Nagrywanie Technicsem MD100
FanTechnicsa
Witam wszystkich forumowiczów !
Mam pewien problem. Zakupiłem mini disc Technicsa jak w tytule. Podłączyłem go do korektora GE90 i problem polega na tym, że gdy nagrywa się jakaś piosenka to po skończeniu i puszczeniu jej mini disc bardzo cicho ją odtwarza. Muszę w zasadzie na full dać wzmacniacz żeby było cokolwiek słychać. Do wzmacniacza też podłączyłem ten MD, ale efekt jest ten sam. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/136832-nagrywanie-technicsem-md100/
Wychodzi że twój MD jest uszkodzony, bo u mnie jest ok. chyba że masz regulacje na pilocie poziomu. Ja nie posiadam pilota więc nie wiem czy jest taka możliwość.
Sprzęt, który kupowałem był sprawdzany u poprzedniego właściciela i wszystko działało jak należy więc uszkodzony raczej nie jest. Był też czyszczony i ma plombę. Pilota mam, ale nie bardzo wiem o jaki poziom chodzi gdyż po raz pierwszy w życiu mam styczność z tym mini dyskiem.
wypnij go z korektora, który do niczego nie jest Tobie potrzebny, i sprawdź pod sam wzm. też za cicho?
jeśli u handlarza ( poprzedniego właściciela ) grał normalnie to......
Niestety nic to nie dało. Gość się zarzekał, że wszystko idealnie działa. Zresztą miał pozytywne same opinie. Nie wiem w takim razie co może być powodem, że cicho gra. Może coś z nagrywaniem źle robię. Włączałem płytę na CD i dałem rec na MD. Może coś jeszcze trzeba tam zrobić i dlatego tak cicho nagrywa?
Takie proste to też nie jest. Zamawiałem przez allegro, ale sprzedawca może mi nie uznać reklamacji. On stwierdzi, że wszystko działało i to ja zepsułem.
Zresztą nawet to niemożliwe. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów.
A o potencjometrze poziomu głośności nagrywania nie zapomniałeś przez przypadek?
Bo różnie to bywa...:-)
A! I wypnij korektor. I najlepiej z całej siły praśnij nim o ziemię.
Korektora mimo wszystko wyrzucał nie będę, bo nie jestem ich przeciwnikiem. Jestem zielony jeżeli chodzi o mini dyski więc może tak być. Ten potencjometr to REC LEVEL ? Jeżeli tak to, w którą stronę miałbym go dać ?
Ewidentnie musisz przeczytać instrukcję obsługi:
Instrukcji czytać nie muszę, bo już czytałem i robiłem według wskazówek. Jeżeli chodzi o ustawienie tego rec level to ustawiany był już na sam środek i dalej nic. Nie wiem czy to ewentualnie z podłączeniem coś nie tak czy co ? Mam podłączone to do korektora do wejść rec(out) Play(in). Planuję jeszcze kupić jakiś gotowy nagrany md żeby sprawdzić jak będą chodzić. Jeżeli chodzi o samo nagrywanie to robiłem to tak, że przesunąłem w md na ANALOG i nagrywanie no i puściłem muzykę z CD. Może źle coś z nagrywaniem robię ?
no wiec, nie zostaje nic jak tylko jak dać sobie spokój w tym temacie. nagrywasz po analogu z cd przez korektor?! poziom nagrywania ustawiasz po środku! potencjometru?? brak słów
3maj się ciepło i powodzenia
Nie każdy jest znawcą z 30 letnim stażem. Jeżeli wiecie jak to zrobić żeby działało to napiszcie, a nie się wymądrzacie. Będę wdzięczny ;) Powiem tak MD miałem podłączony do wzmacniacza i chciałem nagrać przez digital, ale jak naciskam to licznik na MD nie rusza. Tylko analog działa. A potencjometr ustawiałem na środek i na max i nie daje to żadnych efektów.
Weź to podłącz bezpośrednio do Cd po analogu, i nagraj płytke - przełącznik w pozycji analog.
Sprawdź odtwarzanie.
Weź nagraj bezpośrednio z cd po cyfrze i sprawdź odtwarzanie - przełacznik w pozycji np OPT1 i kabel wejsciowy też OPT1 przy nagraniu.
Sprawdź nagraną płytke na innym MD.
Odtwarzanie i nagrywanie możesz sprawdzać na wyjściu słuchawkowym a procedura tak jakby to był zwykły kaseciak.
Po próbie nagrania wyjmij płytke , poczekaj aż ją sfinalizuje i ponownie włóż i sprawdzaj czy materiał się nagrał i czy go zczytuje.
Poziom nagrywania w MD jest taki sam jak poziom później odtwarzania - usłyszysz różnice na słuchawkach i wskaźniku.
Potencjometrem pokreć tak aby sygnał dochodził max do 0 db na wskaźniku.
POTEM.
Odtwarzanie MD podłącz bezpośrednio do wzmacniacza pamiętając aby kable były prawidłowo podpięte, bo jak pomylisz to możesz właśnie usŁyszeć przesłuchy - np podepniesz wyjście md na wyjście we wzmacniaczu taka mała pomyłka .
Korektor na razie nie podpinaj przez niego, po prostU same bezpośrednie podłączenia na test.
Ten MD to już staruszek, padają w nim lasery a jak padnie to koszt abstrakcja .
Mam do sprzedania właśnie taki niedziałający ( nie czyta i nie nagrywa) z ładną obudową
Jeśli chodzi o sprzęt to mam tego troche ale brakuje czasu ...........a czas ucieka......
POTEM.
Dzięki za wytłumaczenie porządnie wszystkiego. Misja zakończona szczęśliwie :) Wszystko działa :) Tak jak pisałem. Nie jestem znawcą z 30 letnim stażem więc mogłem się mylić. Twoje rady więcej dały niż przeczytanie instrukcji.
