naim nait 5si brumi bzyczy
Svawo
Jeśli wówczas tak samo przy odpiętych wszystkich źródłach na słuchawkach wystąpi brum to problem można dalej rozważać. Jeśli brumu nie będzie to jednoznacznie świadczy o wadliwości Naima.
w reduktor szumu na yt mówią że pętle mas może wywołać samo urządzenie bez współudziału innych jeśli dobrze zrozumiaem,
to fakt postów jest dużo, ale jak dobrze poszukać to inne marki mają podobnie pierwsza z brzegu "arcam hum buzz"
poza tym nie chce mi się zagłębiać ale w google piszą takie coś
"Electrical safety and EMC Legislation require certain ways of designing AC power systems. This legislation does not consider audio systems and is mandatory. It can lead to the irritating issue of hum, buzz, hiss and general interference in certain systems"
przy innych wzmakach problem ni występuje ale one miały 2 żyły wszystkie,
sądzę jednak że to może być po prostu wadliwy egzemplarz...
przecież nawet audi i mercedesowi zdarzają się wpadki, seryjne ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Svawo
niestety po wymianie wzmacniacza na nowy problemy nie ustąpiły, a salon nie za bardzo chce przyjąć teraz zwrot (choć niewykluczona będzie batalia), i na razie się zastanawiam co dalej... możliwe że przyczyną jest kiepska instalacja elektryczna (co nie zmienia faktu że wzmacniacz nie sprawuje się tak ja powinien/ w tych konkretnych warunkach) czy macie jakies pomysły jak to można rozwiązać?
-ifi groundhog?
-dc blocker?
-kwestia jakiegoś uziemenia wtyków RCA?
Czy ktoś się zna na elektryce wystarczająco dobrze żeby co doradzić?
Pozdrawiam,
s.
ps. czy takie bzyczenie w kolumnach może je uszkodzić jeśli nie wyłacze wzmaka na noc?
ps. 2 nie chodzi o pętle mas bo nie ma podpiętych źródeł, predzej o problemy z uziemieniem
A moze daj mu kilka dni pograc, niech stoi caly czas pod pradem i moze brumienie ustapi (mialem tak z Rega Elex R i z Atollem). Teraz zero brumienia chyba, ze Atoll-a odlacze calkiem od zasilania na min. dobe to wtedy po podlaczeniu do sieci pobrumi ze dwie godziny i potem juz cisza az do chwili, gdy musze znowu go calkiem od pradu odlaczyc. Mysle, ze i w Naim-ie to ustapi, a co do dziwnego bzyczenia w kolumnach to jeszcze sie z tym nie spotkalem.
The Prodigy - No Good
problem z trafem zostawiłem na sam koniec, ale zobaczymy czy coś się zmieni do testu zamówiłem tomanka dcblockera,
jeśli chodzi o to brumienie w głośnikach to zdaje się że powodem są nieuziemione wtyki RCA w Naimie (po to żeby uziemiony CD player nie tworzył z nim pętli masy) teraz pytanie powstaje jak sensownie uziemić te RCA? kabel pod nóżkę proponowany przez Rucie też dobry pomysł ale to trochę taka jakby prowizorka....hmmm
to nie transformator, Naimy są wrażliwe na zasilanie, miałam to samo "pętla masy". Wystarczy kawałek drutu zaczepić o wolne wejście rca i dotknąć do śruby nóżki i jest błoga cisza.
bez sarkazmu - podobne rozwiązanie też czasem stosuję, jak mi się prototyp nie uda. Naprawdę, w sprzęcie kupionym w sklepie jest to po prostu wada fabryczna.
Izolator galwaniczny załatwi sprawę pętli masy, gdy źródłem faktycznie jest kablówka. Problem bierze się z tego, że urządzenia czołowe operatora tv znajdują się w odległej lokalizacji i zasilane z zupełnie innej fazy niż urządzenia domowe. Pomiędzy tymi punktami pojawia się różnica potencjału i przez ekran koncentryka płynie prąd wyrównujący te napięcia.
