Co to za samochód ?
Ocasek
Samochód zaniża prędkość , ze względu na to iż prędkość jest liczona od obrotów na skrzyni biegów ( " odpowiedni wałek " ) . Jeden obrót na wałku równa się np. jednemu obrotowi koła . Licznik " zakłada " że promień koła jest ten sam .
Co stanie się jeśli założymy większe koła , większe opony ?
Koło w tym samym czasie w trakcie jednego obrotu na wałku przebędzie dłuższą drogę , czyli samochód będzie jechał szybciej . Z stąd ten zapas " widełki bezpieczeństwa " . Samochody od dawna zaniżały prędkość , a czy to musi być aż tak dużo ? Łatwo przeprowadzić symulację i policzyć ( oczywiście zakładamy koła o wielkości dopuszczonej przez producenta w danym modelu ) .
Samochód nie zaniża prędkości ze względu na fizykę! To tylko przepisy:)
Zawyża . W tym poście który zacytowałeś popełniłem błąd literówkę .
O tym dlaczego zawyża to dawno wiedziałem , na długo przed przepisami . Chcąc żeby dokładnie wskazał licznik to trzeba użyć radaru dopplerowskiego za 20 000 PLN , a nie licznika opartego na zliczaniu obrotów na " skrzyni biegów " . W takim liczniku masz mniej powietrza w oponach i pomiar przekłamuje .
Za 20 koła to lepiej na wakacje jechać zgodnie z przepisami.:)
Swoją drogą to chore.
Producenci kalibrują tak licznik by ewentualnie zawyżał, a nie zaniżał z dwóch powodów:
1) wytyczne wymuszania niższych prędkości w stosunku do ograniczeń czyli bezpieczeństwo
2) marketingowych, zawsze to fajnie myśleć, że mój samochód pociągnie np: dwie paczki choć naprawdę ledwo 185 dobija.
Tutaj wiele testów video, gdzie sprawdzają gpsem ile zawyża licznik no i sprawdzają zużycie paliwa na autostradzie uwzględniając prędkość rzeczywistą. Tylko nie oglądać za dużo bo zaraz gała zmięknie z tymi waszymi spalaniami 7 litrów przy 150km/h i będzie wiadomo kto wciskał kit.
pomiary spalania w zakładce "pomiary spalania"
Dokładnie tzn jak bardzo? Przecież wystarczy błąd 1%
Nie rozumiem pytania .
Gdyby licznik nie zawyżał , to przy zmianie opon na większe :
- jedziesz 50 km/h , zatrzymuje Cię policja i na radarze masz 55 km/h co powoduje :
- podajesz do sądu koncern
- przyjmujesz grzecznie mandat
- itd.
Coś sobie przypominam , że w mojej instrukcji samochodu jest opisane : " licznik podaje przybliżoną wartość .............. " .
Ale odkrycie :)
Może i się nie znam na motoryzacji, ale wiem co jest dla mnie dobre. A dobre jest to, że jak jadę znudzony kilometrami w trasie i coś mi będzie lecieć na mnie z przeciwka, to jak dodam gazu to to mi właśnie uratuje życie. Po co komu znać się na motoryzacji jak jest martwy ? :)))
a jakie auto tej klasy jest ciche przy 190 ?
swoja droga wogole sie to nie zbiera, powiedzialbym ze to 1,4 :)
To jest 5-biegowy klasyczny automat. Katalogowa prędkość maksymalna 197 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h w 11 sekund. Na filmie widać że od 80 do 120 zajmuje ok. 8 sekund czyli zupełnie nieźle.
OK. Co rozumiesz przez "dokładnie"?
Ale odkrycie :)
Powiadają, że cmentarze są pełne wybitnych znawców motoryzacji ;-)
Przy jeździe samochodem 1 % błędu wskazania licznika to już dokładnie .
No właśnie. I uważasz, że aby zmierzyć z taką dokładnością prędkość z pominięciem błędu spowodowanego przez zmiany średnicy opon potrzebny jest radar za 20kzł?
Pytanie sugerujące . Mogłeś napisać czy uważasz .
Czy jest jakieś inne tanie rozwiązanie oprócz np. GPS ? Tego nie wiem .
To Ty pisałeś o radarze, nie ja :-)
Ja uważam, że to żaden problem aby skalibrować prędkościomierz do opon o znanym rozmiarze i napompowanych na nominalne ciśnienie.
Też o tym myślałem , tylko są takie liczniki i jakieś szkolenie w tym zakresie na prawo jazdy ?
