DIY na AudioVideoShow 2016.
palton
  • Użytkownicy+
Wklejałem przynajmniej dwa razy rysunki techniczne moich kulek, nie ukrywałem też jakie zastosowałem głośniki czy elementy zwrotnicy. Służę pomocą, jeśli ktoś chciałby skopiować mój projekt. Odradzam tylko kopiowania standu, ze względu na koszty.
Kilka stron wcześniej pokazywałem proces klejenia i toczenia głównych kulek. Drewno olcha.
Tutaj natomiast minimalistyczny pierwowzór "futrzaków", czyli pierścień filcowy który stosowałem na początku.
Początkowo zwrotnica była minimalistyczna, na wysokich dla Vify pierścieniowej kondensator 6,8 uF (Mundorf silver oil) i rezystor 2,7-3,3 (zależnie od pomieszczenia itd). Na basie drutowa cewka powietrzna.
Aktualna zwrotnica:
Góra- kond 6,8uF (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i rezystor 3,6 ohm,
równolegle w pierwszej gałęzi rezystor 8,2 ohm (10W),
równolegle w drugiej rez 6,8 i kondensator 1,2 uF,
w trzeciej rezystor 1,8 ohm oraz cewka 0,68 mH
Bas- cewka 1.3 (drut 1,4 mm),
równolegle pierwsza gałąź 20 ohm 10W, kondensator 2,7uF,
druga gałąź- rezystor 2,5 ohm i kondensator 5,6 uF i cewka 0,27 mH
Wszystkie cewki drutowe powietrzne.
Głośnik:
średio-nisko tonowy - Peerless HDS-180 Exclusive - 830883
Głośnik wysoko tonowy:
Vifa NE 25 - VTA -04 ALU
Naturalne futro owcze w ubarwieniu "muflon" np.
Dziekuję Robertowi za podanie danych technicznych konstrukcji, tak to wg mnie powinno wyglądać.
Jest to zdecydowany krok naprzód i takie reakcje na merytoryczną krytykę sa dla mnie miłym zaskoczeniem i zdecydowanie nalezy je traktowac jako wzór do naśladowania.
Aktualna zwrotnica:
Góra- kond 6,8uF (
Głośnik:
Ciekawe czy dalej Twoje kulki świetnie zgrywają się z Quadem Piotra1. Dla mnie to grało kilka lat temu zjawiskowo.
  • Użytkownicy+
Sławek, nigdy niczego nie ukrywałem, ale z powodu trudności związanej z wykonaniem obudowy, sądziłem, że jeśli jakiś szaleniec się znajdzie to i tak zwróci się do mnie osobiście. Jestem pewien, że gdzieś pisałem o elementach zwrotnicy, ale wszystko jest porozrzucane po różnych wątkach. Pisałem też, że jeśli ktoś zechce, to mogę pomóc częściowo lub w całości wykonać elementy obudowy. Dostało mi się wtedy, że chcę na tym zarabiać, bo podałem koszt całościowy kolumn- ok. 9 000 zł To była kwota bez żadnej marży, zresztą niedoszacowana. Dzisiaj nie ma szans, żeby zmieścić się w dyszce. Oczywiście mam świadomość, że dewiacją były liczne elementy ze stali nierdzewnej i inne rzeczy w niewielkim stopniu wpływające na dźwięk. Z ważnych rzeczy zapomniałem podać przewód głośnikowy Audioquest Midnight, którego użyłem 2 metry na każdą kolumnę. Koszt- 500-700 zł na rynku wtórnym.
Tak, to były czasy :) Piotra Quad kurzy się na półce, widziałem go niedawno podczas wizyty... Dzisiaj kulki grają inaczej, dla mnie znacznie lepiej. Polecam tweeter Vify, który jest według mnie znakomity. Zerknij w charakterystyki i inne parametry, cena to niewymierne źródło informacji na temat jakości. Świat zwariował, pozycjonowanie produktu ma się nijak do jego jakości.
Wierzę że nic nie ukrywałeś. Ale zaglądam tu czasami ale nawet nie zauważyłem że taka konstrukcja powstała. Strasznie to wszystko rozesr. po całym forum.
DCD 2010, PMA-2020AE, SR7007+ Diy MTM W15, focal be, W15 / ceol n9 + excite x16
  • Użytkownicy+
Jeśli w przyszłości coś sklecę, podam wszystkie dane w moim temacie:
Tutaj dwa tematy "pomocnicze", które miały pomóc w znalezieniu odpowiednich głośników:
Palton
Kulki mozna zrobic w rózny sposób ... skleić 2 lub 4 miski z Ikei wykorzystać klosze od lamp jak to zrobił np sonik
ciekawym też wpisem byłoby porównanie dźwieku kulek bez futerka i w wersji yeti, nie pogadalismy dłużej na ten temat:)
Nie miałeś tam wcześniej pierścieniowej Vify? Może się mylę bo do końca nie pamiętam. Fakt ten teraz to jest z tych najtańszych. Szkoda , że nie było mi dane posłuchać
Robert miał poprzednio vifę xt tg cieta pierwszym rzędem ja robilem monitory na hds 180 i vifie xt bg z dodatkowym magnesem , u mnie grały w drugim systemie , potem zmieniłem tweeter na Seasa dxt , ale wersja Roberta pokazana na AVS jest jak dla mnie najlepszym połaczeniem w relacji cena /jakość tych głosników
Ten HDS akurat w małej obudowie to prawdziwy dynamit. Taki bas lubię twardy i mocny nie musi mieć infradżwiekowego zejścia a i tak przyjemnie masuje bebechy
  • Użytkownicy+
Palton
Zgadza się, kulki można zrobić z różnych materiałów i różnymi metodami. Tanio można odlać z betonu lub gipsu, lub kupić gotowe miski czy donice.