Natomiast buczenia transformatora przy wyłączonych kolumnach jest sprawą czysto mechaniczną, której przyczyną jest rezonans obudowy i/lub wibracje blach słabej jakości transformatora. Trafo (rdzeń i uzwojenia) powinno być nasycone żywicą epoksydową, a podstawa wystarczająco usztywniona. Z tego powodu niedbale wykonane trafa 50Hz buczą, w trafa impulsowe i dławiki w takich zasilaczach piszczą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wallace
  • Moderatorzy
Właśnie taką prowizorkę poleca support Naim
A w sklepie próbowaliście podłączyć wzmacniacz ?
No to Naim sobie strzelił w kolano.. ale zaoszczędzą takim działaniem.. że hoho..:\
Pewnie w sklepie nie buczy.. nie mają kablówki..;)
Lubię słuchać.. oglądać.. czytać.. ?
Właśnie, ciekawe jak się zachowywał w sklepie. Mieliśmy dawno temu podobny temat ale z roksanem i fezz, w domu cuda a w sklepie działał podręcznikowo.
Z audio jest jak z chlebem, jeden lubi słodki a drugi kwaśny.
W sklepie nie słyszałem i nie sprawdzałem bo nie wiedziałem że kupując taki sprzęt narażam się na takie cuda , a jak pojechalem wymienić na drugi to sprzedawca nie chciał testować ani nowego ani starego bo mówił że oba są zimne i kilka godzin muszą poczekać aż się temperatura ustabilizuje. Ten nowy był spakowany jeszcze od dystrybutora prawdopodobnie.
Dzień później jak sie okazało że problem nie ustąpił to sprzedawca stwierdził że sprzedaje dużo sprzetów i tylko ja mam problem więc to problem gdzieś w gniazdku i niezbyt chce słyszeć o zwrocie sprzętu.
Jeśli się już zdecyduje na batalie ze sklepem to nieomieszkam sprawdzić jak się zachowuje u nich.
Koresponduje bezpośrednio z obsługą naima i na początku twierdzili że może być uszkodzony sprzęt, teraz będą sprawdzać źródło pochodzenia i numery seryjne. Przypuszczam że mają u siebie jakieś zapisy z dnia produkcji sprzętu.
To nie ma związku z kablówką bo buczy nawet "goły"wzmak z odpiętym wszystkim oprócz słuchawek. U kolegi w innym bloku też buczy ale mam wrażenie że ciszej.
To jest standardowa odpowiedź nr 1 - każdy problem zgłoszony niezależnie w jakim serwisie okazuje się być widziany po raz pierwszy i jedyny :)
Wiele osób już tu pisało, że ten wzmacniacz to porażka konstrukcyjna i kpina cenowa z klienta.
Oddaj tę zabawkę i weź ze sklepu jakąś normalną konstrukcję.
Nie po to się kupuje NOWY sprzęt by później biegać po sąsiadach czy dokonywać ekwilibrystyki gniazdkowej.
z doświadczenia mogę zaproponować ustawienia jednakowej polaryzacji we wszystkich klockach. u mnie hi-capa uspokoiło praktycznie do totalnej ciszy - trzeba było ucho przybliżyć, blisko i w ciszy, to coś było słychać. mam naita, nd5 i xp5 i jest wszystko ok. mam nadzieję, że to pomoże :)
Ta porażka konstrukcyjna gra doskonale a kolega ma prawdopodobnie skopaną instalację w chacie, co już sobie wyjaśnił na zagranicznym forum. EKSPERCI z audiostereo pewnie za chwilę zasugerują mu Sansuja półżywego z Pewexu.
Choć moim zdaniem sklep powinien bez łaski przyjąć takie urządzenie z powrotem.
Na zagranicznym forum powiadacie ? To nie prościej przynieść jakikolwiek inny wzmak żeby to sprawdzić ? Nie musi to być Naim. Ten Naim jest zrobiony po kosztach . Producent nie pofatygował się nawet do włożenia do konstrukcji porządnych radiatorów co przy ostrzejszym graniu może być fatalne w skutkach dla tranzystorów mocy .
