Magnetofon.
Kasjel
Tak, skrócili, a nie zauważyłeś, że w 959 jest zrobione dual-mono, właśnie dlatego, żeby było też najkrócej?
Źle się wyraziłem. Dual-Mono jest i w 959, i w 979 - chodziło mi o to, że w 959 jest taka sama długość ścieżek w sekcji odtwarzania i nagrywania. W 979, sekcja odtwarzania jest większa, bardziej rozbudowana - inaczej mówiąc może przekombinowali, widać to na oko... Natomiast sekcja nagrywania jakaś malutka im wyszła :)
Gość discomaniac71
Najważniejszy jest dźwięk. Kolega ma 979 i porównywałem je oba na zestawie Resonusa który obecnie posiadam. 959 ma więcej szczegółów, wybrzmień, detali. Ma tez moim zdaniem lepszy bas. 979 ma rzeczywiście fajną scenę ale jest ona porównywalna z tą z 959. Debiut 979 nie był spowodowany opracowaniem nowego, lepszego PCB. 959 to model przejściowy. Największą bolączką 939mkII i CT-91a był brak generatora. Trochę zdezaktualizowały się już te modele. Konkurencja w tej półce cenowej (od 800 USD wzwyż) dawno miała rozbudowaną kalibrację. Opracowywano już nową wersję układu autokalibracji (Auto Ble obecne było już końcem lat 70-tych) i szykowano do debiutu nowy topowy model CT-93. Potrzebne było coś aby zapełnić rynek. Coś nowego, co by się dobrze sprzedawało i zastąpiłoby w pewnym sensie CT-91a. Dlatego CT-959 wygląda tak jak wygląda. Debiut 979 był czymś oczywistym. Skoro debiutuje topowy model z układem autokalibracji to trzeba zrobić również model z serii 9xx. Widać jednak oszczędności w wykonaniu. Choć 979 jest baaaarrdzo ładny ;-)
Trzeba też brać pod uwagę, że to kryzys zaczął wtedy dyktować warunki - a 91 rok to już jego początki...
Ja w swoim maksymalnie zaekranowałem możliwe źródła zakłóceń w sekcji audio, wymieniłem stare kondensatory Nichicona na Elnę II Silmic oraz opampa (testowałem kilka) w wzmacniaczu PB. Zastanawiam się nad podobną zmianą w wzmacniaczu zapisu. Na brak basu nie narzekam, scena jest znakomita. W ogóle niewiele odstaje od moich CD (sl-p720, cdp-970, DP-7010). A znajomi twierdzą wręcz, że gra lepiej. Fantastycznie słucha się ripów z vinyli na topowych chromach z połowy lat 80-tych. Ten deck ma duży potencjał - jeżeli nie boicie się małych ingerencji ( w sumie bezpiecznych - można to "odkręcić") warto poeksperymentować.
Nie mam zbyt wiele kaseciaków, a te które mam to proste modele. Żaden nie ma autokalibracji, w związku właśnie z nią moje pytanie. Posiadając powyższą w kilku magnetofonach, porównywaliście może czy nagrane taśmy są w każdym innym MK odtwarzane identycznie?
Generalnie chodzi mi czy nagrana taśma w MK X, odtwarzana jest z odpowiednią jakością w MK Y? Oczywiście po odsłuchaniu jej w tymże MK X.
Ja mam teraz tylko Pioneery z oryginalnie ustawionymi głowicami i jest tak, że taśma skalibrowana ręcznie wg generatora w CT-757 z maksymalnym poziomem zapisu +4dB odtwarzana jest w CT-979 maksymalnie +2db. Skalibrowana w tymże przez automat odtwarzana jest z identycznym poziomem w 757. Różnicy w jakości dźwięku nie słyszę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mizyn
Gość discomaniac71
Wszelkie ingerencje to zmiana koncepcji firmy. Nie bez kozery w lepszych sprzętach nie stosuje się upgrade. Natomiast najważniejsze jest że Tobie się podoba jednak musisz się liczyć z problemami przy ewentualnej odsprzedaży. Nie wątpię że taki poprawiony 979 pod Twój gust będzie dla Ciebie dużo lepszy niż 959. Ja porównywałem wersje oryginalne. Znam ludzi którzy w deckach zmieniają opampy - z bardzo dobrym skutkiem. Można tak przerobić Technicsa 707 że nie odstaje od najlepszych. Wszystko jest opisane na tapeheads.net. Ja trzymam się z daleka od przeróbek.
Co do porównań do odtwarzaczy to zależy z czym to porównasz. U mnie do nagrywania kaset służy Pioneer PD-75. Nie ma takiego decka który zbliżyłby się do niego jakością.
Od ripów z winyli trzymam się z daleka. Mam zbyt dużą kolekcję płyt żeby zawracać sobie nimi głowę. Zwłaszcza że większość tych dostępnych w sieci jest bardzo słabej jakości. Lubię słuchać toru winylowego samego w sobie a nie jego ucyfrowionej postaci.
