Głośniki instalacyjne a kino domowe
keniol91
Witam czy warto rozważyć budowanie kina domowego na bazie głośników instalacyjnych ? Pytam ponieważ dostałem w prezencie zestaw głośników 5.0 Bowers & wilkins cwm 650. a akurat robię remont poddasza więc jak uważacie je za dobre głośniki to je zamontuje :)
Do kina będą akurat, ale nie wiem, czy obędzie się bez subwoofera;
na mały metraż wystarczy 5.0, ale na więcej metrów to konieczność.
Witam właśnie je podłączyłem pod amplituner denona z zestawem kolumn infinity tss400 grają zadawalająco :) metraz pokoju to 17 m i jeszcze prostokątny więc myślę że będzie ok. czy suboofer kupowac tez tej marki czy to już bez znaczenia ? podlączając je bez suboofera to basu jest mniej niz zero, zastąpilem satelitki od tss400 tymi B&W i z subooferem grają zadawalająco :)
Rozumiem, iż dostałeś w prezencie 5 głośników CWM650?
Zapewne w komplecie nie ma kitu instalacyjnego i tzw. back boxow dla każdego głośnika osobno?, które sa niezbędne do instalacji w płycie K-G i wełnie - poprawi sie ich SPL i znacznie lepiej bedą grały.
Wkleiłem poniżej załącznik, gdzie znajdziesz nazwy kitu i back boxow.
Pamiętaj również o dobrym rozmieszczeniu tych głośników w pomieszczeniu: 3 na jednej wysokości na frontowej ścianie za ekranem (musi byc akustycznie transparentny) jeżeli projektor lub tradycyjnie wokół tv jak taki ma byc setup. Pozostałe 2 sztuki w kacie 90-110 stopni od Twoejgo miejsca z którego planujesz oglądać. Pamiętaj po zainstalowaniu głośników, aby ustawić przełącznikiem wysokotonowy aby go podbić lub wyciszyć w zależności jak bedzie grało.
Subwoofer(y) w każdej instalacji kina domowego jest niezbędny nawet gdyby to były duze kolumny wolnostojace. Do tej seri B&W - zalecane sa tej samej firmy co pozostałe głośniki - możesz dobrać albo subwoofer wolnostojący albo do zabudowy, podobnie jak cwm650. Z tymże do zabudowy to jest rownież cały set i jest pokaźnych rozmiarów, oprócz skrzynki z głośnikiem sub’a, jest jeszcze skrzynia litrazowa chyba ok. 1.5 mtr wysokości - szczegóły znajdziesz na stronie B&W.
Jak remontujesz możesz spokojnie takiego sub’a zabudować.
Natomiast co do wolnostojących, w zależności od Twoejgo budżetu, bardzo dobre sa subwoofery z serii CM, która jest obecnie wyprzedawana i mozna uzyskać dobry rabat.
Możesz rownież pomyslec o 2 sub’ow dla uzyskania lepiej zrównoważonego/równego basu w pomieszczeniu - warto.
Jak to jest poddasze, które remontujesz to pomysl o podwójnej płycie K-G na suficie i skosach, zeby zatrzymać bas w pomieszczeniu - na poddaszach generalnie jest tendencja do ‚wysysania’ niskiego zakresu na zewnatrz. A poprawi to granie zakresu poniżej 200 Hz. Bas nie ‚widzi’ scian, przegród chyba ze mówimy o grubej i ciężkiej ścianie murowanej.
Powodzenia
Will dostalem 2x ccm 2x cwm i centralny z dwoma głośnikami nazwy nie pamiętam. Czy to są dobre głośniki? Pokój ma 17m dadzą radę ? Suboofer myślałem kupić Yamaha lub niestety najtańszy b&w wolnostojący coś ok 2000 zł :)
CCM to głośniki sufitowe.
Jak napisałem wczesniej, jeżeli dokupisz back boxy do tych głośników, sensownie wg schematu 5.1, wesprzesz dobrym subem albo dwoma, podłączysz do dobrego amplitunera j tez dobrze skalibrujesz, to w 17 m2 to zagra dobrze.
Co do płyty k-G albo płyty osb, to nie jest to łatwy temat aby powiedziec rob tak ani tak, bo to jest akustyka pomoeszczenia. A kazde pomieszczenie ma inna charakterystykę. Generalnie jest mało basu na poddaszach ocieplanych wełna i jedna warstwa k-G. Możesz próbować użyć osb, ale pózniej musisz zadbać o tzw. Pierwsze odbicia, zastosowa abp pochłanianie albo ustroje rozpraszające w tych miejscach, aby zniwelować niechciane odbicia od twardej powierzchni Osb, co wpłynie na pogorszenie jakosci dzwieku.
Moim zdaniem jednak nie do końca. Instalacje które są oparte na tego typu głośnikach są z reguły bardzo drogie. Te głośniki muszą być dobrej/bardzo dobrej klasy. Specjalnie rozmieszczone.
Więc robienie tego po amatorsku ok będzie tanie. ale efekt będzie odbiegał od zamierzonego.
Witam własnie zakonczylem kompletacje glosników do mojego kina domowego :) zestaw 5.0 składa się z głośników instalacyjnych B&W centralny cwm Cinema frontów cwm65 i efektowych ccm650 a dzis doszły do mnie sufitowe b&W ccm382 do dolby atmos (dziekuje top hifi Poznań za dobrą promocję:) teraz czas na suboofer i ampli :) prawdopodobnie jeden z trzech onkyo 676, Yamaha v683, denon 2400h i suboofer klipsh 110sw (model z pamięci)
