Dwu kanałowa koncówka mocy do zestawu Marantz Marantz K. I Pearl Lite
darek2
Jak masz kolumny do bi-amp, to ja bym robił bi-amp.
Ps.
Pisze się bi-wiring.
A najlepiej "podwójne okablowanie".
Hehe oj Ty :rolleyes:
A powiedzcie mi bo nigdy w to się nie zagłębiałem i nie miałem takiej okazji i czy dobrze myślę:
Z "pre-out" wychodzimy przewodem 1×Rca-2×Rca tz.typ "Y" na końcówki do bi-ampu czy jak to się robi?
Np. z avr pre-out lewy/prawy kanał daje RCA typ "Y" i wtedy pod dwie końcówki. Czy ja dobrze kombinuje z bi-amp???
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
O już wiem jak to ma być :) Chyba dobrze myślałem.
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
To mi odpisał sprzedawca jak zapytałem o bi-wiring ...." można tak zrobić ale wtedy trzeba końcówki przełączyć znowu na tryb stereo i będą dwie końcówki stereo 100W
jedna na dół na obydwa kanały a druga na górę na obydwa kanały..."
No i jego opis z aukcji:
Czy odczuwalna jest różnica w jakości pomiędzy bi-wiring a bi-amping?
Mam te kolumny jak poznać czy nadają się do bi-amping
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -chodzi o terminale ? Mam oddzielne na górę i dół.
Możesz bliżej to wytłumaczyć - lub jedną końcówkę na HF drugą na LF
Tak, chodzi o terminale, no i zwrotnicę pasywna wewnątrz. Ale jak są rozdzielone terminale, to możesz podłączyć bi-amp. Generalnie, bi-amp daje słyszalne efekty (na plus), bi-wiring daje niewiele albo nic.
Na czym polega podłączenie jedna końcówka na HF druga na LF ?
Jeżeli w kolumnie masz takie zaciski to na niej masz opisane HF/LF czyli wysokie i niskie częstotliwości.
Jeśli masz pojedynczy przewód to zworkę zostawiamy, jeśli chcesz użyć bi-wiring lub bi-amp to zworkę usuwamy i osobno przewody dajemy do terminali w kolumnie.
Tylko koniecznie przy bi ampie wyjmij blaszki.
W heco 900 gniazda nie są podpisane ale te od góry są odpowiedzialne za HF te z dołu za LF.
Bi amp może wnieść poprawę, bi wiringu nie.
Potestuję, jak spadnie dużo mocy przy końcówce stereo, to pozostanę przy mono, jak porównywałem Heco z Marantzem zmostkowane na jednym kablu do bi-wringu z dwoma kablami to na bi-wiringu było lepsze brzmienie.
Źle wyjaśniłem, Marantz wzmacniacz - Heco, do Marantza do terminali A podpięta góra Heco, do terminali B, podpięte doły Heco, góra jednymi kablami, dół drugimi
darek2
Czy widzisz schematy które wklejam? Wszytko ładnie i czytelnie wyjaśnione. Jedyna uwaga ale też tu było powiedziane, że przy single blaszka(zworka) w terminalach kolumny zostaje, przy innych połączeniach blaszki usuwamy z kolumny z terminali.e076c683e11b7c1570af7420e9f9040d.jpg
Dalej mnie nie rozumiecie, jeszcze raz, wcześniej przed zakupem końcówek mocy Heco miałem podłączone tylko do wzmacniacza Marantz i porównując na jednym kablu - single wire z blaszką do bi-wring ( 2 kable góra Alphard Da Vinci PSCC 8N - Perfect Silver Copper Crystal 8N a doły QED QE 1300 (XTC -100) bez blaszki) w tej konfiguracji lepiej u mnie wypadł bi-warring i oto mi chodziło w 4 posty powyżej. Właśnie czekam na kuriera z końcówkami Atoll i będę testował, dam znać czy jest duża różnica pomiędzy bi-wring a bi-amp. Schemty rozumiem doskonale.
A no to ok :)
Widzisz nie wszyscy słyszą różnicę, ja podobnie miałem u siebie z pma1510ae+MA Silver. Na LF miałem Melodike przewód z bascorem a na HF miałem Qed tyko go sprzedałem. Moim zdanie też słyszałem różnice na plus :)
U Ciebie teraz przy bi-ampingu powinna być bardziej znaczącą różnica.
Panowie a tak w ogóle w mojej konfiguracji przy dwóch końcówkach mocy, można zastosować bi-warring?
Ani bi-amping ani tym bardziej bi-wiring
Stosowanie osobnego zasilania góry i dołu identycznymi wzmacniaczami w przypadku gdy mamy pasywne zwrotnice i/lub nie posiadamy jakiejś dodatkowej zwrotnicy zewnętrznej... jest co najmniej nieuzasadnione.
Zamiast wydawać pieniądze na dwie końcówki mocy lepiej jest kupić jedną i faktycznie lepszą. Co innego w wielodrożnych systemach aktywnych ale to zupełnie inny temat.
I jak testy???
Dziwne że słyszałeś różnice. Bo podłączyłeś po prostu w biwire.
Spadek mocy jest taki sam jak w przypadku pojedynczego podłączenia.
Ale dość już o tym. Czekamy na różnice z końcówką.
Ale ja czy kolega?
Szczerze mówiąc słyszałem różnice, nie wiem czy to przez to że dwie różne marki przewodów były, czy może.....podświadomość mi to mówiła :)
Chcę jeszcze jeden test zrobić z przewodami....na "ślepo" , ten test jest najlepszy, ktoś będzie z kabelki przepinał a ja se będę siedział z browarkiem i słuchał :)
Jak się podłączy jakiś przewód o dużej pojemności na wysokie lub o zbyt małym przekroju na niskie przy dużym zapotrzebowaniu na moc to trudno tego nie usłyszeć tylko czego to dowodzi?
Że przewody grają? Czy raczej że wszystko można zepsuć? :-)
No jestem po pierwszych testach w konfiguracji:
-dwie końcówki mono,
-bi-wirring 2 kable góra Alphard Da Vinci PSCC 8N - Perfect Silver Copper Crystal 8N a doły QED QE 1300 (XTC -100)- kolumny
Powiem brzmienie super, moc ogromna, bas schodzący bardzo nisko, większa przestrzeń, lepsza separacja kanałów
Jak ogarnę ustawienia sprzętu na stolikach, to pobawię się z bi-amp
No żeś się uparł na bi-wiring :) hehe
Jestem ciekaw jak bi-amp zagra?
Do zasilania sekcji basowej można użyć tańszych wzmacniaczy, np. estradowych, ale o dużej mocy. Odciąża to sekcję średnio/wysokotonową i dzięki temu poprawia klarowność i przestrzeń. Mam to tez sens gdy na górę jest lampa. Wiele osób tak robi.
Ciekawa koncepcja. O dziwo także się z taką spotkałem. Przez wiele osób nie do zaakceptowania. Ze względu na odmienny jakże wygląd obu urządzeń.
No właśnie sprawdź bi amp.
Bali pisałem do Darka :) ale już nie ważne.
Pytający ma dwa INDENTYCZNE wzmacniacze.
Panowie a z pre out wzmacniacza do końcówek podłączenie tylko kablem Y ?
No tak inaczej się nie da wyjście 1rca na dwa wejścia, czyli Typ "Y" musi być.
Kilka postów wyżej była mowa o tym :)