Więc ... wypożyczyłem DC Blockera i transformator przestał buczeć do zera... ale ... wydaje mi się że zmienił się także dźwięk, delikatnie ale zauważalnie zmniejszyły się szczególiki (mikrodynamika?) w wyższych partiach pasma, może to być autosugestia ale nie sądze.... z DC Blockerem dźwięk się zbliżył do rasowych poprawnie skonstruowanych yamah, denonów itp raczej na minus -taka analogia mi się nasuwa.. zresztą sam naim nie stosuje takich filtrów ponieważ twierdą że degraduje dźwięk
co do grzania.. to sprzęt gra w płytkiej klasie AB a to znaczy że się nie grzeje zbytnio przy normalnym słuchaniu, a funkcje radiatorów pełni również obudowa która jest całkiem solidnym odlewem... cięzko takie coś zagrzać IMHO, do temperatury pokojowej dochodziło to dobrych kilkanaście godzin
pomijając fakt problemów z uziemieniem i podatnym na śmieci zasilaniem brzmieniowo lepszego nie słyszałem .zaznaczam że nie mam porównania do droższych modeli wzmacniaczy >3500/4000 ...cyrus one, cambridge cxa80, nawet roksan k3 mi się tak nie podobały brzmieniowo.. jedynie może primare i22 grał w tym zestawieniu dośc ciekawie jak dla mnie, ale wiadomo każdy ma inny gust
wszystkie inne wzmaki które posiadam mają instalację dwużyłową, nie mam obecnie dostępu do takiego z 3 żyłami :)
no po prostu wchodzisz na angielskojęzyczne forum naima i piszesz posta (tam zastałem sporo osób z polski którzy pomogli/probowali pomóc) albo piszesz bezpośrednio do obsługi naima, zazwyczaj po kilku h odpisują :)
w pewnym sensie może tak być jak piszesz że poszli po kosztach nie przesądzam, ale ... proponowałbym użyć jakiś konkrentych argumentów np ile kosztuje taka obudowa w stosunku do innych, próbowałbym porównać jakość i producentów użytych kondenstorów itp
ja czasem grzeję techno na maksa w 30m2 pokoju i nigdy się nie zagrzał :) Jak słusznie zauważyłeś obudowa pełni funkcję radiatora a sama obudowa jest daleko bardziej solidna niż wiele rzekomo super wzmacniaczy, o których się pisze powyżej :)
Dla mnie to końcówka mocy w tym wzmaku nie jest prawidłowo chłodzona . Tyle . Niech sobie zakładają nawet kondensatorty ze złota to i tak dla mnie jest to byle jaka konstrukcja skoro musisz doklejać do niego jakieś dziwne DC blokery . Co do obudowy to wcale nie jest ona odlewem . Chyba jak by ten wzmak powstawał w czasach króla ćwieczka to tak . Waży transformator , a nie wyprofilowana na prasie blacha aluminiowa . Ale prawda , w anglo języcznych forach wiedzą lepiej .
Edytowane przez Gość
Najdroższe elementy we wzmacniaczu to obudowa, radiatory, gałki (nie potencjometry ale gałki), gniazda, zasilanie. W przypadku amplitunera dochodzi jeszcze licencja na systemy audio/video oraz procesory DSP.
Tutaj obudowa jest z wydmuszkowej blachy.
Żeliwnych odlewanych radiatorów brak
Stalowych, polerowanych gałek nie widzę.
Trafo bez puszki ekranującej.
Gniazda za przysłowiowy grosz.
Części elektroniczne kupuje się na kilogramy - są tanie jak barszcz więc stanowią promil ceny produktu
Im mniejsza firma tym droższe urządzenie. Naim kupi kondensatory na sztuki u hurtownika, natomiast SONY czy inny wielki kupuje kondensatory po mega upuście na wagę u producenta.
Ten Naim kosztuje chyba ponad 5 tyś zł. To kosmicznie absurdalnie wysoka cena jak za towar na ponizszym obrazku. Lecz wiadomo, im mniejsza firma i im mniejsze zdolności produkcyjne tym cena końcowa towaru jest wyższa.
Szkoda tylko, że klienci dają się nabierać na takie konstrukcje. Potem muszą błądzić po forach czy innych grupach wsparcia by móc użytkować zakupiony towar.
A odpowiedź Naima by sobie dołączyć kabelek od RCA do nóżki uważam za czystą kpinę.
blacha aluminiowa + cynkowe odlewy.. każdy ma trochę racji i nikt nie jest nieomylny... mimo to gdyby ten sprzęt był bublem to pewnie już dawno wycofaliby go z produkcji, zmieniliby projekt, firma by upadła itp
Bez komentarza .