Różnica w jakości dźwięku pomiędzy 757 a 959 jest kolosalna. Jaką masz resztę toru?
Pisząc o "różnicy w jakości dźwięku" w związku z pytaniem kolegi o kalibrację taśmy, miałem na myśli jakąś degradację w paśmie, oczywiście z uwzględnieniem klasy decka.
Jest taki człowiek Pbthal (usuniety ostatnio z serwera), posłuchaj Jego ripów.
A niemal 30-letnie elektrolity trzeba niestety wymieniać.
Obecnie mam podpięte źródła do starego JVC AX-700 i Cantonów Nestor 702 ( bardzo mi odpowiada ten zestaw}
Dzięki, pozwolę sobie zmienić "winylowy" na "analogowy" i przytoczyć pewną historię z mojego podwórka.
Pewnego wieczoru zaprosiłem do siebie kumpli, którzy trochę pogrywają na różnych instrumentach. Ogólnie zajmują się i zawodowo i amatorsko tworzeniem muzyki.
Po jednym czy dwóch piwach wpadłem na pomysł, by tak ustawić moje maszynki żeby nagrywały jednocześnie na Tascama38 i na komputer przez Fostex'a VC-8, w możliwie najlepszej jakości.
Kumple widzieli, że nagrywam na taśmę, ale o kompie już nie wiedzieli. Po wszystkim puściłem im nagranie najpierw z kompa potem z taśmy, jak się domyślacie, nagranie analogowe przewyższyło to cyfrowe jakością.
Po kilku miesiącach wróciłem do tego nagrania i konsternacja pełna, analog nie stracił nic ze swej jakości, a cyfra jakby oklapła, była nie do słuchania. Węsząc za przyczyną takiego zjawiska, doszedłem do wniosku, że była nią konwersja mid/wav. Midi nagrywam 20bit/48kHz, natomiast Wav 24bit/384kHz. Nagrania analogowe po zgraniu na kompa, trzymam tylko jako Wav 24/384 i nigdy nie było takiego efektu.
Każdy z kolegów, mnie odwiedzających potrafi rozróżnić cyfrę od analogu, również w ślepym teście. Każdy też stawia analog nad cyfrę.
Kończąc przydługi wywód, twierdzę, że można ripować analog/ cyfrę, ale tylko do słuchania z telefonu bądź MP trójki.
Może mam taki spie.... słuch, że słyszę drgania cyfrowe, które poprostu mi dokuczają. Słuchając analogu nic takiego nie słyszę.
Powtórzę za Mistrzem : Lubię słuchać toru analogowego samego w sobie, a nie jego ucyfrowionej postaci
Gość discomaniac71
Ta seria JVC gra bardzo jasnym dźwiękiem. AX-700 o drugi od góry model. Nie znam kolumn więc o brzmieniu zestawu się nie wypowiadam.
U mnie wygląda to tak:
Pioneer CT-959 ---> Pioneer PD-75 (Resonus Dictum) ----> Resonus Altum ----> Resonus Studio
Mistrzem nie jestem, nie byłem i nigdy nie będę ale zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości.
Proponuję najpierw je zmierzyć i zobaczyć - nawet te 30-letnie kondy trzymają parametry. Po drugie, decka należy jednak trochę posłuchać, by się rozegrał - po tygodniu, dwóch może zagrać tak dobrze, że nikomu nie przyjdzie do głowy, by wymieniać kondy, opampy i co tam jeszcze...
No i co , pozamiatał PD-75? Wiedziałem hehehe
Widziałem kiedyś go na aukcji i mnie zaciekawił. Może i cudak, ale analizator widma "wciąga". Ostatnio zakupiłem prosty korektor (do innych celów niż korygowanie i tak tragicznej akustyki pomieszczenia...) i odkąd podłączyłem go pod magnetofon, to nie chce mi się go odłączyć. Trochę to hipnotyzujące. :) Nie za dobre, gdy żona o coś pyta. :D
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MamutDK
stereo-hifi com
Ja też kiedyś miałem Technics`a SH-GE90 - mimo plastiku, fajnie się na niego patrzyło, ale później z niego wyrosłem i sprzedałem :)
A mi odbiło całkowicie i ostatnio bawię się cały czas DAT-em. Kupiłem różne kasetki w tym DDS4. Taśmy w takiej kasetce jest 150m i mieści 5h muzyki. Tasiemka tak cieniutka że aż trudno uwierzyć że nie niszczy jej ten w sumie dosyć prymitywny mechanizm. Ale trafiłem widać na dobrą sztukę ;) Fajne to. Już mam ochotę na następnego jakiegoś DAT-a.
Lubię kiedy gra muzyka...
Kasetki są nad podziw wytrzymałe. Miałem samsunga (SQC) totalnie zrujnowanego przez mojego DENONA dwuwałkowego
Po przepuszczeniu 20razy przez zwykły mechanizm z jednym wałkiem i w miarę dobrą głowicę prawie nie widać śladów na taśmie
J.
