Wygłuszanie kolumn
Kupiłem kolumny DIY na głośnikach Scan Speaka oraz Vify obudowa a`la duzy monitor pojemnośc około 30litrów BR z tyłu. Grały przestrzennie z dobrą separacją instrumentów i z delikatnym misiowatym basem.
Zacząłem czytac jak by tu trochę wzmocnic basi nadać mu konturów. Przeczytałem na którymś z forum audio, że czasem pomaga wyjęcie wytłumienia i by spróbować odsłuchać. Zacząłem więc od wyciągnięcia materiału wygłuszającego - bodajże wełna owcza - i sprawdziłem dźwięk. Basu było o wiele więcej, ale zniknęła przestrzeń i "misiowate" brzmienie, które mi pasowało. Wrzuciłem z powrotem wygłuszenie do środka, ale nie umiem sobie poradzić z rozłożeniem tego wytłumienia by dźwięk był taki jak wcześniej. Kolumny grają teraz płasko i zupełnie mi ich dźwięk nie odpowiada. Czy jest jakaś reguła jak ułożyć wytłumienie? Próbuje na różne sposoby, ale nie mogę utrafić z dźwiękiem.
Ktoś pomoże?
https://www.audiostereo.pl/topic/137266-wyg%C5%82uszanie-kolumn/
Sprawdź, czy nie zasłoniłeś wypełnieniem otworów statnych / bass refleksów, jeśli masz tam takowe. Trochę "pustej przestrzeni" przy wlocie do gardzieli zostaw.
Ktoś pomoże?
Dlaczego nie wlozysz tak jak bylo?
to raczej wina ustawienia , nie wygłuszenia. Stoją jak stały czy coś zmieniłeś ?
no właśnie nie zmieniałem ustawień kolumn.
sprzawdzę raz jeszcze, choć chyba sprawdzałem.
gdybym wiedział jak było to bym nie zawracał głowy.
Dzięki za sugestie
Tak się jeszcze zastanawiam czy znalazł by sie ktoś na forum kto by wykonał obudowy podłogowe, do tych głośników i zestroił całość na nowo.
Czy odlutowywałeś głośniki przy akcji wyciągania wygłuszenia?
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
nie. nic z tych rzeczy. No chyba, że cos się oderwało...choć nie sądzę, ale zaraz sprawdzę
Wygląda na błąd podłączenia " +/- " jednej z kolumn, jeśli nic się nie urwało ...
Jeśli to są monitory 30 - litrowe, to budując jeszcze większą obudowę zbyt wiele nie ugrasz.
Jak masz papiery wooferów to może ktoś policzy, jaka jest optymalna objętość kolumny
i rodzaj strojenia, ale im większy i zbyt duży litraż, to coraz gorsza kontrola basu ...
Nie chce mi się wierzyć że to za sprawą inaczej ułożonego wytłumienia.
A może z tym opisem lekko przesadzasz?
Wytłumienie zmienia dźwięk, to fakt, ale że aż tak to raczej nie.
Możesz pokazać zdjęcie tych obudów od środka?
dzięki za pomocną odpowiedź. Faktycznie okazało się, że jest błąd połączenia +/- jednak oznaczenie plus minus jest źle oznaczone przez konstruktora tych kolumn.
Co do dźwięku jest teraz konturowy, bas jest wtedy kiedy ma być, jednak przed wyciągnięciem tego wygłuszenia i przed zamianą wtyczek dźwięk brzmiał dostojnie ;). Teraz wysokich chyba jest nieco za dużo jak na mój gust :)
Stopa perkusyjna jest konkretna i o to mi chodziło.
dzięki raz jeszcze
raczej nie przesadzam, no chyba ze zmeczenie po pracy dało się we znaki. Fakt był taki że nie mogłem już uchwycić takiego brzmienia jakie było przed wyjęciem wygłuszenia.
