Szanowni forumowicze doradzicie jak dobrze ustawić kolumny i poprawić akustykę?
marcinoss26
Chciałbym prawidłowo ustawić kolumny w moim salonie jak i poprawić akustykę.
Wrzucę zdjęcie poglądowe jak i wymiary pokoju i obecne ustawienie kolumn.
W pokoju raczej nie ma dużego pogłosu jest dywan jak i zasłony materiałowe po bokach okna.
Dł. 5,6 m , Szer. 3,9m, wys. 2,6m
Lewa kolumna stoi 90 cm od ściany bocznej , baza stereo to 270cm siedzę w odległości 300 od kolumn które są odsunięte od ściany 60 cm , natomiast prawa kolumna stoi 190 cm od ściany bocznej.
Rysunek poglądowy
Próbuje dodać rysunek ale nie można dziwne bo wcześniej wrzucałem już fotki w innym temacie.
.W końcu udało się dodać rysunek.
Może fotka coś pomoże ,tak to wygląda obecnie.
Wygląda na to że ustawienie kolumn jest optymalne..
.. jeśli nie ma pogłosu można jedynie kombinować ze skręcaniem kolumn..by dopasować walory przestrzenne do własnego gustu..
ja bym poradził jedynie wstawić jakieś duże kwiaty za kolumnami.. przynajmniej fajniej wyglądają i swoje też robią..
Lubię słuchać.. oglądać.. czytać.. ?
Mimo, że prawa stoi daleko od ściany dałbym coś za nią, lub bok ( kwiat, jakaś lampa, rzeźba )
Bardziej podsunąłbym dywan do kolumn, choć generalnie przydałby się też i szerszy np. 250cm, może zrób test i połóż koc.
Ustawieniem kolumn nie poprawisz akustyki pomieszczenia, co najwyżej w niewielkim stopniu zniwelujesz wpływ tego pomieszczenia. Kwiatki sprawy nie załatwią na tyle by było super hiper exlisive.
Najgorsze to brak symetrii oraz pusta ściana za kolumnami i sprzętem.
Poza tym nic nie piszesz co już uzyskałeś w dźwięku, a czego ci brakuje lub co ewentualnie przeszkadza lub względnie maskuje inne aspekty brzmienia.
Na marginesie: gramofon przestaw na lewą stronę stolika/oddal od wzmacniacza.
Chyba, że jest tylko dla picu; wtedy- niech stoi tu gdzie jest:)
Ustawienie musi zostać tzn. mogę jeszcze odsunąć od tylnej ściany albo rozstawić kolumny szerzej.
Jeśli możesz polecić jakieś konkretne ustroje, które mógłbym zawiesić bądż postawić za kolumnami to myślę,że
nie powinno być z zakupem lub wykonaniem.
Pomiędzy narożnikiem a szafą będzie ustawiony dość duży regał na książki i płyty.
Pogłos jeszcze jest ale myślę że regał załatwi sprawę.
Scena jest ale nie tak wyrazna jak bym chciał choć poprawiła się kiedy dywan położyłem prostopadle
do kolumn.
Czy takie panele to dobry pomysł czy lepiej te z wełny?
Hej Gramofon podłączony jest do Yamahy po drugiej stronie stolika.
Nie widzę dokładnie, bo przez telechon ślipię:)
Wyłączasz tego HK podczas słuchania winyli?
Nie mam przekonania do tego typu ustrojstwa, działają w wąskim zakresie i raczej pochłaniają niż rozpraszają, przynajmniej nie psują wyglądu. Myślę, że daleko im do dyfuzowrów 1D lub 2D, a te robią dużą robotę jeśli chodzi o poprawę akustyki, poprawiają lokalizację źródeł pozornych czyli scenę w szerz i w głąb.
Można link?
Dyfuzor i nie tylko.
Czy takie wystarczą ewentualnie
Tak, warto łączyć 1D z 2D (mam tak u siebie).
Dobrze podobno szczelinowe dać po bokach kolumn, a 2D na tylnej ścianie za sprzętem.