Uważaj z kasetkami, które potrafią przyjąć powyżej 90 minut. Mój DTC-60ES ma problemy z takimi taśmami, czasami dostaje zadyszki z powodu długości (tak mi się wydaję, że to to). Druga sprawa, DDS4? Magnetofon łyka takie taśmy? Mój niestety nie...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez neomammut
DTC-690 łyka i nic nie mówi. Twój też łyknie tylko trzeba któraś dziurkę zakleić w kasetce. Mam kilka 120min zwykłych DAT z którą ma problemy, marnie przewija, nie chce zwijać. Ale DDS 3 i 4 są wyraźnie lepszej jakości. Oprócz tego cały mechanizm rozdarłem, felerne zawleczki poprawiłem (zgodnie z tym co G.Mark pisał), wszystkie kółka zębate, ośki, hamulce wyczyściłem, troszkę smaru i działa to ładnie.
Mordowałem specjalnie tą kasetke DDS4. Bo to 150 metrów cieniutkiej jak włos taśmy. Przewijałem, wyszukiwałem, start-stop, eject. Tak żeby pomęczyć to mocno. Idealnie bez zająknięcia. Spróbuj. Te akurat co mam to HP.
Właśnie kupiłem za 100zł 10-pak kasetek HP DDS3 nowych zafoliowanych.
DTC-690 ma bodajże tylko dwa switche/czujniki. Obecności kasety i blokady zapisu. W Twoim jest pewnie jeszcze dodatkowy typu taśmy. Można go zablokować, żeby nie zaklejać dziurek w kasetach. Wtedy będzie gadał z DDS.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sk-victor
Tu widać różnice w dziurkach ;) Ta u góry to DDS4. Ta u dołu DAT 64. Czyli Dziurek jest więcej. Patrze na DDS3 też ma inaczej. Zapchanie 3 ostatnich powinno chyba sprawić że magnetofon zobaczy DDS jako zwykłą kaset.
Oto dziurki.
Gość discomaniac71
Wiele razy było pisane i mówione o tym żeby DDS nie stosować. W DTC-59ES używam tylko kaset do dźwięku. Nowych i używanych. Używane kupiłem z niemieckiego studia. Raz nagrane (ale pierdoły, Słońce Jamajki po niemiecku ;-)). Nowe kupuję po 20 PLN/sztuka za 120minut. Używane po 3-4 PLN.
Discomaniac . Pozazdrościć koledze .
Nigdy mnie nie ciągnęło w stronę korektorów ale dla mnie JVC KD A 7 i ten Sony jest piękny sam w sobie .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Cezary S.
Wiele rzeczy było pisane i mówione. Sądząc po oporach wewnętrznych kasety + opory tarcia taśmy po rolkach i głowicach widać że magnetofonowi "jest łatwiej" więc o większym tarciu nawet szkoda pisać bzdur. Średnice pełnej rolki taśmy są takie same, więc: waga, moment pędu wirującej masy również taki sam. Jakież więc mogą być konsekwencje stosowania kaset DDS ? Oczywiście wszystko to w założeniu że mechanika magnetofonu pracuje dobrze, bo na pewno cieńsza taśma w DDS będzie delikatniejsza i bardziej podatna na uszkodzenia.
Jestem z tym moim DAT-em mocno opóźniony w rozwoju - inni to już wiele lat temu przeżyli. Ja dopiero teraz ;) Czytam wszystko o DAT-ach i wiem że Rafał masz z nimi wielkie doświadczenie. Ale ja sobie DDS-y poużywam ;)
Rafał a jakie DAT-y polecasz ? Bardziej o trwałość i bezawaryjność mi chodzi ? Bo jeżeli chodzi o dźwięk to podejrzewam, że każdy zagra w sposób mnie satysfakcjonujący.
Najlepszy mechanizm jest w DTC-2000ES, 1500ES i 1000ESD. Co do kaset DDS - nie będę stosował takich praktyk, kasetki przeznaczone do innych celów...
Ja używam 4 glowicowych studyjnych - PCM-2700 i PCM-2800. To zupełnie inna klasa. Odpowiednikiem PCM-2700 jest 77ES ale nie ma symetrycznych wyjsć i wejść ...
Gość discomaniac71
PCM-2700 na pewno jest bardziej solidny i trwały ale brzmieniowo trzeba byłoby je porównać. Modele studyjne niestety nie grają tak jak domowe i dotyczy to nie tylko DATów.
Modele studyjne, czy analog, czy cyfra strojone są na najwyższą możliwą liniowość.
Dawno temu, jako praktykant asystowałem przy takim strojeniu (robiłem kolejną kawę i nic nie widziałem, ale słyszałem) :-) i wiem, że był napór na liniowość rzędu 0,5dB od 5Hz do 40kHz. Dlatego urządzenia studyjne nagraniowe brzmią zgoła inaczej niż domowe, nawet HI-End robione pod statystycznego użytkownika. Wystarczy porównać fabryczne charakterystyki.
