Co sądzicie o tej końcówce mocy HAND MADE AMPLIFIER BIASED ON THE QUAD 405
HanibalJin
Znalazłem gościa co robi sam końcówki mocy,na dodatek w mieście moim i chciałbym się was poradzić co sądzicie o nich jak by je zastosować pod kanały przednie w kinie ?
( uprzedzam to nie jest reklama tylko proszę o poradę)
Poniżej zamieszczam opis :
Hand made Power amplifier
The circuit design is based on the Yamaha xp series.
There are dual Class AB Audio Power Amplifiers
Dual power supply's using 80000uf of ELNA audio grade electrolytic capacitors
Two 30amp bridge rectifiers
Speaker protection circuit
Soft start module
Stereo gain control
XLR inputs plus comes with 2 adapters from XLR to RCA
Silver aluminum led power push button on/off switch blue
Toroidal transformers
OutPut Power per channel
525watt 8ohm
750watt 4ohm
1200watt 2ohm
Frequency Response : 20 Hz to 22 KHz
Input Sensitivity 1.2V
W43cm x D31cm x H 13.5cm
HAND MADE MONOBLOCK AMPLIFIERS BIASED ON THE QUAD 405
Both module's have the onsemi MJ15024 transistors and elna capacitors
4 toroidial transformers.
40000uf Elna audio grade electrolytic capacitors in each build.
Fusing
soft start module's
Speaker protection
Emi filtering
XLR input's
2 XLR to RCA adapters
Dual mains lead
the amplifiers are in a mirrored finish
And finally They have been housed into 2 very nice aluminium quality casings with aluminium rubber ringed feet
W 245mm H130mm D260mm
Jaka cena orientacyjnie?
Stereo: Sony E9000ES + N9000ES; Sony MXD-D3; Technics SL-1200 mk2; kolumny: Usher CP-730 Kino: Yamaha rx-v767 + Usher CP730 + Focal.JMlab (cent, rear, sub)
Quad 405 to bardzo ciekawa konstrukcja z czasów, kiedy trudno było o szybkie komplementarne tranzystory mocy (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Dzisiaj to rozwiązanie straciło sens, na współczesnych półprzewodnikach wzmacniacze buduje się prościej. Yamaha XP to przykład współczesnego rozwiązania.
Na zdjęciach wyglądają ładnie, tyle że to IMHO totalny overkill :)
zależy jak to gra -
jeśli pasi - to czemu nie
3500 złocisz za 2 monobloki - do wytrzymania
choć pewnie niesprzedawalne jako używki
- żenisz się jak z wyrobami Mistrza Środy :)
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
Chciałem sam osobiście się wybrać do niego i posłuchać, ale odpisał że nie ma sali odsłuchowej i nie ma jak.
Co prawda masa ludzi u niego kupuje, oraz bardzo pozytywne opinie daje za sprzęt gościa.
Tutaj do gościa co to robi link:
Link nie działa.
Do QUADa 405 to raczej ten jest podobny:
