naim nait 5si brumi bzyczy
6 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
W starych instalacjach nie ma takiego wyłącznika.
w starych instalacjach bez oddzielnego uziemienia w ogole nie zalecam łączenia masy audio z obudową ani z przewodem neutralnym w żaden sposób
  • 7 miesięcy później...
W dniu 9.10.2022 o 13:44, slawek.xm napisał:
to nie jest dobre rozwiązanie
gniazda rca powinny być oddzielone od obudowy
masa gniazd rca powinna być polączona z masą audio
a masa audio oddzielona od obudowy np termistorem ntc
obudowa powinna być połączona z uziemieniem idącym z gniazda sieciowego również termistorem ntc
termistor NTC- CL60
metod łączenia masy audio z obudową i żółto zielonym kablem uziemienia jest kilka , przedstawiłem jedną którą z powodzeniem stosuję sam
cokolwiek podłączysz pod uziemienie wyłącznik różnicowy zawsze powinien zadziałać w przypadku zwarcia
gorzej , że może się to skończyć spaleniem wzmacniacza
1.Czy wyłącznik róznicowo-prądowy gdziekolwiek jest łączony z uziemieniem czyli przewodem PE?
2. Może chodzi o sieć rozdzielczą gdzie żyła PE i  żyła N tobta sama wspólną żyła
(Wtedy to dotyczy tylko jedynie obszaru na terenie którego jest TN,C)
3. Czy to aby nie pomyłka/lapsus językowy?
4. Nie rozumiem, czy sposób opisu rzeczywistości w tzw. elektryce uległ zmianie ?
To żyły L i żyłę N wsuwa się w złącza róznicówki.
Czyli:
Cytat
1.Nie wskazane byłoby łączenie masy obudowy z uziemieniem (odnosząc się do sposobu opisu "metod łączenia" (uziemienie jest zakopane - wyładowanie atmosferyczne w grunt tam jest potencjalnie możliwe - dlatego nawet w sugerowany sposób łączenia bym nie robił).
Istnieją instalacje 5 żyłowe, tak przypomnę. Każdy ma inny układ sieci rozdzielczej, o te literki chodzi: (TN CS ) - [gdzie indziej rozdziela się N od PE], zaś  IT lub TT to rzadkość.
U Ciebie sprawdza się , ale to czy sprawdzi się u innych to uzna instalator lokalny (on za szkice, prace projektowe jest odpowiedzialny i za wykonawstwo).
Ciekawi mnie : kto zatwierdza (prowadzi dozór) tego, co stosujesz sam?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Poprawka
musisz zrozumieć takie kwestie
1. jest masa audio
2. jest masa obudowy
3 .jest masa uziemienia ... przewód ochronny PE żółto zielony
każda z tych mas musi być oddzielona od siebie np za pomoca ukladów jakie zamieściłem w schemacie i każdy układ ma okeślone funkcje
Akurat - masa uziemień może. 🙂
Uziemia się (budynek) tak, żeby była jak najmniejsza rezystancja czyli tylko 1 (czyli- raz, jeden raz) .
Co jeśli między uziemieniami jest rezystancja?
Sorry,  nie ma zdefiniowanego czegoś takiego:
Uziemienie nie jest masą.
Teoretycznie ma mieć potencjał terenu, a ten jaki bywa ?
Poprawka
uziemieniami czy masami? 🙂 🙂 🙂
niech będzie 🙂
tylko spróbuj to wytłumaczyć kolokwialnie tak by przeciętny "Kowalski" zrozumiał
polecam Ci porobić własne doświadczenia 🙂
W dniu 9.10.2022 o 14:59, szymon1977 napisał:
Nie znam sie na tym, ale bałbym się, że jak np zepsuta pralka puści 220V przez gniazdko do uziemienia, to to samo 220V wyjdzie z uziemienia przez gniazdko i wejdzie do wzmacniacza i kolumn.
Tylko udajesz że nie znasz się. Dobrze kombinujesz. 🙂
Komentarz:
Poprawnie wykonana instalacja ma zapewnić bezpieczeństwo właśnie także przy uszkodzeniach poszczególnych sprzętów. Powinno być wykluczone to o czym pomyślałeś, bo faktycznie bywają podobne uszkodzenia i porażenia poprzez przewody.
Tu zapewne szybciej zadziałałaby róznicówka (o ile by była) niż kogoś by prąd poraził, czyli już przy upływie energii z żyły na obudowę.
Energia płynie żyłami LN,
jeśli L jest różne od N to różnicówka wyłącza dany obwód
No a obudowa jest na PE, czyli to co uciekło i jest różnicą L minus N to nie energia płynąca do użytkownika dotykającego obudowy (ta już przekazała energię do PE).
