Klipsh RP 260 cicho śpiewają a strasznie sycza
yaka@flurred.com
Ja po zastosowaniu kabelka Melodika Purple Rain MDC 2400 przy Klipschach R26F , a więc jeszcze gorszych niż omawiane tu RP uzyskałem znaczną poprawę góry pasma. Zdecydowanie stała się mniej ostra, krzykliwa, a bardziej rozdzielcza. W moim przypadku zyskałem też trochę wzmocnienia na niskiej średnicy i w niskich tonach. Wcześniej miałem kabelek ofc , niby o klasie czystości 6n za jakieś 8zł/metr. Różnica była znaczna po wymianie.
Tak jak pisze Krzysiek B Klipsche strasznie są czułe na okablowanie. Również jest spora różnica jak podłączymy kable do górnych i do dolnych zacisków. To nie są niuanse !
U mnie wokale są bardzo wyraźne , ale fakt czasem lekko cofnięte w stosunku do instrumentów, które nieraz wychodzą na pierwszy plan, ale cóż - ja tak lubię ;)
Zapewne w RP gdzie jest więcej środka wokale są bardziej wysunięte na przód.
Uwielbiam brzmienie gitar akustycznych i elektrycznych z drivem na Klipschach ;)
Jaka jest u Ciebie różnica jak podlaczysz do górnych a do dolnych?
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Jak podłącze do dolnych to mam zdecydowanie więcej niskich tonów, a mniej wysokich, kiedy podłącze pod górne zaciski to odwrotnie - tony wysokie są bardzo "dosadne", a jest znacznie mniej niskich tonów, generalnie następuje znaczne "odchudzenie" dźwięku. Stąd u siebie mam podłączone pod dolne zaciski.
Dzięki za info;-) a jak to się ma do wokali? Na dolnych czy na górnych są bardziej wysuniete? Zależy mi właśnie żeby bardziej eksponowalo wokale.
Najlagodniejsza góra jest plus do HP i minus do LP, ale w reszcie pasma gorzej, chyba najlepszym połączeniem jest od dolnego terminalu przeciągnąć kabel do górnego. Najgorsze połączenie to zworka i kable pod dolny terminal, wysokie są ostre fatalnej jakości, nie rozumiem jak można taki szajs dodawać do własnych produktów.
Tak właśnie mam u siebie i moim zdaniem to najlepsze połączenie - przynajmniej dla mnie ;).
To może dlatego u nas nigdy aż tak nie wyly. Od początku były spiete purple rain.
I owszem grają jasno ale w sumie nawet w metalu nie aż tak jak piszą tu niektórzy koledzy.
Może faktycznie warto zatem zainwestować w kable.
Krzysiek a na jakich kablach wcześniej sluchales? Exciter a ty?
Klotza ly225 i podpięte blaszki. Qeda ruby też miałem i to już była masakra na całego.
No to wygląda że to kolejny plus na melodiki.
Ale z drugiej strony przy ciemnych kolumnach nie odniosłem wrażenia że są już bez wyrazu totalnie. Więc musza łagodzić tylko skrajne ostrości.
Dokładnie takie samo mam wrażenie jeśli chodzi o Supry. Przy Klipschach wyraźna różnica przy zmianie kabli, a przy Elackach ciężko by mi było powiedzieć kiedy jest podpięta Supra, a kiedy Klotz
Jaki model tej Melodiki oraz jakim dźwiękiem się charakteryzuje.
Ten Klotz co mam to chyba jest basowy bo jak podepne zwykły kabel z marketu lub gratisowy który dostałem do suba to jest dużo mniej basu, różnica spora nie da się nie usłyszeć.
Ja też mówiłem o MDC2250
To mówimy o kablu głośnikowym czy do subwoofera?
Głośnikowym ;-) miałem na myśli subwoofer pasywny
Bez przesady. Zwory degraduja dzwiek, ale nie do tego stopnia.
Jesli kolega sluchal przez jakis czas na dosyc neutralnych sluchawkach, to teraz moze odniesc wrazenie, ze kolumny sa uszkodzone.
Proponuje odlozyc sluchawki na kilka dni i sluchac tylko kolumn, dac sie uszom przyzwyczaic.
Masz rację adaptacja słuchu do nowych warunków.
Nie będę tego nazywał. Zworki w tych kolumnach są tak tandetnej jakości, że wyostrzają dźwięk do tego stopnia, że nie da się tego słuchać. Że niby uszy po roku czasu użerania się z kolumnami nagle się adaptują. Taaaa jasne....
Zgadza się, są kiepskiej jakości i wyostrzają.
Moje uszy jeszcze nie zadaptowaly dźwięku Klipscha, minął prawie rok, ale jest lepiej niż na początku to trzeba przyznać.
Dźwięk niektórych głośników moje uszy adaptują po minucie, tylko portfel nie może ich zaadaptować :-D
Ja znam z kolei przypadki w tą drugą stronę. Czyli kolumny z czasem stają się nie do zaakceptowania.
Może dlatego że wcześniej ich słucham i od razu od rzucam te wstępnie nie do zaakceptowania.
Uważam że jak komuś dźwięk nie leży to nigdy nie zacznie. Może się do tego przyzwyczaić ale nigdy nie powie że teraz po jakimś czasie jest dobrze.
A tak z innej beczki. Znasz może Heresy III?
Słuchałem je raz w życiu. I wtedy mi się podobały. Nie pamiętam z czyn grały :(
Klienci zadko pytają o te kolumny że względu na ich wygląd. Te modele klipscha i wyższe tannoy ładnie wyglądają w katalogach. Trzeba mieć jednak w takim stylu mieszkanie bo inaczej bardzo się odróżniają.
Krzysiek kolejna zmiana? :)
Wciągnęło cię?
Heresy potrafi ostro zadąc w róg :-D
Czytając amerykańskie forum Klipsch ludzie chusteczki i bibule naklejali na rogi, nawet zatykali specjalnie profilowanymi gabkami.
Ponoć dobrze grają ale dopiero po modyfikacji tuby.
Wciągnęło cię?
NIe, Elacki są dla mnie nie do pobicia za te i nawet większe pieniądze, ale ciekawią mnie te Klipsche.
A nie lepiej podłączyć lampę?
Te kokumny nawet wygladowo są robione pod lampkę no i efektywność także.
Ciekaw jestem na czym testują te kokumny w fabryce w USA.
Krzysiek zgadzam się z tobą!
Może i tak. Z resztą ja na klipsche znalazłem sposób jak i kilku kolegów na tym forum wiec problem ostrości nie istnieje w najmniejszym stopniu
Byłem ostatnio w salonie facet właśnie odradzal lampę do tych kolumn mówiąc, że przez miesiąc będę zadowolony a później znów mi zacznie czegoś brakować.
Lampa chyba nie jest dobrym pomysłem jak ktoś używa sprzętu naglasniajacego całe dnie, co chwile trzeba byłoby lampy wymieniać.
Może tego Klipsch trzeba zasilić wzmakiem typu Musical fidelity m3si?