Teraz już je skręciłem bo w końcu grają :)
Dzięki za zainteresowanie
W tym przypadku to faktycznie mogło tak brzmieć.
Ale, skoro nic nie odlutowywałeś, to gdzie była zamieniona polaryzacja?
Na kablach głośnikowych?
Czyli przed rozkręceniem kolumn miałeś podłączone na odwrót?
W jednej?
No chyba że tu w grę wchodzi "faza absolutna", to teraz jest na czasie :)
Edytowane przez Marian133
W jednej?
gniazda w kolumnach są zamienione miejscami lub mowiąc inaczej + jest zamocowany do - i odwrotnie.
  • 3 miesiące później...
jak wytłumia sie kolumny z bierna membraną
Membrana bierna działa jak bass-reflex, tylko zamiast przepompowywać powietrze o określonej bezwładności kanałem, porusza membranę o odpowiednio dobranej wadze i podatności. Zasada wytłumienia obudowy jest też podobna- w subwooferach wcale, kolumny o zwartych proporcjach- lekko, kolumny o proporcjach wydłużonych- w niepełnej objętości, często najlepsze efekty daje wytłumienie jedynie pewnego odcinka skrzyni, nigdy nie daje się wytłumienia w pobliżu elementu rezonansowego (kanał b-r, membrana bierna), należy też materiał tłumiący zabezpieczyć przed wchodzeniem do kosza głośnika.
  • 6 miesięcy później...
dziękuje za odpowiedż
  • 4 lata później...
Ktoś pomoże?
Jeśli chcesz konturowy i twardszy bas to zastosuj wytłumienie pianką poliuretanową. Droga nie jest. Polecam
Charakteru basu raczej nie zmieni bo decyduje o tym dopasowanie membran do woofera. Jeśli nawet coś ruszy, to raczej rozstroi fabryczne założenia. Chyba że od razu było źle i to moze pomóc. Ew. pomyśleć o BR....
Widzę, że archeo nie próżnuje 😉. Dzięki za odzew, ale od dawna słucham na innych kolumnach. Może informacja przyda się na "zaś".
W dniu 7.06.2023 o 14:15, Fiji156221 napisał:
Witam mam pytanie odnośnie wygłuszenia kolumny z membranami biernymi co daje wygłuszenie takiej kolumny
Dokładnie to samo, co wytłumienie obudowy bass-reflex, bo MB działa na dokładnie takich samych zasadach.
BR tłumi się w celu wytłumienia niepożądanych rezonansów powyżej częstotliwości strojenia.
Tego typu zjawiska nie występują w układzie z membrana bierną.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Dlaczego?
Przecież zasada działania jest identyczna- masa drgająca łączy obudowę z otoczeniem. W b-r to powietrze w rurze, a w mb- membrana. Różnica jest tylko taka, że mb można zastosować w bardzo małych obudowach, bo przy niskiej częstotliwości rezonansowej zajmuje znacznie mniej miejsca, jak długa rura.
A różnica to taka, że membrana Bierna nie ma rezonansów pasożytniczych, czyli pracuje efektywnie w paśmie do którego jest nastrojona, natomiast otwór bas refleks pracuje efektywnie w paśmie do którego jest nastrojony ale później wystepują rezonanse pasożytnicze w okolicach nawet 1 kHz i po to stosuje się materiał tłumiący aby te rezonanse wytłumić.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Jednak w zarówno jednej, jak i drugiej występują rezonanse i fale stojące, które trzeba tlumić (jeśli to kolumna pełnopasmowa), natomiast w subwooferze żadne wytłumienie nie spełni swojej roli ze względu na wielkosc obudowy względem długości fali odtwarzanego dźwięku. Należy też wziąć pod uwagę, że obudowa subwoofera jest za mała do skutecznego stłumienia czegokolwiek za pomocą materiałów tłumiących powszechnie stosowanych.
A niepożądane rezonanse w mb też występują, tylko mają inny charakter- związany ze sposobem działania mb.
