualnie dioda w szereg dla zbicia napięcia. Z drugiej strony porządna przetwornica z filtrem da radę, a w środku i tak jest pełno przetwornic...
Zastanawiam się jaka jest tego celowość. Komputerek i reszta audio są wpięte pewnie w tą samą listwę tam też jest telewizor co ma przecież zasilacz impulsowy. Czy to chodzi o to że zakłócenia z zasilacza przechodzą przez sygnał audio do reszty ?
Nie wiem na czym polega przewaga tego rozwiązania do Raspberry PI. W malince jest tak że mamy szynę I2S którą można wpiąć bezpośrednio do kostki DAC albo np. zastosować kostkę I2S->SPDIF i na wyjściu dać transformator separujący aby żadne śmiecie nie przechodziły i dopiero tam DAC.
Nie wiem jak wpinasz daca bo nie ma tam chyba wyjścia SPDIF, czy jest to DAC na USB ? Czy pracuje on w trybie asynchronicznym ?
Telewizor to jest oczywiscie problem ale juz pracuje nad odseparowaniem jego linii, a hdmi tez da sie odseparowac galwanicznie co bede musial zrobic. Zawsze moge odlaczyc na czas sluchania, choc Theatre View w Jriver jest tak piekne ze ciezko bedzie to wylaczyc.
DAC mam na USB. Amanero odseparowane galwanicznie od reszty ale jego zasilanie wciaz jest wazne. Tryb DACa asynchroniczny.
O wyzszosci nad RPi to nie wiem czy na powaznie mowisz. Minix jest kilkadziesiat razy szybszy i ma wszystko co ma komputer. Jak chce zainstalowac Jriver to instaluje. Jak chce grac DSD to nie czekam pol minuty na start. Softwarowe DSP dziala nawet z filtrami FIR. Koncerty jako DVD rip moge ogladac nawet w HD. No i w koncu jak niechcacy odlacze zasilanie to karta SD nie idzie z dymem.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Sprawdzilem wlasnie ile to male PC pobiera pradu. Minimum to 650mA, Jriver z muzyka 750mA, film na MKV w HD to 1A. 5 osobnych okien Chrome z pelnoekranowym youtube + virus scan zabiera 100% CPU i RAM, a pobor pradu wzrasta momentami do 1.6A. Wiecej mi sie nie udalo.
Prosty, jednonapieciowy zasilacz na trafku toroidalnym 50W (jak do lamp halogenowych) i pokazanym przeze mnie 3-amperowym stabilizatorze to kilkadziesiąt zł (z obudową). Ma też tę zaletę, że trafo nie przepuści zakłóceń z sieci.
Zwróć uwagę na wtyk przy tv- często występują takie "przewymiarowane", w których są filtry przeciwzakłóceniowe- tych raczej nie trzeba dodatkowo separować.
Moj wyglada na normalny, ale chce uzyc kabel HDMI->RCA i wrzucic najprostszy izolator uziemienia. Chyba wystarczy.
Mysle, ze skusze sie na PCB od Teddy Pardo. Najwyzej zasile z niego Amanero.
Teddy potrzebuje DC min. 5V wyzej niz docelowy woltaz. Moge uzyc akumulatora, ale wydaje mi sie to raczej bez sensu. Czy jakosc DC doprowadzonego do STR bedzie miala jakies konkretne znaczenie?
jakie będziesz miał obciążenie? jeśli zmienne to str Ci się przyda.
Na pewno zmienne, max 2A.
Na transformer mysle o modelu R26-99 z tego linku:
No i jeszcze trzeba to jeszcze jakos wyprostowac...
Teddy tego nie zniesie już nie mówiąc o sprawności sprzętu.
Ponoc prad do 2A. Tak pisza:
"Current limit depends on the jfet version being used. Please specify if you need a current higher than 1A, but in any case the DIY version of the SuperTeddyReg is limite to 2A"
Czego bys uzyl do dostarczenia 10-12V do STR?
Możesz dać zwykłe trafo i prostownik z dużym zapasem woltów, ale to chyba nie o to chodzi w skutecznej stabilizacji ;)
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
OK, zapytalem u zrodla i dostalem szybka odpowiedz od Teddiego:
The DIY version of the STR works best with currents up to 1-1.5A, for higher currents the jfet transistors need to be paralleled and the headroom increased to 6-7V.
Czyli teoretycznie moglbym zastosowac na wejsciu 12V. Pytanie tylko czym to STR najlepiej nakarmic?
W kolejnym mailu wspomnialem, ze ten zasilacz mialby byc do miniPC. I dostalem szczera odpowiedz. W sumie to dobrze swiadczy o samym sprzedawcy:
I have tried it in the past with a laptop and the results were not very good… it performed worse than the original SMPS. The DIY version of the STR was designed to work at low currents and mainly constant current loads, to be honest, I wouldn’t recommend it for a mini computer
Niestety wracam do punktu zero. Cos czuje ze skoncze z akumulatorem...
Czemu w ogólne walczysz? nic lepszego od akumulatora nie znajdziesz :) Niezbyt wygodne rozwiązanie, fakt, ale sonicznie najlepsze moim zdaniem.
Moze i racja, choc liczylem, ze uda mi sie miec cos bez ladowania. 2 baterie Lifepo4 to ok. 7V. Czym to najlepiej zbic do 5V zeby to sie sprawdzilo nawet z mocno zmiennym natezeniem?
Akumulatory tego typu mają napięcie 3,2 V -3,3 V i wymagają specjalnego układu ładującego i balancera do prawidłowego działania. Nie jest to takie proste jak przy użyciu akumulatorów innych typów.
ja bym sprawdził jakie stabilizatory są w samym komputerku. Są chyba akumulatory żelowe na 6V. czyli pewnie z 7.2V maksymalnie.. należałoby sprawdzić jakie jest bezpieczne napięcie wejścia.
... balancera do prawidłowego działania...
Moglbys rozwinac? Balancer do ladowania czy podlaczenia w szeregu?
Sprobuje go dzis rozebrac i zajrzec do srodka.