Rozpisałem się nie na temat, ale podtrzymuję co na początku wpisu podałem. Tylko udajesz że nie znasz się.
problem w tym ,że bezpośrednie połączenie może powodować problemy np brum
dlatego opracowane są bezpieczne sposoby izolacji obudowy od PE , które przy zwarciu pozwalają na zadziałanie zabezpieczenia
np termiostor ntc, który przy braku zwarcia wykazuje rezystancję np 5 om , w przypadku przepływu prądu rezystacja ntc maleje do ułamków oma i tworzy to bezpośrednie połączenie obudowy z PE
Mi o to chodziło że podział PE od N jest już  w okolicach, gdzie jest tzw. złącze główne- albo kontrolne  (to z pamięci, ale po prostu przed  skrzynką - rozdzielnią mieszkaniową).
Uziemienie to już zależy czy budynek drewniany, czy żelbet,  czy stary czy nowy, czy przed czy po generalnym remoncie, itd...
Przy żelbecie lub cegle uziemienie łączy się ze zbrojeniami i z bednarką, itd.
No i żeby nie było żadnych prądów musi trafiać w grunt w jednym miejscu (żeby samo uziemienie nie indukowało-. Niestety, prądy błądzące istnieją)
Doświadczenia są wykluczone - mam kilkuset sąsiadów na kilkunastu piętrach w dużym spółdzielczym budynku. Solidny jest, ale aż za bardzo. Niestety - to żelbet (akustycznie mocno rezonuje). Wolałbym:  cegły dziurawki, bale drewniane, ale wtedy żelbet był modniejszy.
Co z tego że rozepnę obwód L i podoświadczam skoro neutralny N i tak ma potencjał względem PE (bo prąd płynie u sąsiada na tej fazie). Wolę eksperymentować sensownie.
Rozłączników dwubiegunowych zarządca budynku nie zastosował, tylko w fazowych obwód się przerywa, co jest raczej regułą.
Może masz u siebie układ sieci Terra Neutral Common (TNC), gdzie jest wspólny przewód PE i N, ale w obszarach gęściej zamieszkanych chyba raczej jest TNS eparate lub rozmaitość czyli TNCS. To na słupach, gdzie jest trafo z sieci przesyłowej do rozdzielczej (SN/nN) bywa napisane, jaki układ sieci obowiązuje.
Poprawka
problem w tym ,że bezpośrednie połączenie* może powodować problemy np brum
np termiostor ntc, który przy braku zwarcia wykazuje rezystancję np 5 om , w przypadku przepływu** prądu rezystacja ntc maleje do ułamków oma i tworzy to bezpośrednie połączenie obudowy z PE
Puszczanie prądu upływu do PE jest ryzykowne - dla sąsiedztwa też.
*połączenie czego z czym?
**skąd on (.a -z N?, .b- ze zwarcia w urządzeniu?)
Przecież istnieją róznicówki, żeby zmikniejszać skutki takiego przepływu przy zwarciu.
Przypominam że w toroidzie wewnątrz  izolacji z przezroczystej folii termozgrzewalnej też jest termistor zabezpieczający transformator przed wywołaniem przez niego pożaru.
Kompletnie nie rozumiem stosowania zwiększania rezystancji połączenia z przewodem ochronnym który dostaje się niebezpiecznym bolcem wystającym z gniazda w ścianie.
Świat chyba zwariował.
Generalnie to tematyka omawiana jest w :
Compatibilité électromagnétique, Charoy, Alain
(Dunod,Paris, 1992)*
Pol.tłum. (WNT, Warszawa, 1999-2000) jako: "Kompatybilność elektromagnetyczna"**
Nie wiem, czemu  4-książeczkowy cykl broszur nie jest wznawiany, bo przecież katalog WNT przejął PWN Edition. Z tego co widuję to jest to lektura młodzieży podczas podróży w pociągach.
*To jest popularnonaukowe opracowanie, ale już  na poziomie politechnicznym, w oryginale - jest uaktualnione
z praktycznym przewodnikiem.
** (EAN): 9788320424317 .
Tematyka dotyczy łączenia urządzeń.
Nie wiem jakie macie szkoły ale urządzenie w I klasie ochronności ma mieć obudowę podłączoną bezpośrednio z przewodem ochronnym PE. Jak wygląda pomiar takiego urządzenia z obudową połączoną za pośrednictwem NTC. Jaki może przez niego płynąć maksymalny prąd, bo przecież bezpiecznik musi zadziałać zanim sam NTC się spali.
Moim zdaniem obudowy powinny być ( jeśli tego wymaga konstrukcja czy przepisy ) połączone bezpośrednio z PE i to w solidny sposób. Taka jest idea ochrony przeciwporażeniowej, ma być priorytetem. A to, że czasami sprawia kłopoty w postaci pętli mas to wynik ułomnej instalacji. Sama część elektroniki winna mieć własną masę odseparowaną galwanicznie od obudowy i jeśli jest wymagane ekranowanie w celu ochrony przed zakłóceniami elektor-magnetycznymi. Sama masa elektroniki połączona małymi kondensatorami w celu ochrony przed np. ładunkami elektrostatycznymi i czymkolwiek co mogłoby się indukować.
