Nie mogę edytować więc będzie post pod postem. Po ssh ładnie pinguje IP serwera. Próbowałem wszystkich waszych podpowiedzi i dalej nie może zmapować NASa. Próbowałem nawet zmian w ruterze ale dalej klapa. Na razie słucham sobie radyjka i poczekam na jakieś nowe pomysły moje jak i wasze ;-)
Mi po aktualizacji zachował częściowo ustawienia (hasło i login, nazwę Nas) w okienku Serwer pusto.
Skanowanie nie widzi mojego Nas i ręczne wpisanie IP nic nie daję.
Format karty i ponowna instalacja nic nie daję, ping do serwera brak.
Natomiast dziwne jest to że po formacie karty zachowuję częściowe ustawienia.
Format karty z Windows i Linux przez Gparted ten sam efekt, nadal zachowane są częściowe ustawienia a powinno ich nie być. Wymyśliłem że skasuj kartę przed dd z konsoli.
Sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 po tej komendzie nie będzie miała pamięci z poprzednich instalacji. Wieczorem ponowna instalacja będzie i może się uda :)
A jeszcze jedno - jak po aktualizacji pamiętał jakieś parametry NASa, to próbowaliście z poziomu aplikacji usunąć tę definicję - a potem dodać ją na nowo? U mnie chyba po jakiejś takiej kolejnej próbie załapał.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Oj, na to nie wpadłem.
Ale w sumie to nie mam co usunąć bo serwera nie widzi, a hasło login i nazwę usuwałem i ponownie wpisywałem i nic to nie dało.
Edytowane przez loli_pl
Próbowałeś: "REMOVE this NAS source " z ekranu "NAS Source" (tam gdzie są jego parametry)? I potem dodać od "zera".
Robiłem i nic to nie daje.
Najlepsze jest to ze i Volumio teraz nie widzi Nasa.
A TV i telefon bez problemu widzi.
Zauważyłem dziś że na Tidal granym z Moode, nie ma w ogóle nagrań master, które są np na Tidal przez upnp na Volumio.
Też tak macie ?
Spróbuj wkleić vers=1.0 w tym ostatnim polu gdzie się wpisuje dane do serwera.
Miałem ten problem po ostatnim updajcie i u mnie pomogło.
Ok, jutro sprawdzę bo do rana w pracy.
A gdzie to wpisać w moode?
Ja mam to już wpisane oryginanlnie tam gdzie jest "Mount flags " w ustawieniach NAS ale i tak mi nie montuje serwera.
Zainstaluję i sprawdzę czy mi zadziała, dam znać.
Dokładnie tam jest : vers=1.0,sec=ntlm,ro,dir_mode=0777,file_mode=0777
A wpisz 2.0
bo gdzieś na zagranicznym forum coś pisali, za jak nie zadziała 1.0 to można 2.0.
A wpisz 2.0
Wpisywałem , 3.0 też i dalej klapa , na razie słucham z pendraiva ale chyba wrócę do Volumio :-(
Czy user ID to na pewno user NAS?
Edytowane przez Robsonik
wpisz tylko to:
Niestety nie pomogło.
Masz link do forum, właściciela moode.
@loli_pl dzięki , jak tylko znajdę czas poczytam i zadam mu pytanie na mój problem.
Daj znać jak coś się dowiesz.
  • Moderatorzy
Od tygodnia dedykowane forum jest tu
Tylko trzeba się zarejestrować, żeby poczytać.
@Robsonik
Wpisz samo vers=1.0 ,ja resztę wykasowałem to mi zaskoczył nas.
vers=1.0
@Rucia1
Dzięki, już się zarejestrowałem.
Witam Maliniaków!
Nie trzeba.
Mam kilka pytań:
Czy ktoś robił multiboot MoOde z innymi systemami, jak Volumio lub jeszcze innymi na jednej karcie SD?
Czy warto kupić R.Pi 3 B+ pod te systemy? Jest duża różnica w responsywności?
Czy do Raspberry używacie specjalnych zasilaczy? Wybór jest spory, od 15 zet do kilkuset złotych. dlatego pytam czy warto inwestować w coś lepszego?
Wymieniliście tu kilka appek mobilnych (o których pierwszy raz słyszałem) - czy jest coś w miarę uniwersalnego co obsłuży dwa lub więcej systemów? ( Mam już appki do Tidala, YT, kilka do NASa, strasznie dużo się tego robi....). Używam iPAD-a i smarkfona z Androidem.
Czy jest jakiś uniwersalny pilot który dobrze działa z Moode, Volumio, etc.? Widziałem dedykowane piloty, ale cena 17-23 funty :D za kawałek plastiku ( w Chinach około 1-2 funta ) - śmiechu warte.
Mam pilota Go Clever z odbiornikiem USB.
Który z systemów spisuje się najlepiej i który wg. Was najlepiej "gra" ?
Pozdr. DAC-DAC
Edytowane przez DAC-DAC
@Robsonik
vers=1.0
Niestety u mnie nie pomogło. Studiując forum polecone przez @Rucie1 (dzięki) widzę ,że nie tylko ja mam problem z serwerami Zyxella , inni też mają problem z zainstalowaniem NAS 310.
Ja używam zasilacza dedykowanego do Raspberry,Moode gra lepiej od Volumio zwłaszcza 4.1,Na Androida i IOS masz Linnkazoo działa dobrze dodatkowo z Ipad możesz grać Tidal na malina przesyłka Airplay,Na IOS jak zrobisz zakładkę w przeglądarce internetowej z Ip maliny to przypinasz ja do ekranu głównego i masz dostęp.
Próbuje odtworzyć Tidal na malinie i wchodzę w Linnkazoo na moja listę i daje play a tam zaczynaja się na 1 sekundę pojawiać wszystkie utwory po kolei lecz nie odtwarza się,jaka może być przyczyna.Dalem reboot i dalej nic?
Mam często taki sam problem - nie wiem czym jest to spowodowane - niestety nie działa to stabilnie. Jak dotąd żadna z wersji Moode nie była u mnie na tyle stabilna że za każdym razem kiedy odpalałem system miałem pewność 100% że odpali UPNP np z telefonu z Linn - dziwne ale nie wiem gdzie leży problem. Może ktoś ma na to jakiś pomysł?... ( u mnie to chodzi po kablu nie po WiFi)
  • Moderatorzy
Spróbuj może aplikacja bubbleupnp. Linnkazoo bardzo muli.
Na bubble to samo więc to nie wina aplikacji
Malina na kablu po aktualizacji do 4.1 wszystko chodziło bez problemu aż tu nagle odpalam listę A tam utwory pojawiają się przez sekunde
Ja tak miałem gdy skończyła mi się subskrypcja ;)