Nie wiem, nie sprawdzałem ... ja mam opcję za sprzętem 2D+1D plus inne pierdoły :)
Też mam 2D tej firmy co podałeś link robi to chyba
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale dziś wybrałbym raczej od acoustic manufacture (lepsze wykonanie).
Takich trza dać 4 szt na ścianę.
Zobacz sobie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
Obejrzyj sobie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) możesz całą z góry do dołu; ) na dole masz zdjęcia gdzie ulokować konkretne dyfuzor.
Zobacz sobie
Obejrzyj sobie
U siebie mógłbym powiesić po jednym 1d i 2d za kolumnami czyli w sumie 4szt. ale nie wiem czy to coś pomoże
4 szt połączone w kwadrat na środku nad sprzętem np.2D
Jeszcze dywan mógłbyś odwrócić tak, by dłuższy bok 200 cm był wzdłuż bazy między kolumnami, stolik na czas odsłuchu wystawił bym gdzieś w głębszą część pokoju, może obok narożnika z prawej strony patrząc z góry na rysunek.
I jeszcze 5 dyfuzorów do kuchni i dwa dla sąsiada. Pierwszą sprawą to warto uzyskać optymalny czas pogłosu patrząc od najniższych częstotliwości. Na koniec możesz się bawić w rozpraszanie.
Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
Kolega marcinos nic nie mówił, żeby miał problem z dużym pogłosem, czy rozlazłym basem. Wspomniał za to, o tym że chciałby lepiej poukładaną scenę z lepszą lokalizacją, a w tej roli najlepiej sprawdzają się dyfuzory 1D i 2D.
Z czasem pogłosu nie można też przeginać w drugą stronę bo to nie reżyserka, żeby pogłos musiał być w granicach 0,3s lub mniej, wystarczy w granicach 0,4 do 0,8s.
Oczywistym jest, że trzeba kompleksowo pojechać od najniższych po górę tylko nie sądzę, żeby chciał się bawić w pułapki basowe, absorbery etc. Uważam, że w jego układzie (wystrój pokoju) dyfuzory jeszcze ujdą na resztę pewno musiała by być zgoda żony :)
Ale zapewne ma, jeśli reszta wnętrza koresponduje z tym co widać na zdjęciu.
rozlazłym basem
Bez adaptacji w tym zakresie, rozlazły bas będzie zawsze.
Bardzo autorytatywne stwierdzenie, mógłbyś je czymś podeprzeć, będę wdzięczny.
To wytłumacz mi jeszcze jakie widzisz niekorzystne zjawiska w porównaniu do dobrze zaadaptowanej reżyserki gdzie RT60 masz w okolicach 0,3. Gdzie alternatywą jest audiofilski pokój z 0,8s. Pomijam kwestia uśredniania i tak naprawdę jakiego przedziału częstotliwości się to tyczy.
Skoro pyta, to znaczy, że chyba coś chce zrobić.
A ja uważam że pakowanie dyfuzorów za 1300 zł do pomieszczenia, bo taka moda na forum panuje, to lekka wtopa.
Nie traktuj mojej wypowiedzi personalnie, bo nie o to tutaj chodzi. Bardziej męczy mnie to, że coraz częściej proponuje się mało rozsądne rozwiązania.
Posiadam więc wiem, nie będę Ci udowadniał pomiarami to nie piaskownica, ani przedszkole żeby sobie wytykać paluszkiem.
Jaka moda? może gdzieś na krańcach Polski żeby w remizie na dyskotece się pochwalić.
Z definicji : "to czas, w którym poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu spada
o 60 dB po zakończeniu pobudzenia dyfuzyjnego pola akustycznego.
Czas pogłosu mierzy się i podaje w pasmach oktawowych w zakresie od 125Hz do 4KHz."
Oczywiście w każdym pomieszczeniu może być inny, gdyż koreluje z jego kubaturą,cech fizycznych jego powierzchni(ścian) etc.
A czy Ty w tym zakresie możesz się czymś "podeprzeć"?