Sam mam jeden wielki bajzel w kablach, dekoder kablówki, TV, CD, wzmacniacz, DAC-ki, KD, jakiś zegarek, lampka LED, "inteligentne" gniazdka, itp. Wszystko wpięte pod jedno gniazdko i BRAK jakichkolwiek artefaktów dźwiękowych.
W dniu 4.12.2017 o 10:33, Rucia1 napisał:
Wróć do NAIMa i wezwij elektryka
@Wojtek 1959
O zasilaniu, energetyce to może tu, bo to nie są mity a fakty.
@Svawo
Najlepiej oddzielić* się od sąsiadów  i produkować samodzielnie energię (ale to jest opodatkowane) na swoje potrzby.
*Skoro taka Twoja wola wyrażona w poście #149 (czyli nie tyle wolą co zapytanie).
Przytomnie stosujesz "gwiaździstą (mądrze zwaną) topologię" zasilania.
Ciekawi mnie jak na to wpadłeś, 3 sugestie ode mnie to:
Cwany czy świadomy jesteś? 🙂
(Raczej to przypadek). Zwykle przypadek najtrafniej skutkuje.
Poprawka
Odnośnie kultury elektrotechnicznej (zwyczajów) wyspiarskich.
Odmienne są od kontynentalnych. Na kontynencie (także w PL) raczej jest solidniej.
Zacząć trzeba od tego:
/Materiał z 2021 roku/
Może jeszcze od systemu miar i wag. Wyspiarska elektrotechniczna materiałooszczędność oraz częste wyprzedaże (zbicie ceny o kilkadziesiąt procent) sezonowe też stosują. Mają ruch na rynku, liczyć na pewno umieją.
(Dokładnie wydawać resztę też)
Przy tym wzmacniaczu (a nie tylko, bo w temacie wymieniono (m. in., alfabetycznie) także wzmacniacze od: Arcam,Atoll,Creek,Fezz,Nad,Naim,Rega,Roksan, czyli - jest to problem powszechny z powodu oszczędności, ale działa.
W dniu 17.11.2017 o 02:36, Svawo napisał:
Hejka, wróciłem dzisiaj do domu z nowozakupionym salonowym naim nait 5si, niestety we wzmaku bzyczy chyba trafo(pół biedy) a jak dam na około 1/3 głośności i więcej to kolumny brumią takim dźwiękiem mniej więcej jak podczas przechodzenia pod liniami wysokiego napięcia. Słychać to w odległości 2-4-5 metrów od kolumn. Problem nie znika nawet kiedy poodpinamy wszystkie źródła, kolumny (wtedy brumienie słychac na słuchawkach) oraz gdy wypnę wszystkie urządzenia z listwy zasilającej oraz kiedy przepnę go do innego gniazdka bez bolca.
Z góry mówię że nie wiem czy mam uziemione gniazdka, i nie wiem jak to mogę sprawdzić.
Czy to normalne? Czy jest duża szansa że ze wzmakiem jest coś nie tak? Czy salon powinien wymienić taki sprzęt?
Dodam że wcześniejszy nad 326 nie wydawał żadnych odgłosów.
Pozdrawiam,
s.
W salonach audio  trafo w Naimach nie brumi ?
Myślę, że nie o to chodzi, tylko o tradycję, by urządzenia budować solidnie, ale z jak najmniejszej i koniecznej liczby elementów, co ma przekładać się na dobry dźwięk - i najczęściej tak właśnie jest, o czym sam się przekonałem mając kilka końcówek naima, wcześniej creeka 4330 i jeszcze wcześniej alchemist kraken. I zawsze solidne zasilanie.
Pewnie słuchali dema, a klient wyszedł z boruczącym oryginalnie zapakowanym prosto z półki na zapleczu sklepu/salonu…
Trafo nie musi brumiec we wszystkich sztukach.
I nie musi także brumiec we wszystkich salonach.
Co nie zmienia faktu że 5si nie jest fajnym wzmakiem 🙂
Nie musi, ale może 😉
Nie.
Kontynentalne i wyspiarskie podejście do szczelności są zgoła przeciwstawne.
Wobec środowiska cieplarnianego nie zastosujesz zasady szczelności.
Obudowy trzeba wietrzyć , żeby wnętrze nie zgniło.
I tyle - każdego ciała to dotyczy.
Polecam filmy budowlane: "Ruch Oporu Elektryk w UK"
O wielu szczegółach wyspiarskiego myślenia i kombinowania nie miałem przed ich obejrzeniem pojęcia.
