Witam, czy ktoś z kolegów ma doświadczenia z pastylkami RQ-8? Jeśli tak to jaka jest różnic pomiędzy wersja kwarc dymny (brązowe przezroczyste) a tymi czarnymi. Zakupiłem owe z ebay'a wersja brąz. Cena z dostawą w Japonii niecałe 400 zl zatem znacznie taniej niż u naszych dystrybutorów. Jestem pozytywnie zaskoczony efektem. Nawet się zastanawiam nad kolejnym zakupem.
Gdzie poustawiałeś te pastylki i jaki to dało efekt?
Ramie gramofonowe - na headshellu, z tyłu kolumn, pod dac'iem, na kablu usb daca, panel tylni końcówki mocy, wyłączniki pre i konćówka mocy.
Efekt jak wszystkie tweaki od AR, bardziej analogowo, barwowo cos ala granie  macIntosh'a tylko bez zamuły. Generalnie barwa dużo ciekawsza i angażujące ciepłe brzemienie.
  • 9 miesięcy później...
19 minut temu, dirt napisał:
Czy ktoś miał do czynienia z kablem głosnikowym  Acoustic Revive SPC-REFERENCE II ?  Prosba o jakies info o tym produkcie.
Cześć.
Ja mam taki. Bardzo dobry kabel, neutralny, konturowy, przejrzysty. Wcześniej miałem Kimber Kable 8TC.
  • 8 miesięcy później...
W dniu 18.02.2022 o 19:18, kolor232 napisał:
Cześć.
Tez mam ten glosnikowy. Podpisuje sie pod tymi slowami, ja dodam jeszcze od siebie ze ten kabel roznicuje tonalnie niesamowicie barwy, nasycenie tonalne w srednicy. Trabka, saxofon, skrzypce te instrumenty na zywo maja calkowicie inny koloryt(swoj wlasny zroznicowany), wiekszusc kabli usrednia te instrumenty, AR na triple C je niesamowicie roznicuje.
Bardzo fajnym kabelkiem był EEF2.6 TripleC, ale niestety przestali go produkować. Coś mi mówi, że był po prostu za dobry jak na model montażowy w porównaniu do dedykowanych wysokich modeli i może tu tkwi decyzja o zaprzestaniu produkcji.
Proszę o informację dot. różnic pomiędzy:
1. Acoustic Revive SPC-REFERENCE II, banany Oyaide SRBN / widły Oyaide SPSL.
2. Oyaide TUNAMI II SP-B / Oyaide TUNAMI II SP-Y.
Dodatkowo, czy rodzaj wtyków (banany/widły) ma wpływ na brzmienie? Pytam, bo nie miałem okazji przetestować.
Edytowane przez FunB
  • 5 miesięcy później...
  • 3 miesiące później...
Panowie, czy ktoś używa RPT-4 EU Absolute? Chciałem zapytać, czy faktycznie wnosi poprawę do systemu. Wiem, że jest recenzja Pana W.Pacuły, ale bardziej interesuje mnie opinia bezinteresownych użytkowników 🙂
  • 7 miesięcy później...
On 5/5/2024 at 10:56 PM, patefonik said:
Witam Kolegów,
Czy ktoś potrafi wskazać różnicę pomiędzy podkładkami SPU-8, a SPU-4? Oba typy są mosiężne, oba mają takie same wymiary... W czym rzecz?
Witaj
Spu-8 to 8 sztuk
Spu-4 to 4 sztuki
Wnosi wystarczająco dużo żeby nie mieć wyrzutów sumienia z wydanych pieniążków. Ryzyko jest takie, że potem chcesz mieć jeszcze komplet okablowania Absolute 🙃
  • 6 miesięcy później...
Wczoraj zaaplikowałem 16 szt. RQ-8 na obie kolumny. Aplikacja na obramowaniu koszy basów i na pokrywę wstęg w Infinity Renaissance 90. Tak jak na jednym z przykładów z instrukcji od producenta. Zamiast 4 sztuk w krzyż dałem w pionie po dwie góra dół. Wcześniej wkleiki AR dawałem w elektronice w kluczowych miejscach, a na głośniki pierwszy raz. Efekt przy tej aplikacji i kolumnach ( każdy głośnik po 2 kwarce ) to poprawa czytelności dźwięków wraz ze wzrostem ilości informacji i szczegółów. Tak jakby każdy dźwięk składał się z innych drobniejszych elementów z których powstaje całość. Generalnie gra z większym wigorem i energią na zasadzie  więcej dźwięku w dźwięku. Przy mniejszej głośności wszystko pozostaje czytelne i żeby słyszeć dobrze nie trzeba dodawać na gałce głośności. Coś dla miłośników cichych odsłuchów.
Trzeba robić eksperymenty i znaleźć taki poziom zmian który będzie dla Nas najbardziej odpowiedni. Czytałem że można przesadzić ze skalą efektu.
Z uwagi na dostępną ilość wybrałem rozwiązanie które w równy sposób obdziela każdy przetwornik tak by efekt oddziaływania rozłożył się równo na całe pasmo.
Jak będę miał więcej wklejek to zastanowię się czy dać tym razem w zasilacz czy dołożyć do kolumn.
Jakie są wasze doświadczenia w aplikacji tych kwarców w Waszych systemach ?
Fabrycznie AR daje te kwarce w najwyższych modelach list zasilających seria Ultimate i Absolute.
Pygar
P.s. W temacie listw zasilających to do kompletu wszystkich akcesoriów doszły z 2 miesiące temu dwie listwy.
RTP-4 Ultimate na osobną linię dla źródła i druga na osobną linię zasilania dla wzmacniacza RTP-6, fabrycznie upgradowana przez AR do gniazd z serii Absolute. Tu jeszcze można podziałać z nóżkami i platformą pod listwę. Listwa Ultimate ma fabryczne nóżki i stoi na platformie AR pod listwy z zasypem z kwarcu od producenta.
Edytowane przez Pygar