W moim przypadku są to ćwierćwalce w narożnikach pomieszczenia.
Właśnie tak to traktuję, bo jak nazwać tego typu "merytorykę" wypowiedzi cały czas opierającą się na cytatach moich wypowiedzi, więc daruj sobie.
W studiach nagrań i reżyserkach czas pogłosu powinien być jak najkrótszy, aby nagrywanie i odtwarzanie dźwięku były w jak najmniejszym stopniu zakłócane, stąd też często stosowane są monitory bliskiego pola.
Czas pogłosu dla pomieszczeń mieszkalnych powinien wynosić ok. 0,6 do 0,8 s i nie ma potrzeby, aby osiągał wartości dla reżyserek z prostej przyczyny.
Zbyt mocno wytłumione pomieszczenie, gdzie czas pogłosu jest bardzo krótki dźwięk jest nieprzyjemny, suchy i nienaturalny takie podejście słabo sprawdza się w warunkach mieszkalnych, czas pogłosu dla mowy i zrozumiałości tej mowy (wokali) zawiera się właśnie w 0,6s do 0,8s. To nie są czasy wzięte z pały tylko wynikają z badań nad optymalnym czasem pogłosu opartych na wzorach i tabelach.
Z tego co wyczytałem na podstawie tych badań określono właśnie że czas pogłosu dla reżyserek i studia nagrań to 0,3s lub mniej, dla kościołów gdzie występuje muzyka organowa nawet 3s-6s, a dla warunków mieszkalnych 0,4s-0,6s.
Na koniec jeszcze co do adaptacji to są dwie szkoły i o tym też można sobie poczytać w periodykach, internecie , poradnikach etc.
Pierwsza mówi, że część pokoju w której znajdują się kolumny powinna być dobrze wytłumiona (zaadoptowana), natomiast akustyka pozostałej części powinna być raczej "żywa".
Druga zaś twierdzi zupełnie odwrotnie.
Ja mam tą pierwszą z cechami mieszanymi - za słuchaczem w narożnikach również ćwierćwalce plus 2D.
Niestety często zapomina się o suficie, który zazwyczaj w większości przypadków pozostaje pusty z gładkimi powierzchniami i żaden żyrandol czy inne badziewie nie pomoże w tym zakresie, podobnie jak kwiatki, oczywiście lepiej jak są niż nie miało by być ich wcale, ale to substytuty.
No to teraz to już nie wiem czy inwestować w kwiaty, dyfuzory czy.....?
Twój wybór, zrobisz jak uważasz.
Zazwyczaj zawsze ktoś namiesza w wątku, czasem zdarza się, że tylko ze słyszenia i tego co przeczyta coś tam wie (lub nie) później padają twierdzenia, że konkretna rzecz nie ma prawa zadziałać na konkretny aspekt brzmienia, tak masz w wątkach z kablami z sieciówkami z platformami, listwami zas. i innymi. Okazuje się często, że nawet nie tknęli tematu, a rzeczonych dyfuzorów, kabli, platform poza katalogiem, czy internetem nie widzieli na oczy.
Musisz sam ocenić i wyciągnąć wnioski, jakby co mogę potwierdzić zdjęciem (na PW) o czym mowa w moim przypadku za innych się nie wypowiadam.
Zresztą kilka osób z tego forum wie o czym mówię, byli widzieli, słyszeli ...
P.S.
Jak masz możliwość wypożyczenia od kogoś lub od dystrybutora to zrób to, może się przekonasz...
Pamiętaj tylko, że wybiórcza adaptacja nie zastąpi kompleksowej w całym zakresie.
Na moje oko wystarczy internet
Z definicji...
Jak wiesz, to dobrze
Mniemam po wcześniejszym cytacie, że zjawiska falowe są Ci znane. Więc ich obecność w pomieszczeniach również. Choć skąd to pytanie ?
To muszą to być naprawdę duże ćwierć walce.
