W dniu 9.08.2023 o 11:00, baltfan napisał:
Hi-Tide przestał działać z Tidal.
Tak dzieje się u mnie z Moode 7.6.1 /Tidal 2.84.
W dniu 9.08.2023 o 12:40, slawekko napisał:
U mnie to samo :(-tak już zostanie?
Nie ogarniam innego odtwarzania,pomoże ktoś?
i znowu ruszyło :),nic nie zmieniałem i dzisiaj po uruchomieniu po paru dniach wszystko działa tak jak pierwotnie 🙂
2 godziny temu, slawekko napisał:
wszystko działa
Czyli Moode 7.6.1 (mam go jeszcze) i Tidal wersja? Ostatnią miałem 2.84.
Powiem szczerze, że Tidal przez Mconnect na nowym Moode 8.3.3 gra zdecydowanie lepiej.
Nawet wymyśliłem już coś. Zrobiłem z AndroidTv boxa renderer, który zasilany mam z sieci.
Też tak uważam, póki co mam wrażenie że najlepsza jakość jaką udało mi się uzyskać z maliny (usbridge sig)
52 minuty temu, slawekko napisał:
2.64
Mam już gotową tą wersję, spróbuje. Jednak będzie to chyba krok wstecz.
Tidal zmienił się brzmieniowo od wersji 2.87, co słychać wyraźnie na innym urządzeniu (DAP Fiio). Mconnect jeszcze nie był aktualizowany po tym, jak Tidal wprowadził zmiany. Powinno być zatem jeszcze lepiej.
6 minut temu, wicero napisał:
też pożera
Niestety też. Nie ma znaczenia czy wersja płatna, czy bezpłatna.
16 minut temu, marcinmarcin napisał:
usbridge sig)
U mnie Allo DigiOne Signature.
Edytowane przez baltfan
W moOde warto moim zdaniem:
1) wyłączyć software volume jeżeli go nie używamy (ustawic hardware volume lub fixed 0dB)
2) Alsa włączyć tryb Direct HW
3) zwiększyć bufor w Mpd - używam aktualnie 16 na audio buffer i 256 na output buffer.
4) wyłączyć HDMI
5) włączyć UPNP 😉
  • 4 tygodnie później...
Wie ktoś może, dlaczego moode nie przesyła dźwięku, przez usb do, amplitunera magnat mr 780. Moode go wykrywa w oknie output device jako mr 780, na ampli pojawia się bitrate a dźwięku brak.
Jest na maxa, z lapka windows działa, tablet android działa, a malina moode nie działa
Działa, jak ktoś ma taki problem, to trzeba włączyć Fixed (0db output)
38 minut temu, darek2313 napisał:
działa tidal connect?
Działa 🙂 Piszą o tym strona wcześniej ,trąbią wręcz .
2 godziny temu, darek2313 napisał:
Czy w nowym - ostatnim moode działa tidal connect? , trzeba doinstalować hitide?
Na moode korzystam z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i działa.
W dniu 7.11.2023 o 15:48, wicero napisał:
Jak dodać dysk sieciowy nas do moode ?, mam cały czas komunikat "share cannot be blank". O co chodzi ?
Jako NAS?
1. System >File sharing> Samba ON
2. Music library> Create. I wpisać ścieżkę do udziału.
Tak jako nas, tak wpisywałem i cały czas wychodzi komunikat "share cannot be blank". męczyłem się 2 dni, wpisywałem różnie i nic, na windowsie jest wszystko ok. Nie mam już pomysłu, chyba przejdę na pi core player.
Jak nie działa po nazwie serwera, to trzeba wpisać IP komputera/katalog, z którego udostępniasz foldery muzyczne.
A potem
UserId Guest
password puste
name nazwa pod jaką ma być widziany w Moode
Edytowane przez jar1
Teraz jest taki komunikat
20231109 165403 worker: Try (mount -t cifs "//192.168.178.1/1TB/MUZA NAS" -o username="UserId Guest ",password="",rsize=61440,wsize=65536,iocharset=utf8,vers=3.1.1,ro,noserverino,cache=none,dir_mode=0777,file_mode=0777 "/mnt/NAS/MuzaNas") 20231109 165403 worker: Err (mount error(13): Permission denied
Pewno uprawnienia dostępu do folderu.
W Windows trzeba udostępnić udział dla wszystkich. Dodatkowo bez wymaganego hasła.
Ratunku 🙂
Malina 3B+ i na niej zmieniłem MoOde na 8.3.6, zmieniłem też HDD na 3,5 cala w kieszeni z własnym zasilaniem podpięty na USB. MoOde gra jak trzeba, ale:
 Filezilla się loguje, ale nie mogę przerzucić żadnego nowego pliku na dysk...
Po SSH się loguję, widzę foldery, zawartość, przelogowuję na roota ale uprawnień ( chmod -R 777 /mój dysk )  zmienić nijak nie mogę.
Co robię nie tak albo czego nie robię?
Ten moode audio to soft który sprawił mi na początku masę radości, ale coś pozmieniali i nie wiadomo dlaczego zaczął podwójnie wyswietlać albumy, albo podwójnie utwory w jednym albumie. Nie szło tego zmienić
Tydzień temu zrobiłem jeszcze jedną próbę, ale okazuje się że nie mogę przejść nawet przez konfigurację, bo przestaje odpowiadać
Jak wyczyścić listę utworów po lewej stronie, tą gdzie pozostają odsłuchane utwory, w całości albo po albumie a nie po jednym utworze ?
Edytowane przez wicero
Przy każdej pozycji listy są trzy kropki. Klikając na nie wchodzi się do opcji, gdzie można wybrać pozycje do usunięcia.
Można podać zakres, nawet od początku do końca.
