Klub otwarty  ·  200 członków
Roon Labs Klub
Klub użytkowników aplikacji Roon Labs
4 minuty temu, payong napisał:
Wytłumaczcie mi staremu głupcowi czego dotyczy powyższa aktualizacja bo mój ROCK ma chyba 1.8 i melduje, że jest aktualny.
Ja bym się cieszył z tego powodu.
Wersja 2.0 no właśnie wprowadzenie ARC i co gorsza wymaga ona stałego połączenia z netem.
20 godzin temu, NRK napisał:
Jak podłączysz wszystko pod switch to masz to samo?
AmpliFi HD Mesh Points to jest router ubiquti?
Tak, Ubiquti. Switch to TP-Link TL-SG108e. Router z UPC to Connect Box a nie Compal.
Trochę jestem "sieciowy" i pytanie, w czym ma pomóc podłączenie do switcha zamiast routera? Zawsze myślałem, że wszystko o wyższym priorytecie używalności powinno być wpięte bezpośrednio w router a reszta do switcha.
Ale może się myliłem. Zmieniłem dzisiaj konfigurację i wszystko wpiąłem do switcha a od switcha do routera idzie CAT6e. Wszystko jest na CAT6e zresztą. Zobaczę czy pomoże.
Ja mam z UPC modem Horizon Chita potem router Draytek 2962 i switch Draytek g1282 i Access point ac912.
Wszystko wpięte w switch i zero problemów.
W drugiej lokalizacji ubiquti Security Getaway plus dwa switche unifi i Access point Unifi Pro. Zarządzanie Unifi controller na Synology i to samo, zero problemów z czymkolwiek, tak więc uważam tą opcję za optymalną.
7 godzin temu, NRK napisał:
wymień pastę na procku bo możesz się zdziwić pewnego dnia
Co masz na myśli mówiąc "zdziwić pewnego dnia"? Nie mam zielonego pojęcia czym jest owa tajemnicza "pasta na procku", a tym bardziej już nie wiem jak ją wymienić. Powiem więcej - chyba nie byłbym nawet w stanie wskazać, który z elementów na płytce to procesor... 😉
PS. Jak się zepsuje, pewnie po prostu kupię następny NUC. Używki można wyrwać za w miarę atrakcyjne pieniądze, a i nowe egzemplarze to nie milion monet.
Twój wybór, ja tam osobiście wolę raz na jakiś czas kupić pastę za parę złotych i ją wymienić niż kupować nowego Nuca lub składać kolejnego kompa pod Core.
Widać na biednego nie trafiło.😃
Nie napisałeś o co chodzi z tą pastą. Serio chciałbym się dowiedzieć.
Edit. Dobra, wygooglałem 😉
Edytowane przez mariuszryszard
Myślałem że sobie żartujesz.
Na procesorze znajduje się radiator który ma za zadanie odprowadzać ciepło z tego procesora by to działało potrzebna jest pasta która łączy te dwa elementy. Z czasem ta pasta poprostu wysycha i traci swoje parametry. Wtedy masz taki efekt jakbyś jechał samochodem bez oleju w silniku. Dlatego to jest takie ważne.
Musisz wiedzieć, że od 15 lat siedzę na Macach i od tego czasu nie widziałem wnętrza komputera. Przed laty, pracując jeszcze na PC, nigdy nie miałem z kolei konieczności grzebania w środku. Słuchaj, który to ten procesor w NUC-u?
1.8 będzie cały czas dostępny czy tylko do końca roku? Bo mi ta wersja 2.0 też nie za bardzo pasuje.
No niestety nic nie pomogło. Pół dnia słuchałem Rose przez natywną aplikację i było OK. Jak tylko włączyłem NUC z Roon, ten zaczął skanowanie to od razu muzyka na Rose wyłączyła się i wywaliło komunikat, że problem z siecią.
Co za cholera z tym Roon...
No i stało się: ROCK zaktualizował się bez pytania do:
Version 2.0 (build 1182) production
Na razie w zakresie moich potrzeb (sterowanie aplikacją ROON z PC w sieci lokalnej) nic się nie zepsuło.
