Wkładka gramofonowa do ok. 2k PLN
Pantaleon
W takim razie decyduj się szybko... AT 440 także została już wycofana z produkcji, zaś następcy produkcyjni kosztują dzisiaj 2x więcej :( Zatem bardzo prawdopodobne, że i następca AT 150 będzie miał znacznie wyższą cenę - wszak producenci tylko na to czekają!
Co do gramofonu, to popatrz jeszcze na Ad Fontes. Sam posiadam, słuchałem kilku innych - i nigdy dźwiękowi nie brakowało szybkości i dynamiki, niezależnie od wkładki. Jeśli chcesz, zapraszam na posłuchanie do mnie do Lublina :)
Rzeczywiście przyglądałem się wcześnie AdF. Cena jest absolutnie OK. Jest to jednak manufaktura. Zastanawiam się, czy są w stanie utrzymać powtarzalność produktów (pod względem jakości wykonania), co z ewentualnymi naprawami (gwarancją), na ile konstrukcja (plinty / ramienia / napędu) jest dziełem wyczucia konstruktora (też oczywiście cennego) a na ile solidnej pracy inżynieryjnej.
VM740ML - To pewnie następca 150MLX, cena 1549PLN
VM750SH - A to będzie 150SA, 1999PLN
Wyciągnąłem podobnie wnioski.... tym bardziej zakup 150SA wydaje się dobrym pomysłem. Nie zakładam istotnych zmian konstrukcyjnych między 750SH a 150SA a igła ta sama. Przy cenie 1599 i ewentualnym rabacie (w końcu produkt wyszedł z katalogu) być może uda się kupić 150tkę za 60% ceny 170tki.
Lubię sobie pogrywać ...
he he jasne.
Sam jestem inżynierem mechaniki i rzadko widzę w nowych konstrukcjach wykresy rezonansów ramienia napędów , i jakąkolwiek myśl techniczną , z drugiej strony widzę jak na dłoni rezultaty pracy księgowych i działu marketingu .
Już lepiej kupić manufakturę , niż za wszystko później bulić i być zbywanym lub nerwy tracić z głupimi biurwami.
Nie problem jest znaleźć w sieci oryginalne wykresy vintage-owych napędów , lub ramion dynacectora , jelco , nawet lenco i wielu innych.
od biedy można teź taką deseczkę kupić
Jak mieszkasz blisko Włocławka to można zaryzykować kupno AdFontka bo w razie "W" trzeba będzie często odwiedzać konstruktora :) .
Taki to na początek .
Zamienił byś Td na tego gnata ? Fajny to gramofon ale nie dla kogoś kto chce wydać sporo więcej na tt (konkretne ) a nie "entry level" .
Nie martw się i tak nie ważne co wybierzesz , to z jakiegoś punktu widzenia wybierzesz źle :P
chciałbym mieć takie zmartwienia jak 4 koła wydać :)
No kur... właśnie tego potrzebowałem - kilku pozytywnych słów wsparcia :) :) :)
Doradzenie wyboru wkladki jest tak samo sensowne jak sugerowanie ktora czekoladke w bombonierki wybrac.
Zawsze bylem fanem ortofona, ale odkad zmienilem system, zaden z ortofonow jakos mi sie nie wpasowal, (przebralem przez 2M blue, bronz black) bylo za tlusto. Obecnie gram na at33ptg ktora to powinna byc jasna i krzykliwa a u mnie okazala sie wrecz idealna. Kazdy element toru powinien byc rozsadnie dobierany pod wlasne preferencje i reszte toru.
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
No wlasnie u mnie jest podobnie (głównie z powodu ekstremalnie wytlumionego pomieszczenia). Klocki grające "ostro" w wyższych rejestrach, u mnie wypadają "milusińsko". Połączenie Devolaja z Amphionami i SynResearch L2 w normalnych warunkach powinno prowadzić do perforacji błon bębenkowych. U mnie jest pastelowo. Dlatego świadomie szukam "analitycznego analogu".
Zgadzam się w kwestii braku logiki jesli chodzi o doradzanie wkładki (z powodzeniem moglibyśmy rozszerzyć tę teorię na wszystkie kategorie sprzętowe) ale od czegoś trzeba wyjsć i zawęzić nieco shortlistę potencjalnych opcji zakupowych. Mnie się to, dzięki Wam, chyba udało.
logika zawsze jest , a najczęściej tam gdzie jest niepotrzebna :D
pastelowo znaczy bez dociążenia ? bez wybrzmień ? bez dynamiki ? Sorry ale określenie nie jest jednoznaczne.
Można prosić o sprecyzowanie.
Na pewno pastelowa jest Rega Carbon MM ( jasno fioletowa ) :P
Jeśli jest taka promocja jak piszą brał bym tego
Mnie to wkurza takie skąpstwo - skoro za tt wołają przeszło 4k to chociaż podtalerzyk by z metalu dali , a nie tani plastik . No chyba , że to plastik specjalnie wynaleziony do tego gramofonu ;)
z tego co widzę to tylko nagoka , ludzie piszą ,że gra dłużej , ale nikt nie napisał , że używał ją ostro ponad rok i nic się nie działo . Jakoś cicho o jej długodystansowości , i skoro producent tak pisze trzeba ze smutkiem przyjąć , że tak jest.
Uważam, że nie ma co się przejmować tym co piszą, te igły spokojnie wytrzymują tyle co inne. A czy w ogóle pozostali producenci podają po jakim czasie trzeba wymienić igłę? Kilka lat temu kupiłem SAS N97, pisałem do Jico po jakim czasie trzeba ja wymienić, odpisali, że wytrzymuje 2,5 razy dłużej niż standardowa igła diamentowa czyli ok. 500h. Japończycy chyba przyjmują granicę do wymiany kiedy widać na niej pierwsze oznaki używania, ale tak naprawdę igła dalej może grać.
Bardzo ciekawa propozycja .