Nie rozmawiamy o Tobie, tylko o zasadności stosowania dyfuzorów. Cytuję Ciebie, bo rozmawiam z Tobą. Ale rozumiem, że i tak traktujesz to personalnie, więc tak jak wspomniałeś daruję sobie i będzie to ostatni wpis w tym temacie.
W studiach nagrań z czasem pogłosu bywa bardzo różnie i nie dąży się by był jak najkrótszy. Łączysz sale koncertową, kościół i koncert organowy z reżyserką. Są to zupełnie inne byty i sprawa ma się zupełnie inaczej w miejscu gdzie tworzysz dźwięk i go rejestrujesz, a inaczej gdy go odtwarzasz w głośnikach.
Jest ich więcej , zaś Ty mówisz o koncepcji LEDE z lat 80 ubiegłego wieku.
Już ci nie mieszam.
Jak już dodałeś w ostatnim akapicie, coś tam przeczytałem, coś tam wiem, ale na niczym się nie znam. Taki ładny, zawoalowany przytyk w moją stronę.
Kolego drogi, dyfuzory i jeszcze raz dyfuzory, im więcej tym lepiej.
W którym miejscu łączę?
Napisałem tylko, że każde z tych bytów ma inny czas pogłosu i to chyba oczywista oczywistość, chyba że czegoś nie wiem.
A jakie To? RFZ, czy ESS? :)
LEDE to koncepcja silnego wytłumienia wokół zespołów głośnikowych, a jak to się ma do mojej nie wiem, ale ty pewno wiesz lepiej.
Skoro za głośnikami po środku mam dyfuzory 1D i 2D i kilka pierdół pomiedzy i z boków kolumn to jak to się ma do tłumienia w obszarze głośników (LEDE) skoro dyfuzory rozpraszają, a nie tłumią.
Widzisz nie czytasz uważnie, a wyraźnie napisałem, że mam koncepcję mieszaną i nie tylko na dyfuzorach.
Ćwierćwalce są "alternatywą" dla bardzo drogich pułapek basowych, które nie grzeszą wyglądem, a też do małych nie należą. Jak sam pewno wiesz jest ich kilka rodzai np. membranowe zabierają dużą część pomieszczenia i chyba sobie nie wyobrażasz ich w warunkach mieszkalnych w blokach? No chyba, że wyobrażasz...
Kolego i nie mnie mieszasz tylko autorowi wątku.
Poza tym mam nadzieję, że swoje teorie przeniosłeś już do życia realnego i masz super hiper wypasioną akustykę z książkową precyzją. Jakieś potwierdzenie tego pewno masz w zanadrzu w postaci zdjęć?
Tak dla informacji:
W czasach dotacji z UE takich firemek i mędrców w zakresie adaptacji akustycznych powyrastało jak grzyby po deszczu, tylko znam przypadki gdzie pomiary w ich wykonaniu swoje, a adaptacja i jej pożal się boże skutki w sumie też swoje, ludziska zapłaciły grubą kasę, a później i tak musieli po swojemu i pod siebie ustawiać ustrojstwa, żeby dało się słuchać muzyki.
Sprzed ładnych paru lat jeszcze przed tworem zwanym UE znałem tylko jedną firmę zajmującą się adaptacją akustyczną w Polsce no może dwie, a teraz? Chyba, że nie doczytałem czegoś, albo nie douczyłem się w tej znajomości...
@marcinoss
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) sobie , może będzie ci łatwiej, może unikniesz kosztów jakie musiałbyś ponieść z pomiarami i "koniecznoscią" zakupu ustrojstw w firmie świadczącej tego typu usługi. A jak wiadomo ceny mają z dupy wzięte.
Ciągle Ty i tylko Ty. Ty masz, Ty wiesz, Ty znasz. Jeszcze między wierszami robisz jakieś przytyki o firemkach, niedouczonych ludziach i forumowiczach itd.
Skoro wszystko wiesz, znasz ESS, RFZ, DELE, LEDE, teoria jest Ci dobrze znana.