W dniu 14.12.2022 o 12:45, mariuszryszard napisał:
Muszę się Wam pochwalić - postawiłem wczoraj ROCK na NUC5i5 i - przynajmniej jak na razie - wszystko śmiga jak szalone 👌 Wcześniej Core miałem na MacBook Pro M1 (super szybka maszyna) i wydawało mi się to dobrym rozwiązaniem, jednak wygląda na to, że NUC5i5 (jakby nie patrzeć, komputer z 2015 roku) będzie jednak lepszy. Pierwszy wniosek po paru godzinach - wszystko działa szybciej! Nie wspomnę już, że ARC w "terenie" działa w końcu za każdym razem. Muszę jeszcze tylko schować NUC do szafy (aby mieć ciszę absolutną 😉) i naprawdę będzie fajnie.
Cześć, czy ten NUC5i5 będzie u Ciebie chodził 24/7? Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem lub NAS, ale trochę zastanawia mnie jak ogarnąć PC bez monitora. Chyba że idę w złym kierunku z myśleniem 🙂
No ale po co monitor do nuca ? Jest potrzebny w zasadzie tylko i wyłącznie przy instalacji rocka, wybierasz w biosie bootowanie z pena i to wszystko. Potem wszystko w apce roona.
Tak, chodzi 24/7 i sprawdza się idealnie 👌 Po zamknięciu go w szafce pod telewizorem zapomniałem o jego istnieniu, kompletnie nie słychać wentylatora 🙂
Jak wspomniał @mkk1 monitor jest potrzebny jedynie do wstępnej konfiguracji/aktualizacji BIOS. Na dobrą sprawę możesz do tego celu wykorzystać nawet telewizor (po HDMI). Moim jedynym kosztem był zakup przewodowych kontrolerów - klawiatury i myszy - gdyż od lat już takich nie używam, ale to grosze.
Przecież on ci się ugotuje.
Na początku miałem takie obawy, ale okazało się, że bezpodstawne. Sprawdzałem NUC kilkukrotnie: jest zaledwie letni, a w szafce zrobiłem wentylację. Zobaczymy co będzie latem, ale póki co - jest idealnie.
Mój po dwóch latach pracy 24/7 się zagotował prawie na śmierć.
Stał na szafce, coś go walnęło i nie działa jeden slot ram plus dwa porty USB w tylnej części.
Teraz podłączony jest po USB C i kupiłem mu lepszą obudowę Akkasa (fanless).
U mnie komputer z ROONem stoi w innym pomieszczeniu (przez strop do garażu), tam w żaden sposób nie przeszkadza, a i chłodzenie jest optymalne. Jeżeli jest taka możliwość to zawsze warto wystawić komputer do innego pomieszczenia. Chłodzenie procesora mam na wiatraku i magazyn to także dysk z tależami, który jakiś szum wytwarza. Z komputera sygnał audio wraca po 3 m kablu USB oraz drugą ścieżką po sieci wi-fi do streamera.
A jak z rachunkami za energię 🙂
Może ktoś z koleżanek i kolegów pomoże rozwiązać mi 2 problemy z aplikacją ROON na PC/Windows:
1) za każdym razem jak ją uruchamiam to muszę się logować
2) po wyłączeniu aplikacji i jej ponownym uruchomieniu muszę się za logować przez Settings/Services do TIALa jeśli chcę z niego korzystać
Bardzo to upierdliwe jest.
Edytowane przez payong
A masz zaznaczone "Zapamiętaj mnie" ?
Ja zalogowałem się raz i pamięta moje dane logowania.
ROON ARC
Mam internet mobilny z T Mobile (Home Office 5g) - nie jestem sie w stanie połączyć z poza sieci domowej z serwerem ROON (na Nas Synology) = komunikat Multiple Nat Found roon daje
ktoś rozwiazał ten problem już może? z góry dzieki
10 minut temu, lukaszstach napisał:
ROON ARC
A niby jak chcesz to zrobić jak nie masz zapewnie publicznego adresu IP.
Płacę w T Mobile za statyczne ip - i np dostęp do serwera synology mam z poza sieci domowej - jestem laikiem, skoro mogę z poza sieci wejść w serwer Nas, puścić film na Plex, to i tak samo powinno się dać z ROON
