domowy serwer
Marek_60927
Witam, jako że przymierzam się do zakupu amplitunera sieciowego, muszę rozwiązać kwestię sieci domowej. Jak stworzyć taki "twór" jak najmniejszym kosztem, aby mieć serwer z plikami podłączony do amplitunera kablem LAN. I powiedzmy siedząc na kanapie z laptopem móc nim sterować plikami odtwarzanymi na amplitunerze.
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/
Najmniejszy koszt -włamać się audiofilowi na jego serwer.
A tak na poważnie, rozwiązań jest mnóstwo od dysków wpinanych w router do dysków sieciowych typu synology,qnap itp.
Lepiej podaj kwotę jaką masz a potem coś się wymyśli.
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3734945
powiedzmy do 500-600 zł , czyli potrzebny jest tylko serwer NAS ?
Znalazłem takie cuda :
Podłączam takie cudo do rutera od internetu i praktycznie to wszystko ?
Czy to wystarczy żeby sterować plikami z poziomu urządzeń podłączonych do sieci WIFI ? i "kazać" im odtwarzać się na amplitunerze ?
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3735033
Zauważ, że to jest tylko urządzenie, bez dysków. Należałoby pomyśleć jeszcze o dwóch twardzielach, każdy o pojemności max 8 TB a to trochę kosztuje. Mam Synology DS214play z dwoma dyskami po 4 TB i bardzo sobie chwalę.
W.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3735067
OK, ale jeszcze raz czy taki Synology zgra się z Yamaha R-N500 i będę mógł wysyłać do niego pliki do odtworzenia z poziomu laptopa lub telefonu ?
To ten NAS ma być magazynem muzyki czy odtwarzaczem ?
W.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3735252
Ok dzięki, już wszystko rozumiem, znaczy prawie - podłączam NAS do rutera od internetu czy musi być osobny ruter ?
W.
ma być magazynem, którym chce sterować z telefonu lub laptopa poprzez Wi-Fi
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3735276
Tak, podlaczasz NAS do tego samego routera, do ktorego podlaczona jest reszta Twojego sieciowego sprzetu (jesli brak Ci gniazd to dokupujesz Switch).
Dobry NAS bedzie magazynem danych z odpowiednimi funkcjami sieciowymi takimi jak DLNA itp...
Co do Synology to faktycznie jest usluga, program na andriuda i strona www przez ktora mozesz sterowas co i na jakim odbiorniku ma "leciec".Czasem aby Twoj odbiornik DLNA (amplituner z uslugami sieciowymi) byl rozpoznany przez NAS z usluga audio potrzebny jest update firmwaru (ale niestety trzeba sie liczyc z tym ze moze nie byc rozpoznany - nie jest rozowo... to trzeba przetestowac!). Minusem jest to ze MUSISZ uzywac aplikacji od Synology, czy ona Ci sie podoba czy nie... inne programy nie zobacza odbiornikow DLNA i nie bedzie ich mozna wybrac jako zrodlo.
I Co to znaczy ze chcesz nim "sterowac z". Aplikacje pozwalaja odtwarzac tresci przechowywanych na NAS na danym urzadzeniu. Jesli odbiornikiem ma byc inne zrzadzenie to musi to byc DLNA-reanderer - nie kazdy odbiornik dlna bedzie widoczny jako dlna reanderer :(
mozesz miec NAS, smartfona z androidem i media reanderer podlaczony to TV/projektora... i za pomoca smartfona odtworzyc muzyke na odtwarzaczu "media reanderer". To chyba wszytsko co mozna zrobic w ramach sterowania. Podobno Kodi moze jeszcze sterowac innym kodim na innym urzadzeniu, ale jeszcze tego nie testowalem...
SONY HW55, DENON PMA-2020AE + Cambridge Audio 751R, Monitor Audio: GX200, GX50, GXC150, Silver W12, Oppo BDP-95 (ISO), Mede8er 600X3D, DAC Nostromo 5 & wzm. Nostromo, Denon AH-D7200, BT: qudelix5k & 10kg kabli wszelakiej maści 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3735607
Nie musi mieć zaraz 8TB, wystarczy że podłączy to co obecnie posiada.
i tak i nie. trzeba pamietac, ze podlaczajac dyski do qnap czy synology, one formatuja je pod swoje potrzeby, wiec jesli chcesz podpiac do nich uzywane dotychczas dyski, to albo musza byc one bez waznych danych, albo musza zostac zgrane na inny nosnik. a z tym nie jest czasem tak prosto.
jesli chodzi o same rozwiazania nas, to nie kupuj wynalazkow i "ersatzow" tylko zainteresuj sie sprawdzonymi rozwiazaniami typu wlasnie synology lub qnap. nie dosc ze sporo jest opinii i informacji samych uzytkownikow, to jeszcze masz dodatkowe oprogramowanie i rozwiazania ulatwiajace samo uzytkowanie takiego nasa.
posiadajac juz takiego nas z dyskiem 1 lub kilkoma uruchamiasz na nim np. twonky media serwer i juz mozesz cieszyc sie zgromadzona muzyka.
sam nas posiada rowniez funkcje routera z mozliwoscia zarzadzania DHCP w sieci. trzeba o tym pamietac, zeby korzystac z osobnego routera wylaczyc ta opcje w nas.
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3735704
po kilku latach mam 27 TB
...dobry poczatek...
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3735867
No i już robi się nie ciekawie,
wolumen 1- 80%, wolumen2-85, wolumen3-52% wykorzystania.
Dobrze że kupiłem Oppo które nie czyta iso,musiałem z iso
wyciągać pliki m2ts i to pozwoliło mi urwać prawie 1TB wolnego miejsca
na Synology.
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3735872
blad!
trzeba bylo zrobic 1 wolumen (jedno wspolne wolne miejsce).
Moje oppo czyta iso ale roznica w zajmowanych TB (iso/m2ts) jest znikoma (w iso mialem i tak same filmy bez menu i dodatkow - bo ich nie lubie, wiec...)
Problem pojawia sie tylko przy filmach 3D, do tego mam osobny dysk na ktory sa iso-3D chyba ze ktos zna inne rozwiazanie?
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3735886
Tak, możesz też przekierować strumień z Tidala na zewnętrzny odtwarzacz sieciowy.
Tutaj masz opis i instalki.
https://www.audiostereo.pl/topic/125654-domowy-serwer/#findComment-3738148
