Klasa D TPA3251/TPA3255
a średnica?
35mm, ale lepiej wstawić takie jakie zaleca producent. Niskoimpedancyjne.
ale nie mam jednego stabilizatorka , dlaczego ????
on jest nieistotny, jednak sprawdź jaki masz stabilizator LM2575 15V
Jak jest LM2575S-15 to albo zmienisz na LM2575HVS-15
albo uwaga z zasilaniem, max 40V
Kusi mnie, żeby zrobić TPA3251. Mam i ja TA2202. Od początku nie przypadł mi do gustu. Za dużo szeleszczenia no i te szumy. Do garażu czy na działkę może być ale nie do subtelnej muzy. Później przesiadłem się na Hypexa UCD400 OEM. Ale jak i w innych tego typu ustrojstwach w klasie D, na wejściu jest nie wiadomo czemu niezmordowany TL071. Całe szczęście, że tu da się go ominąć. Dopiero jak wysterowałem Hypexa pre lampowym na wejście niebuforowane to poczułem namiastkę dobrego brzmienia. Hypex bardzo fajnie gra na niskich poziomach. Klasyczne wzmacniacze wprowadzają jakieś nieliniowości przy małych poziomach wysterowania, trudno to opisać ale ja już do klasyki nie wrócę.
a jeśli chodzi o OpAmpy to najlepiej to chyba chodzi bez :)
szumów zero.
Rzecz jasna potrzebny DAC z wyjście XLR
No ale przed trafem jakiś bufor z opampa musi być, wiec na jedno wyjdzie
nie , u mnie przed końcówkami jest regulacja głośnści na PGA2320 , a one wysterują trafka :-), trafko odfiltrowałoby ewentualne śmieci w.cz. z Daca i otoczenia... muszę wypróbować
ja bym wypróbował. Można się jeszcze pobawić kondensatorami między trafem, a wejściem.
Jeff Rowland poprzedza końcówki mocy Lundhalami, taka symetryzacja pozwala zrezygnować z dodatkowego op-ampa i stanowi filtr w.cz. - co też może być dobre
a jak to się stało?
opowiedz by ostrzec innych.
czy ktoś może mi odsprzedać chip TPA3255 , bo swojego usmażyłem :-(
Bogdan nie możesz otrzymywać nowych wiadomości. Wyślij mi na PW adres na jaki mam wysłać chip, a w przyszłym tygodniu Ci go wyśle.
Muzg bardzo dziękuje za pomoc :-)
Napaliłem się na ten wzmacniacz bardzo, a jeszcze z miesiąc temu miałem zupełnie inną koncepcję i klasy D nie brałem pod uwagę do podstawowego systemu audio..... tak mi ten TPA zagrał , że wszystko mi się we łbie poprzestawiało i właśnie on będzie w systemie podstawowym, a kolejne konstrukcję będą z nim walczyć.... a jest tego do zbudowania, hybryda lampowo-tranzystorowa, kilka lamp ( PP na 6H13C, SE na 6C33C i SE na GM70 ), P7100 na płytkach Tomka, Na LME49810 - tyle na razie , ale zaczynam od wybebeszenia oryginalnych końcówek z Primare SPA20 i wstawiam tam koncówki na TPA3255 - ten Primare ma genialnie rozwiazane zasilanie , ze składa się ono z 2 toroidów po 800W i kazde przez osobny mostek zasila swoją baterię elektrolitów ( po 50 000 UF ) , więc wystarczy że odpowiednio połączę obie sekcje i zamiast +- 2 x 55V DC mam pojedyncze 55 v DC pełne 1600 Wat , czyli tak jak trzeba !!!!
oryginalnie Primare SPA tak się grzał , że aż parzył i musiały go chłodzić wbudowane 2 wentylatory , co nie było miłe,
a po modyfikacji pewnie będzie zimny :-)
Cześć. POMOCY! :) Zachciało mi się też tpa3255, przyjechał z Chin. Po podłączeniu strasznie ale to strasznie szumi. Próbowałem 2 zasilaczy 19 oraz 20V od 2,5 do 3,5A ale na obu to samo. Gdy włączy się samo zasilanie to cisza (znaczy delikatny szum akceptowany). Po podłączeniu jednak RCA nawet jeśli sygnału nie ma, w kolumnach rozlega się szum. Bardzo podobny do różowego, głośność na ucho może z 50dB może więcej. O co chodzi??
Dodam że obie diody świeca co też jest chyba dziwne. Zarówno fault jak i clip, niezależnie od podlaczenia rca.
Próbowałem też zasilacza 34V ale tylko 0.6A. Tpa Nie rusza w ogóle.
