Mini szlifierka.
kwasior21
Czesc. Nie wiem czy odpowiedni dzial , jak cos to prosze o przeniesienie.
Tak na szybko.
Jaka dobra cena/jakosc mini szlifierka.
Glowne zastosowanie - wycinanie w obudowach otworow pod gniazda etc.
W oko mi wpadly dremele seria 3000 badz 4000, tylko zastanawiam sie czy warto placic 200 zl wiecej za 4000.
I tak jeszcze trzeba bedzie dokupic osprzet i koncowki.
Zalozenie : od czasu do czasu jakas dziurka w obudowie, nie za czesto.
Jakie macie - jakie polececia i najwazniejsze dlaczego.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/
Witam.
Według mnie do takiej pracy trzeba kilku narzędzi ręcznych i mechanicznych. Wszystko zależy od rodzaju ciętego materiału, jego grubości i wielkości otworów. Dremel nadaje się do prac precyzyjnych (np. ciecie śrubek M2, przecinanie hartowanych drutów czy sprężyn, wycinanie otworów w cienkich blachach stalowych, itp.). Od kilu lat mam Dremel 300, czyli protoplastę serii 3000. Jestem z niego zadowolony. Jeżeli ktoś lubi majsterkować to będzie zachwycony takim lub podobnym narzędziem. Kiedyś musiałem wymienić podwójny isostat na 3 przełączniki klawiszowe pojedyncze. W zdejmowalnej płycie czołowej(alu) nie było problemu. A co zrobić w umieszczonej pod spodem obudowie stalowej, jeżeli pod nią znajduje się elektronika? Zaznaczyłem otwór, zabezpieczyłem wnętrze przed opiłkami i wyciąłem odpowiednią tarczką założoną do dremela. Dużo opowiadania a ja nie znoszę pisania, wolę rozmawiać. Jeżeli chcesz informacji i masz skype to zgłoś się na priv. Udostępnię Ci całą swoją wiedzę, możesz dzielić się nią na forach.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4161723
Moja sąsiadka ma Dremel-a. Wykonuje biżuterię. Ja kupiłem "gówno" z Lidla i "gówno" z Biedronki.
To pierwsze mogę Ci wysłać prawie za darmo (pokryjesz tylko koszt przesyłki +2 zł na piwo).
Drugiego nie oddam za żadne skarby świata. Używam często, pomagając żonie przy dekoracjach weselnych, oraz moim majsterkowaniu. Ma sporo dodatków, ale nie warto korzystać z tarcz do cięcia
- pękają i fruwają po całej chałupie .Uwaga na oczy !!! Reszta na poziomie Dremel-a.
Tyle tylko, że elementy cierne nieco szybciej się zużywają. Ale jak przeliczysz koszt - warto.
Kosztowała mnie chyba siedem, osiem dych.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4162213
Mam Dremela i powiem Ci, że jeśli chcesz wycinać coś (otwory) w blachach stalowych lub aluminiowych to ten sprzęt do tego się nie nadaje. Otwory okrągłe pod RCA lub głośnikowe najlepiej wiertarką ręczną (akumulatorową) z wiertłem stopniowym, dla tego że potrzebne są małe obroty i trochę mocy. Takie szlifiereczki nawet przy najmniejszych obrotach i tak mają je za duże i tylko hałasują niemiłosiernie. Pod gniazda IEC też lepiej po odrysowania na blasze nawiercać w środku małym wiertłem, a potem dokończyć pilnikiem. Jedynie Dremela użyłem jak chciałem wyciąć w blasze otwór 20 x 15 cm . Myślałem, że będzie szybciej a niestety idzie to jak krew z nosa. Tarcze idą jak woda i zużyłem ich osiem i to zbrojonych. Sypie się z tego strasznie i tak jak kolega wyżej napisał konieczne są okulary. Natomiast pod gniazda w kolumnach to i owszem. Po dokupieniu przystawki, która zrobi z niej frezareczke to można się pobawić. Tylko dobre frezy są drogie. Jak dotąd wg. mnie najbardziej nadają się do drewna i temu pochodnych lub do szlifowania i polerowania drobnych elementów.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4162407
Meczac fora od kilku dni zdecydowalem sie na
Podobno rewerlacyjny stosunek cena/jakosc. A co najwazniejsze wszystko podchodzi od dremela bo to jego klon ;))
Jest jedna w domu mlotowiertarka graphite i powiem ze dziala jak burza .... wszystkie boshe wysiadaja.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4162466
Z ciekawości - kto napisał, że polski Graphite to klon Dremela?
