Szybkie pytanie odnośnie PC i DAC'a
Exciter555
Witam wszystkich. Mam bardzo proste pytanie, ale w sumie nie znalazłem odpowiedzi na nie.
Mianowicie , czy jak podłącze Dac'a (np. MF V 90, CA DAC magic 100, rdac Arcam) do PC za pomocą USB to czy regulacja głośności na laptopie będzie działać, czy może jednak z Dac'a bedzie wypuszczany zawsze stały sygnał ?
Czyli przy podłączeniu : PC --> DAC --> Wzmacniacz ---> Kolumny jak będę chciał podgłośnić/ściszyć muzykę to czy muszę to robić koniecznie na wzmaku czy mogę z poziomu Pc?
Wyczytałem gdzieś , że jak Dac'a podłączy się pod USB pc to regulacja głośności w Pc jest nieaktywna. Chce się upewnić.
Pozdrawiam ...
W smsl dac na dellu też działa...
Stereo: Sony E9000ES + N9000ES; Sony MXD-D3; Technics SL-1200 mk2; kolumny: Usher CP-730 Kino: Yamaha rx-v767 + Usher CP730 + Focal.JMlab (cent, rear, sub)
Oczywista oczywistość że możesz, tylko musisz pamiętać, żeby w panelu "Dźwięk" przy urządzeniu odtwarzania, ustawić rozdzielczość 24bit, jeśli DAC takową obsługuje. Wtedy cyfrowe ściszanie, nie będzie zmniejszać rozdzielczości 16 bitowych plików.
Mam może głupie pytanie. Czy jakość komputera/laptopa a raczej jego podzespołów i gniazda usb ma jakiekolwiek znaczenie na jakość dźwięku DAC? Przykładowo, czy dźwięk z jednego laptopa może różnić się od drugiego przy identycznej konfiguracji oprogramowania?
PC, czy laptop to tylko transport plików. Źródłem dźwięku jest tutaj DAC, i to on i reszta toru audio wpływa na jakość dźwięku, jeśli w komputerze jest wszystko dobrze skonfigurowane. Mam tu na myśli dostarczenie plików w trybie "bit-perfect".
Ale są osoby które słyszą różnice między programami....
To już sprawa dyskusyjna, jak z kablami ;)
Słyszę różnicę między mac a latopem na windowsie. Nie znam się na tym, nie wiem dlaczego, ale różnica jest.
W tym przypadku niby może tak być, bo OS X podobno jest lepszym systemem pod względem obsługi audio, i niby nie ma potrzeby omijania systemowego miksera jak w Windows. W Win brakuje też natywnej obsługi UAC2 (coś tam, coś tam). Jeśli jednak producent DAC-a napisał do niego prawidłowo działający sterownik obsługujący ASIO, to chyba różnicy nie powinno być.
Tak jak pisałem - nie znam sie kompletnie.
Ale po Waszych postach doczytałem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) także w wolnej chwili chętnie sobie w domu sprawdzę. Dzięki za informacje.
