Szum w kolumnach
Witam .
Mam problem odnośnie szumów w wysokotonówkach . Problem polega na tym że im głośniej na wzmacniaczu tym głośniejsze są szumy.
Mój sprzęt to "Jbl studio 230", "Xindak-a06"
Jeśli chodzi o kable to są to "melodika mdc2250"
Słyszałem że ten wzmacniacz ma dosyć niski stosunek S/N , ale czytałem u jednego z forumowiczów że słuchał rok na tym wzmacniaczu i żadnych szumów się nie dosłyszał.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/
Gość bartosz_55239
Witam .
S/N ma rzeczywiście niski 83, zmierzony przez Audio. Jednak moja Yamaha ma niewiele większy bo 90 ale nie szumi mimo że słucham w bliskim polu. Może coś jest że wzmacniaczem , jakąś usterka
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227466
Mam nadzieję że nie , ponieważ sprzedawca zapewniał że wzmacniacz jest bez żadnych wad jeśli chodzi o dźwięk . A może to być spowodowane tym że monitory są blisko siebie razem ze wzmacniaczem ?
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227471
7 dB to jest nie taka mała różnica.
Jeśli odłączysz fizycznie źródło, to poziom szumów się zmienia?
Są różne możliwosci takiego stanu rzeczy:
1 - miał kolumny kolumny o mniejszej skuteczności
2 - był bardziej oddalony od kolumn
3 - jest mniej wyczulony na takie szumy (np. mi przeszkadzały szumy własne monitorów ADAM A7X, a znam trochę osób, które twierdzą, że nic im nie szumi)
4 - miał bardziej wytłumiony pokój
5 - miał większy szum "tła" w pomieszczeniu
... itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227531
Źródło fizyczne czyli co? . Próbowałem na integrze z kompa oraz teraz mam podłączone kolumny do daca i poziom szumów jest ten sam. Ja nie jestem szczególnie wyczulony na szumy ale jeśli przekrece gałke na ponad połowę nie słuchając muzyki to jest nie ciekawie.
Mogę jeszcze spróbować podłączyć do laptopa ale wątpię że to w czymś pomoże. A jeśli zmienię z auxa na np cd to muzyka z komputera nie ma prawa działać?
Odlaczylem źródło i dźwięk się zmienił ale przy przekrecaniu gałki jest tak również tak głośno. A może to wina kabli, złego podłączenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227653
To tylko i wyłącznie wina wzmacniacza lub źródła. Żadne zmiany ustawienia kolumn czy wymiana przewodów glośnikowych nie pomogą.
Można jeszcze sprawdzić szum po odłączeniu wszystkich źródeł- tylko wzmacniacz plus kolumny. Jeśli szum się zmniejszy, podpinać po kolei wszystko, co jest teraz połączone, nasłuchując zmian szumu. Jak wystąpi wyraźny przyrost, masz winnego.
Miałem podobna sytuację z odtwarzaczem plikow i twardym dyskiem- szumiało jak cholera. Sprawcą okazał się zasilacz impulsowy dysku 3,5'. Po zastosowaniu dysku 2,5' bez zasilacza, nastała cisza.
Edytowane przez porlick
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227732
Chciałbym żeby to była wina źródła ale jednak to chyba wina wzmacniacza, ponieważ po odlaczeniu źródła szum jest inny ale tak samo głośny(szum taki jak po dotknięciu końcówki jacka) . Wraz ze wzrostem głośności szum się zwiększa.
Sprzedawca napisał że nie ma żadnych szumów. Wygląda na to że kłamał :/
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227747
Wepnij do wzmacniacza kabelek RCA i zewrzyj kawałkiem drucika masę z sygnałem. Jeśli szumi, to wina wzmacniacza. Jeśli przestaje to wina źródła lub kabla. Po wypięciu źródła, jeśli wejście wzmacniacza "wisi w powietrzu" czyli nie jest do niczego podłączone, to będzie szumieć i buczeć, z definicji.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227877
Przy 83 dB może usłyszałbyś lekki szum przy odkręceniu potencjometru na maksa. To co piszesz wskazuje, że odstęp od szumów jest nie większy jak 60 dB a to bardzo niedobrze jak na wzmacniacz tranzystorowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227922
Każdy wzmak ma własne szumy.
Taki atoll in400 za 19kz, ma "tylko" 74db.