Nie odbiegajmy jednak tak daleko od tematu wystawy, W kwestii udostępniania projektu, dobrze, gdyby ludzie wystawiający sprzęt tak robili. Boję się jednak, że wprowadzenie wymogu spowoduje mniejszą ilość chętnych.
  • Użytkownicy+
Kurcze, powyżej podałem link do Vify w wersji z tytanową kopułką, różnice są niewielkie, ale już naprawiam błąd:
No i slychac dobra jakosc komponentow w paltonowych kulkach!
Palton sprawdziles juz moze jak jest z charakterystyka przenoszenia? Na moje ucho gora jest zbyt zgaszona.
  • Użytkownicy+
Stachu, góra jest bardzo otwarta, to pokój w Sobieskim dodaje dołu i niższego środka. U mnie i u Sławka jest wszystko szybsze i bardziej błyszczące, uczciwie mówiąc, wolałbym nieco więcej wypełnienia, tak gdzieś po środku pomiędzy tym u mnie a w Sobieskim. Akustyka to potężny wpływ na dźwięk. Tak sobie myślę, że pomimo doświadczenia, zbyt pochopnie oceniłem Twoje filtry głośnikowe. Wszystko co słyszysz w Sobieskim, trzeba przestawiać w głowie z uwzględnieniem sporego podbicia na dole pasma. Chętnie zobaczyłbym pomiary naszego pomieszczenia, o każde pieniądze mogę się założyć, że będą góry i doliny i to rzędu 10 dB i więcej pomiędzy szczytem i dołkiem. Przyjedź do mnie, serdecznie zapraszam, przekonasz się, że gra to zupełnie inaczej niż na wystawie. Czy lepiej? To kwestia upodobań. Głos nie będzie już nosowy, bas jest szybszy i mniej obszerny a góry jest więcej.
Może jeszcze ostatnie słowo związane z licznymi zapytaniami w kwestii stosowania "baranków".
Tutaj kolega z diyaudio.pl zrobił pomiary liku materiałów tłumiących, wprawdzie stosował je w innym miejscu, jednak tłumienie jest podobne- wygładza charakterystykę częstotliwościową:
Platon, dzięki za prezentacje kuleczek. Odwaga jest cechą prawdziwych facetów.
Z tym cichym dorabianiem, to jest tak, że pewni ludzie mają swoją wizje np podziału sredniotonowego i preferują 200Hz, gdzie ja mam zupełnie inne zdanie. Kiedyś to tak napisałem i zostałem wyśmiany, atakowany właśnie przez tych, którzy komercyjnie wykonują zwrotki w ten właśnie sposób. A jak śmiałem twierdzić, że aktywny podział jest lepszy to już była jazda na całego. że Behringer tani a więc do bani.
Niedawno dostałem propozycje wstąpienia w jakieś nowe forum bo właśnie to tutaj jest penetrowane poprzez złe duchy.
Ja zostanę w tym forum jeżeli można i chętnie pomogę jeżeli wiedza będzie
Lubię to forum
Palton jak zmierzysz i pokazesz ze jest w miare plasko to uwierze.
Ale jak na razie ide o zaklad i stawiam dobra flaszeczke ze cos jest nie tak ze zwrotnica. Gora jest za bardzo przycieta. Na codzien slucham na sluchawkach liniowosc mam wiec caly czas w glowie ;)
Filtry z Twoimi glosnikami nie zagraja.Z uwagi wlasnie na zbyt przycieta gore.
Dopracowalbym zwrotnice.Bo kulki moim zdaniem maja duzy potencjal.
Unikalbym tez duzej ilosci opornikow w zwrotnicy.
Chodzi o Q obwodu dla w.cz.
  • Użytkownicy+
Dla słuchawek akustyka pomieszczenia nie ma znaczenia, być może to jest przyczyna czemu nie możesz pojąć tej prostej sprawy.