Jeśli ja muszę podwieszać jakieś dziwne urządzenia to wybacz . Gdzie ty masz cynkowe odlewy ? Kiepskie chłodzenie kiepski wzmacniacz . Pokatuj go najlepiej latem jak będzie cieplutko tak przez 4 godzinki na full . Zobaczymy .
większość źródeł pisze że są tam cynkowe odlewy włącznie z wikipedią, ok pewnie macie rację choć takie porównanie na oko mnie jakos nie do końca przekonuje.. to że sprzęt ma radiatory nie znaczy że gra lepiej tym bardziej że w nait to w większości klasa B która się nie grzeje jak typowa klasa AB , taki nad 326 po 30 minutach graniach jest cały gorący tutaj jakoś tego nie zauważyłem...ale dobra zobaczymy w trakcie użytkowania ;) .. poza tym nie pisze tego wątku żeby się sprzeczać i jątrzyć tylko żeby rozwiązać swój problem ... ale jak widać zawsze znajdą się zwolennicy (dzięki za pomoc) i gorliwi przeciwnicy danego sprzętu ;)
to może zapytam jeszcze stronę przeciwników jaki polecilibyście nowy wzmacniacz za 3500-4000 żeby miał conajmniej 100W/4Ohmy będe mógł porównać czy warto rozejrzeć się za czymś innym :)
  • Moderatorzy
Tu będę bronić naima, u mnie gra często od rana do wieczora i nie grzeje się w ogóle
Nie jestem przeciwnikiem naima :). Creek 50A ma 90W/4Ohmy, polecam. Nie słuchałem naima, ale porównywałem z nadem i CA cxa60....Pozdrawiam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fotomich
weź wyluzuj, ktoś zakłada temat bo szuka porady, a nie wpisów frustrata
Ktoś kupił badziewie więc nie utrzymuj go w pewności że zrobił dobrze , bo popełnił błąd .
Ile razy można tłumaczyć że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zwrot kasy za ten super wzmacniacz ?
  • Moderatorzy
dyskusja ma być spokojna i merytoryczna, a Ty wprowadzasz nerwową atmosferę i tyle
A ja motoroweru komar i samochodu Syrena .
Ta moc 90 Watów to chwyt marketingowy na parametrach tego wzmacniacza . Przy tym chłodzeniu i wadze daję mu 12 watów mocy .
Jesteś pewien? Kolejny forumowy teoretyk gawędziarz widzę...posłuchaj:)
Skoro lubisz duże kloce z audiofilskim powietrzem w środku:) Wolny kraj, wolny wybór :)
Przepraszam, że nie odniosę się do całego wątku ale trochę już stron popisaliście.
Brumienie to prawdopodobnie transformator i takie sytuacje, losowe, zdarzają się u wielu producentów.
Nie wpływa to negatywnie na odbiór muzyki, żywotność sprzetu. O ile się nie mylę nie podlega to także gwarancji do momentu kiedy "brumienie" jest na poziomie uznanym ogólnie jako ciche.
Takie małe wtrącenie do tematu wątku.
Wracajcie do kłótni :)
Pozdrawiam obie strony
Piotrek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S4Home
Piotrek
Coś mi się zdaję że wady fabryczne stają się w myśl poprawności politycznej i ogólnej krytyki tego co złe zwanej "hejtem" zaletami i cennym artefaktem , który niewątpliwie podniesie cenę tego wzmacniacza przynajmniej do 10 K złotych polskich .
Coś mi się zdaję....
Piwo sorry ale z Twojego zachowania wynika że jesteś zwykłym trollem forumowym ;)
Jeśli uważasz że nie to zaproponuj jakiś inny wzmacniacz za podobną cenę (3500) który Twoim zdaniem będzie dobrze skonstruowany z prawdziwą mocą. Jestem ciekaw Twoich propozycji i z chęcią się im przyjrzę :)
NAD C 375BEE -(tańszy od Naim) przesłuchaj. Kawał porządnego kloca. Waga 15kg. W podobnej cenie testowałem kilka nowych wzmacniaczy i NAD został domownikem ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marian.ch
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