To po co facetowi sugerujesz do niezaadaptowanego pomieszczenia 1,44 m^2 dyfuzorów (bo 4szt. może sobie zakupić).
Facet ma około 95 m^2 twardych powierzchni, a Ty chcesz zaadaptować 1,5% za 1300 zł.
Wpierw wypadało by zapanować na energią, która jest wypromieniowywana do pomieszczenia.
Przy opanowaniu tego, to nawet proponowane przez ciebie półtora metra dyfuzorów, będzie bardziej słyszalne.
Przejrzyj choćby gearslutz i zobacz jak wygląda większość adaptacji. Dyfuzor nie jest i nie będzie opcją pierwszego wyboru.
Poproś Arcziego i Jaxa o zdjęcia ich pomieszczeń, to sam ocenisz :)
@patric.mc
Ja już wymiękłem po przeczytaniu tego zdania i dla mnie w sprawach akustyki wiarygodność sir.jax spadła do zera. Przecież 0,8sek to jest bardzo duży czas pogłosu. Jak po wciśnięciu pause słychać prawie przez sekundę granie to wg mnie wcale nie jest dobrze.
Bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, że powierzchnia stosowanych ustrojów ma się odnosić względem całej powierzchni pomieszczenia.
Standardowo jak w co drugim wątku możesz zastosować pochłaniacze bezpośrednio za kolumnami, rozpraszanie pomiędzy kolumnami i w zależności od pogłosu odpowiednio dobierać kolejne pochłaniacze. Jeśli nie będziesz stosować gąbek, którymi łatwo jest przegłuszyć wysokie częstotliwości tylko pochłaniacze szerokopasmowe to nie masz co się obawiać o zbytnie przygłuszenie stosując kilka mkw absorberów.
Hehe i to mówi "branża" ? A może wspomniany już "grzybek po deszczu"?
Napisałem od 0,4 lub 0,6 do 0,8s, każde pomieszczenie jest indywidualne i pogłos może być różny dla każdego z nich.
Może pierwsze z brzegu
Drugie z brzegu jedna z pierwszych firm o których pisałem wcześniej, a nie jakaś popierdułka na dotacji z UE.
Proponuję bardziej się skupić przy kwestiach pogłosu, polecam.
Bo działają szerokopasmowo i poprawiają lokalizację w scenie muzycznej, nie wiem jak będzie u niego, ale warto spróbować u mnie robią bdb robotę z tym, że nie mam gołych ścian, narożników i ścian bocznych tylko już coś tam jest :)
Pieprzenie "nie bo nie" jest totalną bzdurą, ja też odrazu wszystkiego naraz nie miałem tylko stopniowo, ale zaczynałem od tych poprawiających bas.
Czy to jest pokój na poddaszu? Jeżeli tak to zastosował bym perforowane płyty K/G zamiast zwykłych - zwłaszcza jeżeli "baba" ciągle marudzi. Jeżeli jest to parter i nośne ściany to "zabawę" będzie trzeba zacząć od walki z niskim basem.
Kolumny i odsłuch masz nie symetrycznie, głowa zbyt blisko ściany tylnej jeżeli nie ma na niej mocnego pochłaniania, w takich warunkach polecam zmniejszyć "baze" ustawić kolumny symetrycznie i słuchać w "bliskim polu".
Witam Pokój na parterze ściany z cegły Narożnik na którym siedzę słuchając muzyki jest cały pokryty
materiałem mogę go odsunąć trochę od ściany- obecnie jest 15 cm od jeśli ma to sens to myślę ,że
jeszcze z 15 cm mógłbym go odstawić wtedy głowa będzie jakieś 50 cm od ściany.
  • 4 tygodnie później...
@patric.mc
Ja w Twoja wiarygodnosc tez uwierzylem i sie mocno przejechalem. Chcesz rozwinac temat?
Obecnie: Roksan Caspian MKII + CD Caspian M1 + S16Hertz Canto Grand. Kable: Audionova StarLight RS, Audionova euphoria RS, Supra Trico. Rapture AMP, Fostex TH-X00, Shure SRH 1540