Edytowane przez Pawel EM
Musisz te kable RCA do DACa podłączyć, inaczej robią za anteny. Dla sprawdzenia złącz gorący środkowy przewód z tym na zewnątrz czyli masą. Powinno przestać szumieć. Przypomina mi się, że mój Tripath też trochę szumi i to niezależnie od kabli, a nie jest to więcej jak może 5 db. 50 to jest coś nietak.
Jakis joke?:)
Sprawdź na początek wartości elementów z napisami na płytce. W Chinach różne cuda się zdarzają. Warto też z drugiej strony obejrzeć czy czasem ziemnych lutow nie ma, albo cyny tam gdzie nie trza.
Luty bardzo przyzwoite. Sprawdzanie elementów 1 po 1 chyba bez sensu. Już wiele osób podawalo co jest źle dobrane ale sprzęt mimo to śmiga. Np widzę że kondy 4700 a w opisie 3300 na pcb ale to raczej nie to?
Po opisie objawów ktoś jest wstanie doradzić co z tym robić? Dlaczego obie diody się świeca? Jakiekolwiek podłączenie obwodu na wejściu. Choćby zmostkowanie rca hot i gnd uruchamia szum:(
Najprawdopodobniej to filtr wyjściowy, nie wycina śmieci, sprawdź czy nie masz zimnych lutów kondensatorów lub błędów wartości pojemności przy filtrach wyjściowych.
Pozdr
Andrzej
105K czyli 1uF. Cewki na pcb opis 10uH ale nie widzę oznaczeń
Dodam że szum spada ze wzrostem rezystancji na wejściu. Przy 0 Ohm czyli mostku rca jest max a przy rozwarciu czyli oprze max szum znika. Zastosowanie potka 10kOkm lekko zmniejsza szum ale nadal jest olbrzymi
Opki do wymiany tam są od razu. Najlepiej na NE5532
Ok ale czy to powod szumow? Watpie...
Odłącz układ od opków, np. poprzez wylutowanie 4 kondensatorów wejściowych, które i tak są do wymiany, a sam się przekonasz co jest źródłem szumów.
Czy opki, czy filtr wyjściowy.
Z dyskusji nic się nie dowiesz. Tak więc do roboty :)
aha, sprawdź jaki dławik jest w stabilizatorze, bo dla się powinno być 220 a jest 22
Edytowane przez sybic
Gdy je wylutuje jak mam podlaczyc wejscie? Gdzie dokladnie ma wejsc sygnal wejsciowy przy ominieciu opkow?
a czy szumi przy odłączonym źródle od wzmacniacza i zwartych j wejściach wzmacniacza?
Przy podlaczeniu samych interconnectow i pozostawieniu ich w powierzu nic nie szumi (Tylko delikatnie w glosnikach tak jak w sumie powinno). Po podlaczeniu do interconnectu jakiegokolwiek oporu czyli np potka z regulacja glosnosci 5 lub 10kohm lub wprost cdka lub procesora dcx czy tez telefonu po jack, zaczyna byc slyszec bardzo glosny szum o dosc szerokim pasmie
Nigdzie, to w ramach testów, dzięki którym dowiesz się co jest źródłem szumów.
Oczywiście możesz się wpiąć od razu do kości z ominięciem opków.
Ale musisz dysponować źródłem zbalansowanym, XLR.
Ja tak mam - całość szumi mniej niż Ugoda.
Tak jak wspominałem - te opki do wymiany. Pewnikiem wchodzą w jakieś oscylacje...
Ale popraw stabilizator, ten na LM2575 15V
Dławik jest 22uH, a wg noty katalogowej powinno być 220uH.
Kondesator pewnie jest jakis badziewny 22uF a powinien być większy i niskoimpedancyjny.
Jesli teraz nie szumi przy braku podlaczenia czegos z normalnym oporem czyli przy braku podlaczenia zrodla to przy wywaleniu opow i braku podlaczenia tez nie bedzie szumiec. Test zadem wiec to chyba?
Mam zeodlo xlr. Jesli bym chcial sie wpiac w kosc z pominieciem opow to czy jest to trudne?
Jestem poczatkujacym diy wiec te odleglosci od nozek elementow mnie mega przerazaja :)
Pytanie czy innym uzytkownikom tak szumialo bez wymiany dlawika itp? Jesli nie to moge to zrobic dla ulepszen ale nie jest to zeodlo problemow, tak? A zasilanie??
Mnie szumiało mniej jak wprowadziłem wszystkie poprawki (wymienione przeze mnie wcześniej).
a jak się wpiąć to rzuć okiem na fotki zamieszczone tu :
