  • 2 miesiące później...
Mam problem z odtwarzaniem z sieci smartfonem w konfiguracji: WiFi - przez bluetooth do DAC'a, zrywa transmisję, przerywa, buforuje itp. Natomiast WiFi - do wzmacniacza przez jack jest OK, jest OK również odtwarzanie  plików flac zapisanych w pamięci do DAC'a przez bluetooth.
Wynika że jednoczesna praca WiFi i bluetooth się gryzie.
było podobnie źle gdy używałem zamiast BT wyjścia USB do XMOS'a
Edytowane przez croxxx
Nie podałeś modelu smartfona. Ten problem może dotyczyć tego modelu lub tylko Twojego egzemplarza. Ogólnie nie ma problemu z przesyłem przez bluetooth plików odebranych poprzez wi-fi. Sprawdziłem na laptopie (Win10), tablecie (Android 4.4.2) i smartfonie (Android 9).
Jeśli na kilku różnych urządzeniach jest tak samo, to prawdopodobnie problem jest w sieci wi-fi. Przy słabym sygnale wi-fi, pole elektromagnetyczne włączonego bluetooth zagłusza transmisję. Proponuję sprawdzenie działania blisko routera wi-fi, aby mieć silny sygnał. Jeśli dalej będą problemy, to pozostaje sprawdzenia z innym routerem.
Może też być sytuacja odwrotna, czyli winny jest odbiornik bluetooth. Najlepiej sprawdzić działanie na innym odbiorniku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  są porady dotyczące problemów z przerywaniem odbioru przez bluetooth.
Dzięki,
Dzisiaj potestowałem jeszcze raz,
myślę że BT jest OK, bo to nie BT przerywa, moim zdaniem przerywa WiFi wraz z załączonym BT, te mikroprzerwy powodują buforowanie albo przejście w stan pauza.
jeżeli zamiast WiFi używam internetu sieci komórkowej wraz z BT jest  OK.
WiFi mam z modemu/rutera stacjonarnego Huawei B593s-12, to urządzenie kupione na allegro z demobilu/polizingowe, może ma jakąś wadę, choć internet śmiga OK, karta SiM operatora Orange.
Chyba jednak to wina routera. Na forum są opisy kłopotów jakie sprawiają routery z kartą Orange. Sprawdź router z kartą innego operatora. Najlepiej gdybyś korzystał z internetu kablowego (kablówka lub światłowód z Orange).
To jednak wina karty ORANGE na 100%
Przy okazji pytanie: czy są takie adaptery bezprzewodowe Bluetooth (APTX-HD) żeby podłączyć do laptopa - transmisja do DAC BT ??
Z wejściem na USB to są tylko z aptX. Znalazłem z kodekiem aptX-HD, ale wejście cyfrowe optyczne lub analogowe.
Teoretycznie najzwyklejsze dongielki powinny działać. W praktyce jak jakiegoś próbowałem to efekty były marne. Może nie umiem. Ale powalczyłem z godzinkę z konfiguracją i dałem sobie spokój.
W dniu 8.11.2019 o 14:05, micwoj napisał:
efekty były marne
dzięki, odpuszczam tą opcje.
a w grudniu zmieniam operatora i problem się rozwiąże.
W dniu 10.06.2017 o 02:22, szymon1977 napisał:
Sprobuj "usb audio player pro" - ma swoj sterownik i omija androida
może Koledzy wiedzą gdzie kliknąć w setting aby USB A P P automatycznie nie startował po włożeniu kabelka USB od DAC'a do smartfona?
W dniu 11.08.2019 o 14:15, Pszczyna napisał:
kabel OTG jest obowiązkowy DAC- tablet czy tylko w przypadku niższych wersji Androida?
Galaxy TAB S4 działa bez OTG, ale podłaczony do
Nie w ustawieniach UAPP a w ustawieniach Androida - Ogólne - Aplikacje i powiadomienia - Informacje o aplikacji - UAPP - Otwórz domyślnie - Wyczyść wartości domyślne.
  • 7 miesięcy później...
Uapp jest dobry, bo omija androidowy sterownik, ale Neutron jest o wiele lepszy. Zawiera także własny sterownik dostępny w ustawieniach, ale dźwięk jest zdecydowanie bliższy naturalnemu. Tak jeden jak i drugi odtwarzacz posiada różnego rodzaju equalizery, ale przez lata użytkowania uapp nigdy nie osiągnąłem tego poziomu brzmienia co z neutrona zaraz po podłączeniu. Aplikacja również jest płatna. Zakupiłem ją lata temu, kiedy jeszcze bezpośredni przesył do USB nie był możliwy. Teraz po aktualizacji to jest coś niesamowitego. Taki realizm, że nie słyszy sie nagrania, systemu, sceny czy czegoś tam. Są instrumenty rozstawione w pokoju i wokal zazwyczaj na środku pokoju przed instrumentami. Na dywanie stoi.
Koledzy,
używam UAAP i mam pewien problem, w trakcie odtwarzania zwłaszcza gęstszych plików lub MQA słychać nieregularne pojedyncze trzaski (trochę podobne do płyty winylowej). Próbowałem różnych ustawień bufora i innych ustawień UAAP, różnych kabli usb i otg, wysłałem już próbki na support do developera i nie znaleźli żadnego problemu, ale on ciągle istnieje i jest bardzo irytujący.
Pliki oraz streaming z Tidala są odtwarzane na tablecie Lenovo Yoga Tab3 oraz smartfonie LG X Power podłączonym do CA DacMagic 100 (który jest na liście kompatybilnych urządzeń). Dodam, że przy odtwarzaniu z laptopa ASUS na tych samych kablach i DACu problem w ogóle nie występuje.
Nie wiem już czy problem jest po stronie tableta/smartfona, przesyłu po kablach czy coś jednak z UAAP lub jego konfiguracją.
13 godzin temu, rak39 napisał:
Koledzy,
Znam ten problem, przechodziłem przez to. Ogólnie twój android nie wyrabia. Przesiadłem się na nowe pudełko i wszystko bangla, choć czasem też w różnych okolicznościach przejściowo pyka. Telefon działa bezproblemowo. Postaraj się powyłaczac wszystko w tle, sieci programy. Czasem parę minut pyka i samo ustaje. Nie jest to też wina uapp, bo i w neutronie też się zdarza. Ogólnie system nie wyrabia.
Edytowane przez Kris_54701
@Kris_54701
Dzięki, wreszcie ktoś mi udzielił konkretnych informacji.
Na dwóch w/w urządzeniach mam Android 6.0.1 raczej bez szans na aktualizację.
Spróbuję na smartfonie z Android 10 i USB C
Jeszcze raz dzięki za cenne wskazówki.
14 godzin temu, Sine Metu napisał:
Oficjalnie nadal 9.
To oficjalna aktualizacja z poziomu telefonu.
Zresztą już jakiś czas temu "ćwierkano" o niej :