Aktualnie został wysłany do paltona na testy
Dzięki piękne. Mam też zabrany z wystawy dac muzga, postaram się razem te dwa klocki opisać w Magazynie audiostereo.pl
Wiesz, nie było zbyt wielu chętnych do prezentacji kolumn, Areczek nie dał rady-szkoda wielka, kilka osób pytało o jego klony MBLi. Większość zdaje sobie sprawę ilu jako były moderator mam na forum wielbicieli, którzy w przeszłości nie potrafili zachować kultury. Trochę więc odwagi było trzeba, bo wiedziałem, że te osoby mają już napisane recenzje na długo przed wystawą. Nie chodziło o same kulki, ale taka niesprawiedliwa opinia rzutowałaby na pozostałe elementy i o to bałem się najbardziej. Trzeba pamiętać, że troll najwięcej szkody zrobi atakując samą idee, oraz osoby z otoczenia tego, komu chcą dopiec.
Gość A&T
Spróbuj je jeszcze razspiąć przez USB. Wtedy nie było dostępu do neta bo serwer tylko komunikował się z tabletem przez ruter.
Palton a mierzyles te glosniki? Pokoj nie mozliwosci az tak stlumic.
Ten wysokotonowy to siedzi na tej kuli basowej i myślę, że się pewna część energii odbija od niej. Dlatego w normalnych domowych warunkach taka kolumna z futerkiem mogła grac zadowalająco. W pokoju odsłuchowym było bardzo pluszowo z tymi materacami, firankami, wykładziną i rozpraszaczami a sama kulka też była pluszowa. Do tego stopnia, że brakowało energii fali odbitej. To tak mogło brzmieć jak w słuchawkach(w słuchawkach nie ma fali odbitej). Dlatego kolega z łatwością wykrył niedobór wysokich. Ja swego czasu przyklejałem welur do przedniej ścianki by zmniejszyć ilość fal uginających się na brzegach 34cm szerokiej kolumny. Grało wtedy o niebo lepiej.
Teraz chciałem już bardziej konkretnie. Moje propozycje na przyszłość:
1) Myślę, że dobrze by powstał podczepiony wątek "przed Pokój DIY na AS 2017". Można byłoby w nim mówić o tym co chcemy wystawić w przyszłym roku. Choć najważniejszym jego zadaniem byłoby nakręcanie ludzi do pracy nad swoimi projektami.
2) Myślę, że należy się zastanowić w jaki sposób premiować osoby które chcą się pokazać na AS2017 a publikują na forum.
3) Uważam, że trzeba przygotować ulotki opisujące choć w lakoniczny sposób to co można usłyszeć (wraz z przekierowaniem na forum do odpowiedniego wątku jeśli taki istnieje). Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to może być trudne bo to wymaga trochę czasu. Dlatego listę wystawiających którzy chcą na tych ulotkach się znaleźć trzeba by zamknąć nieco wcześniej. Oczywiście ulotka zawierała by też ogólną idę pokoju. Myślę, że można by skorzystać z telewizora w pokoju by pokazać proces powstawania sprzętu DIY. Mogą to być zdjęcia może być filmik. W pokoju diy audio mieli centralnie umieszczony roll up reklamowy. Myślę, że my powinnyśmy też o takim pomyśleć.
4) Uważam, że powinnyśmy w Polsce zorganizować kilka spotkań integrujących środowisko DIY. Ciągle wierzę, że można je odbudować. Można by też posłuchać sprzętów które się na wystawie znajdą żeby mieć wstępne rozeznanie czym będziemy dysponować. Poza tym spotkanie twarzą w twarz przy muzyce bardzo łagodzi nastroje.
Jestem za!
Ja mam dużo projektów w głowie, części od groma, i sama problemy z chęciami :/
Przydało by się więcej motywacji :)
Goldminda 9 jeszcze nie skończyłem bo mam dziwne problemy z pętlą masy w konstrukcji dual mono :(
Pre do niego, 1/2 mimesisa 27, skończone. Żeby nie było, nie jest to do końca jak w oryginale.
To taki off topic, w następnym roku jeszcze coś w klasie A zbuduje na 2sk1058/sj162, bo mam jeszcze 10 par, z pomysłem podesłania na testy.
Jak konstruowalem glosniki 20 lat temu to aby zestroic zwrotnice robilem setki pomiarow. Teraz tez nie wyobrazam ustawiania zwrotnicy bez pomiarow. No bo jak to zrobic? ;)
Hehe to byly czasy...
Glosniki wystawialismy na dwor byly umieszczone wysoko nad ziemia. Mikrofonik elektretowy pomiarowy bardzo liniowy.Przetwornik wartosci skutecznej RMS.Do tego wskaznik mechaniczny wskazowkowy. Kartki z podzialkami i zaznaczalo sie punkt po punkcie.Bardzo pracochlonne...ale ruchy na zwrotnicy byly bardzo widoczne.
To byly czasy....:)
Nie przepraszam to bylo juz 25 lat temu :(
Jeden podawal czestotliwosc na jakiej byl generator a drugi malowal kropki.Pozniej tak zesmy sie wdrozyli ze przestukanie calej kolumny zajmowalo 2-3minuty hehe.:)
A teraz macie te systemy pomiarowe ktore mierza impulsowo.Nie jest to chyba juz takie drogie jak kiedys?
Słuchajcie, niemiecki portal zamieścił obszerną fotorelację z Audio Show, jest kilka zdjęć z pokoju Audiostereo, oczywiście uwagę zwróciły kulki :)
