Co na podłogę ?
azis_light
Mam pytanko do kolegów - co polecacie na podłogę z płytek ceramicznych ?
1. Lepszy gruby dywan , taki nawet "shaggy" z długim włosiem , czy lepiej gęsta ale relatywnie cieńsza wykładzina z podkładem filcowym ?
2. Czy konieczne jest pokrycie całej podłogi , czy wystarczy zakryć jakąś jej część celem poprawienia akustyki ?
Mam salon 25 m2 z przejsciem do kuchni za plecami
https://www.audiostereo.pl/topic/131928-co-na-pod%C5%82og%C4%99/
Im większy i grubszy dywan tym lepiej. Szczególnie że masz całą podłogę w płytkach więc zapewne masz problemy z echem, a dywan może pomóc. W ramach testu rozłóż na podłodze grube koce lub nawet kołdrę, słuchaj czy jest różnica.
Dywan, gruby wełniany, shaggy to długie kłaki zazwyczaj ze sztucznego włosia i pitolenie przy sprzątaniu.
Współczynnik pochłaniania dywanów nie jest, aż tak duży w zasadzie niewielki, ale jakiś tam wpływ znikomy ma, jak to mówią lepiej mieć niż nie mieć :)
1. Shaggy będzie gorszy pod względem akustycznym.
2. Jeśli masz słyszalny pogłos i połączone inne pomieszczenie nie oddzielone drzwiami to możesz zastosować dywan na jak największej powierzchni.
Z pośród całego umeblowania i wystroju wnętrza dywan odgrywa kluczową rolę, jako zazwyczaj największa powierzchnia pochłaniająca w pomieszczeniu.
Kilka razy podczas adaptacji spotykałem się pomieszczeniami, w których na całej podłodze była wykładzina i czas pogłosu wysokich częstotliwości był idealny lub już zbyt niski. Podczas gdy średnie tony i bas miały wyraźnie dłuższy czas pogłosu. W takich sytuacjach nie można stosować pochłaniaczy szerokopasmowych, bo jeszcze bardziej przygłuszy się pasmo wysokich częstotliwości otrzymując martwą akustykę z buczącym basem.
Na pytanie czy lepiej dać dywan shaggy 2x3, czyli 6m2 czy wykładzine 25m2 to odpowiedź będzie inna niż jak wybierzesz dywan 1,5cm shaggy 20m2 względem cienkiej wykładziny 25m2.
Trzeba by zadać bardziej chyba konkretne pytanie...
Czyli jak ma się całą podłoge w wykladzienie to co trzeba zastosowac? Isover pt80 10cm na ściany czy co?
Skoro już wykładzina pochłania wysokie tony to ja bym nie stosował szerokopasmowych pochłaniaczy.
Czyli tylko bass po rogach i nic więcej?
Przyłączam się do pytania. U mnie będzie dość gruba wykładzina na podłodze i miały być pochłaniacze na pt-80 na ścianach.
W takim razie co stosować?
Dyfuzory najlepiej.
Ewentualnie panele hybrydowe np
Inni także się z tym zgadzają. Na ściane przednią i na tylną i boczną dyfuzory? Caly czas myslałem o PT80