Jednocześnie - ja za swojego Dremela dałem jakoś 250 zł - z wałkiem giętkim (sam wałek kosztuje w okolicy 150 zł), w Castoramie...czasami i tam można trafić na sprzęt w bardzo dobrej cenie.
Ps - Bosch ma 2 serie:
-zielona do majsterkowania (moja chodzi besz problemów od jakichś 13-14 lat, a przeżyła wiele remontów, a to ma ledwo 450W)
-niebieska do zastosowań profesjonalnych
BTW - zgadzam się z jednym, o czym koledzy wspominali. Do wiercenia dużych otworów lepiej mieć wiertarkę/wkrętarkę. Sam wierciłem w blaszy stalowej o grubości 1mm otwory 120mm - otwornicami niemieckimi, wiertarką. Za nic nie wykonasz tego "dremelami".
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4162566
Też to mam, jest tak samo chińskie jak marketowe no-name po ~80zł. Z dremelem nie ma nic wspólnego oprócz koloru. W tej cenie, to stosunek cena/jakość jest wręcz beznadziejny, za zbliżoną cenę można już kupić Proxxona który jest nawet lepszy od dremela.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4168647
Jeszcze raz, Graphite za 235zł:
Niteo za 59zł z biedronki:
Dremel:
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4168670
  • Moderatorzy
Graphitem handlowałem od kiedy marka weszła na rynek, kiedyś świetny stosunek jakości do ceny ale tylko na niektóre produkty, inne przeciętne. Obecnie stosunek cena/jakość już nie tak rewelacyjna.
Tak naprawdę 99% narzędzi trafiających na polski rynek różnych marek pochodzi z Chin - mogą nieraz nawet tak samo wyglądać co nie znaczy, że są takie same. Zamawiając partię swojego produktu w chinach można zoptymalizować nie tylko wygląd ale i podzespoły, jakość łożysk, kół zębatych i innych podzespołów może być różna.
Ja po kilku frontach "rzeźbionych" ręcznie postanowiłem zainwestować w cnc.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4168733
Graphte zakupiony, fajna zabawka, Przyszedl czas na wkretarke.
Zamowilem :
Zobaczymy czy to cos warte ....jesli sie sprawdzi akumulatorowo zainteresuje sie jeszcze wyrzynarka akumulatorowa.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4168963
Adalbert napisał prawdę.
Aby skutecznie coś majsterkować to trzeba dysponować dużą gamą urządzeń.
I akurat Dremel nie będzie najwartościowszym. W zasadzie tylko małe elementy.
Ale od czegoś trzeba zacząć.
Tego lata majstrowałem dużo przy domku letniskowym (z robót w drewnie to np. schody...).
Mam ciekawe spostrzeżenia na temat no name i markowego...
Grzegorz, posiadacz wszelkiego rodzaju urządzeń (samych wiertarek od mini do młotów jakieś 10 sztuk) :-).
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4168964
Moja żona kupiła dremela do swoich ozdób.Po początkowym zachwycie przyszlo uspokojenie : wlaściwie ( przy wykonywaniu obudowy)nie ma prac przy których byłby bardziej użyteczny od normalnej wkrętarki,wiertarki,szlifierki i narzędzi ręcznych.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4169117
No dobra, to ze mala szlififerka nie zastapi wszystkiego to przeciez oczywiste ale czasem trzeba cos podfrezowac, przyciac podrownac .... do tego sie nadaje.
Zakupilem do przycinania obudowy i wyprowadzania gniazd. Potrzebuje prostokat wykonac 4cm x 2.5 cm. Sprawdzi sie idealnie .....
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4169405
Ja sprawiłem sobie z silnikiem bldc prosto z Chin :) generalnie najlepszy komfort pracy i moment obrotowy ze wszystkich jakie miałem. Myślę, że jak ktoś sporo tym pracuje to warto się zastanowić.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4169695
Brałem u niego, ma sprzęt typowo medyczny.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4169862
Z tym się zgadzam, a markowe bezszczotkowe to już w ogóle ceny z kosmosu, najtaniej z tym niebieskim silnikiem i podstawowym sterownikiem ok $200, Można też kupić u nich tanie kity zrobić sobie obudowę samemu i wtedy dokupić sam silnik, ale koszty nie będą dużo niższe.
https://www.audiostereo.pl/topic/134178-mini-szlifierka/#findComment-4169878