Zasilanie ... vide odcinki z filmami na w/w kanale YT (w ringu i w radialu).
Tam uziemienie kompletnie inaczej wyspiarze wykonują.
U nas obwody w ringu (nazywane to jest - instalacja bezpuszkowa) wyjątkowo rzadko spotykałem, tam to podobno zwyczaj instalacyjny.
@ring (oficjalnie - "połączenie pierścieniowe")
@radial (to z puszkami odgałęźnymi, typowe w Polsce)
Poprawka
Nie da się wprost odpowiedzieć na tak postawione pytanie 😉
Głównym powodem buczenia jest zaśmiecona sieć elektryczna (np stała składowa), do tego dochodzi konstrukcja wzmacniacza np wykonanie trafa czy brak odpowiednich filtrów. Poza tym czym większe trafo tym jest głośniejsze.
  Na forum naima przeczytasz że to znany i powszechny problem w ich klockach, a oni się tłumaczą że zmiana konstrukcji/trafa wpływa na brzmienie, w co jak najbardziej jestem w stanie uwierzyć bo np wszelkie filtry sieciowe mogą uspokoić trafo ale zazwyczaj mają negatywny wpływ na brzmienie (dlatego naim odradza ich stosowanie, i sam ich nie stosuje).
 Jest wiele innych marek które mają podobne przypadki (wpisz w google np rega hum buzz), ale są też klocki które są bardziej odporne np roksan caspian m2.
 Jeśli sieć elektryczna jest względnie czysta to efekt może nie występować, lub występować w czasie kiedy jest większa aktywność sąsiadów (spawarki, ściemniacze światła, silniczki itp właściwie każde urządzenie wpięte do sieci ma na nią wpływ).
Edytowane przez Svawo
Nie wiem czy mój przypadek to przypadek.
Trudno mi sobie wyobrazić jak w urządzeniu z transformatorem powstaje pętla masy z uziemieniem w roli głównej. Bo przecież do wzmacniacza były podłaczone tylko słuchawki a mimo to jakieś zakłócenia były słyszalne.
Możliwe, że to właśnie całkowite odseparowanie galwaniczne masy "audio" od uziemionej obudowy właśnie jest/było głównym powodem zakłóceń.
Szczerze powiedziawszy nigdy nie miałem żadnych problemów z pętlą masy w jakiejkolwiek konfiguracji sprzętu. We wzmacniaczach własnej produkcji owszem, błędy w prowadzeniu masy dawały przydźwięk. Między klockami takich efektów nigdy nie miałem.
Hehe dokładnie
Brumi ktoś jest niezadowolony to wymieniani już. To nie czasy kiedy na półce był jeden wzmak. Sklepów jest dużo. Dostępność jest.
8 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
Hehe dokładnie
A i klienta trzeba szanować, żeby nie poszedł do konkurencji, i w międzyczasie nie naskrobał na AudioStereo 😉
Trzeba omijac to badziewie i tyle. Firma nie stosuje filtrow ze wzgledu na oszczednosci a klientom wmawia ze maja one zly wplyw na brzmienie.
Najgorsze jest to ze sa tacy ktorzy to lykaja a pozniej zasmiecaja internet takimi tematami jak ten.
Każda firma musi sobie z tego zdawać sprawę bo audiostereo to kropla w morzu. Ale informacje w sieci rozchodzą się szybko. Za szybko. I niestety także te nie prawdziwe.
Taki przykład z forum obok gdzie facet pisał o kolumnach monitor audio że znajomy coś mu tam powiedział. A potem okazało się że to nie był jego znajomy tylko przeczytał znowu w jakimś innym miejscu.
Ale wielce przeklejal dalej.
Ale tak to działa.
Robisz źle zaraz się to rozejdzie. robisz dobrze da się obrócić.
Ten temat akurat był potrzebny żeby omijać ten produkt 🙂
@Piotr Sonido forum obok, czyli audio.com.pl?
Tak.
Myślałem że innych już nie ma.
W sensie wiedziałem że istnieją ale tam ruch jest jak na lotnisku w Radomiu .
Kiedy zobaczyłem na jakieś forum HiFi pl czy coś takiego należące do jakiejś innej gazety w każdym bądź razie. To nasi forumowi koledzy z branży byli w każdym poście a dyskusji brak.
Chat gpt pomału wyeliminuje takie z mniejszą aktywnością
Z drugiej strony on skądś musi brać te dane dlatego fora tak do końca nie upadną.
Dziwne bo w tej tematyce mają się dobrze. W innych kompletnie umarły.
Faktycznie Roksan Caspian ....absolutna cisza.
Czyli dosłownie loteria. Przy moim szczęściu miałbym najbardziej brumiący egzemplarz.
Więcej wiary! 🙂