83db to dobry wynik.
Jbl eksponuje zakres 4-12kh, i stąd taki efekt.
Najprostszy sposób to odsłuch przy delikatnie skręconych kolumnach.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227925
Każdy je ma ale nie powinno ich być słychać absolutnie.
Jeśli po odpięciu wszystkich źródeł nadal tak jest to problem leży we wzmacniaczu.
Chodź początkowo obstawiał bym zdecydowanie źródło.
Na czym normalnie słuchasz? CD, DAC do kompa?
Mieliśmy ten DAC i nie miał takowego problemu.
Jest nowy? Będziesz reklamował? Jak masz nie daleko to możesz przyjechać z nim do nas sprawdzimy jeszcze u nas.
O ile dobrze pamiętam, to któremuś koledze w innym miejscu pomogło. Problem leżał w gniazdku. Czy coś takiego.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4227994
zwykle to wzmaki szumią, niedawno miałem na testach Rotela 1570 i szumiał dość mocno i to podobno taka jego uroda. Podobnie miałem z różnymi Yamahami. Szum może być też większy przy niektórych głośnikach tubowych.Nad np jest głuchy jak pień:) Nie dziwię się koledze bo mnie te szumy też irytowały
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4228064
Rca mam podpięte do wejścia "aux" . A końcówkę czyli Jacka do Fioo e10k. Nie mam problemów z tą kartka. Wszystko działa tak jak należy. Jak podpinam do integra to nic się nie zmienia więc dac jest w porządku Spróbuję może podłączyć do innego gniazdka lub po prostu wydam te kilka złotych na drugi kabel i sprawdzę. Możliwe jest to że to wina kolumn? Bo trudno mi w to uwierzyć. Niektórzy sprzedawcy sprzedają własnie w takim zestawie
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4228298
Niemożliwe. Kolumny same z siebie nie szumią. Gdyby były niesprawne, np zły styk lub kontakt między jakimiś zlaczami wewnatrz, trzeszczaloby lub popierdywało, ale prawdopodobieństwo, że stało się to jednocześnie i tak samo w obu kolumnach jest równe zeru.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4228309
Panowie chyba rozwiązałem swój problem. Otóż problem był właśnie z gniazdkiem do którego podłączyłem wzmacniacz.. Wziąłem przedłużke i podłączyłem do tego samego gniazda a wzmacniacz do przedłużki i teraz słychać tylko lekki szum jeśli ustawie potencjometr na Maxa. Dzięki wszystkim za pomoc!! :3
Ostatnie co mi przyszło na myśl to właśnie problem z gniazdkiem :D
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4228312
Gratulacje, dobrze, że tak się skończyło.
Vienna Acoustics Bach Grand <- Yamaha A-S1100 <- Myryad Z20 Dac <- Chromecast Audio + kable wg audioburak i gra muzyka.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4228437
Mimo wszystko, nadal jest problem, który należy rozwiązać. Trzeba sprawdzić instalację, co jest przyczyną zakłóceń i zlikwidować, bo takie coś może być spowodowane słabym stykiem gdzieś w puszce podtynkowej, gnieździe, itp miejscach łączenia. Nie naprawione w porę może być przyczyną iskrzenia i w konsekwencji- pożaru.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-4228530
  • 3 lata później...
Cześć!
Proszę o pomoc. Kupiłem kolumny RCF HD-32A i podłączając je do procesora po-audio i miksera yamaha szumią niemiłosiernie... Odłączając procesor szum jest mniejszy, ale i tak jest dość słyszalny (przy ustawieniu Mixera na 50%). Wszystkie kable nowe, cały sprzęt zasilany z 1 gniazdka.
Co to może być?
Dzięki za pomoc!
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-5254101
Stawiam na wzmacniacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-5254126
Ja posiadałem kiedyś powermikser i kolumny i również miałem głośny szum w kolumnach z dwóch powodów.
1. Winowajcą był wzmacniacz. To on powodował slyszalne szumy lecące z głośników.
2. Wpięcie laptopa, w te same gniazda gdzie reszta sprzętu.
Jeśli to możliwe, spróbuj podpiąć sprzęty w różne gniazda. Może wtedy znikną szumy z kolumn. Pobaw się trochę
https://www.audiostereo.pl/topic/135638-szum-w-kolumnach/#findComment-5254135