Obliczyłem sobie że przy założeniu iż cal ma 2,5 cm zmiana samych felg z 16 cali na 17 cali ( " jazda na wewnętrznej średnicy opony " żeby nie uwzględniać profilu itd. bo prościej ) , prędkość przyrośnie o 6,25 % . Czyli błąd 6,25 % , a " przy wskazaniu licznika 50 km/h " prędkość na większej feldze wzrośnie o 3,125 km/h .
Ale to nie tak. Na większe felgi zakłada się niższy profil. Przykładowo, różnica w średnicy 205/55/R16 i 225/45/R17 wyniesie tylko 0,4%
To jest tak : wzrost średnicy 16 cali ( 40 cm) o 0,4% ( 1,6 cm) skutkuje tym , że prędkość i błąd pomiaru wyniesie 4 % .
Przepis o zawyżeniu o tak duży procent wszedł pewnie na skutek działań loby producentów samochodowych .
jadac licznikowe 250 jedzie sie okolo 231, albo 233 jak pamietam, wiec to dosc duze przeklamanie
To około 8 % przekłamania . Faktycznie to dużo . Gdyby ktoś wstawił większe koła to może przekłamanie byłoby o połowę mniejsze .
A tu artykuł w temacie prędkościomierzy
przetestowali 200 samochodów na ogumieniu firmowym napompowanych nominalne przy prędkości 70mph
w skrócie wyszło tak 13 zaniżało 187 zawyżało.
Najbardziej zawyżają sportowe i luksusowe, tanie (poniżej $20k) są o dziwo najdokładniejsze.
Geograficznie najbardziej zawyżają europejskie, dokładniejsze są japońskie a najdokładniejsze amerykańskie.
Nie wynika to specjanie z jakiejś precyzji tych samochodów tylko z przepisów
W EU w odróżnieniu od USA, wszystko zbiurokratyzowane i wymóg jest taki, że licznik nie może pokazać mniej niż faktyczna prędkość natomiast górny limit to 110%+4km czyli np jadąc 100km/h maksymalnie może pokazać 114km/h, stąd np GM jako producent wypadł najlepiej jeśli chodzi o dokładność, ale tylko samochody na rynek amerykański bo już na rynek europejski licznik jest podbity w górę by nie zawalić homologacji i kłamie jak europejskie.
Jako marka najbardziej kłamie BMW i Porsche.
Generalnie wniosek jest taki, że licznik można zrobić dokładny, ale nie robi się tego specjalnie głównie ze względu na przepisy.
I jeszcze jedno, komputer pokładowy np tempomatu, nie jest objęty przepisami i juz tak nie przekłamuje i pokazuje dużo dokładniej, Zresztą to zaobserwowałem też u siebie w samochodzie. Na elektonicznim wskaźniku tempomatu prędkość jest kilka kilometrów niższa niż to co pokazuje licznik.
Prawie 6 lat. Praktycznie wszystke 6 a czasem i 5 to nadbiegi. Wartości przełożeń łatwo znaleźć w necie. Jak ktoś testuje prędkość maksymalną na szóstce to nie ma pojęcia o jeżdżeniu. Od wartości 200 pokazywanej przez prędkościomierz trzeba odjąć kilkanaście km/h
To powiedz to mojemu dieslowi z 5-cio biegową skrzynią. Na 4 biegu obrotomierz dobija do czerwonego pola (4,5 tyś obr) przy 160 km a na 5 biegu przy 210. Więc Twoja teoria o nadbiegu się tu nie sprawdza.
Nadbieg nie nadbieg ale jak dojadę na szóstce do ponad 200km/h i pokonam na niej opory toczenia i opory powietrza, to może i być nadbieg. Wali mnie to. W poprzedniej mojej Toyocie benzynowej na szóstce za cholerę nie rozpędziłbym się do 200 km/h. To dopiero był prawdziwy nadbieg - nadbieg niemocy :))))
Ja tu nie snuję żadnych teorii tylko przytaczam fakty. W obecnych manualach nadbiegi są przeważnie w skrzyniach 6-biegowych.
W Octavi II z DSG 6 bieg ma takie same przełożenia jak w moim na 5 biegu, więc też nie jest to nabieg.
To pewnie przełożenie przekładni głównej jest inne. Przejedź się jednym i drugim z tą samą prędkością na najwyższym biegu i zobacz czy prędkości obrotowe się różnią.
Jest tak: N- niebieg, 1-zbieg 2-podbieg, 3-wybieg, 3-zabieg, 5-nadbieg, R-rakietu
I jeszcze P jak piaskownica. Especially for you ;-)
