DR_DRE
Magnat 753 - brak basu
Witajcie, właśnie testuje pod swoim sprzętem kolumny Magnat Quantum 753 rzekomo fajnie grające basem kolumny podstawkowe. Niestety nic takiego nie zauważyłem. Basu jest jak na lekarstwo. A zwiększając głośność dominuje średnica i wysokie zostawiając dół z tyłu. Co ciekawe prawa kolumna jest w rogu pokoju i potrafi zagrać mięsem jako tako, ale lewa kolumna niezależnie ile bym ją od ściany nie odstawiał tego basu ma tyle co głośnik z telefonu. W sumie moje proa coloris grały podobnie bez obudowy jak ta kolumna. I o ile faktycznie góra jest fajna, scenę i pozorne źródła dźwięku ładnie oddają to bas jest tragiczny.
Zamieniałem miejscami i przełączałem kable efekt jest podobny więc wykluczam uszkodzenie kolumny.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Magnaty i brak basu, szok. Jaki masz piecyk i zrodlo?
RS-AMP na TA2022 czyli około 90W przy 4ohm i 60W przy 8ohm. Źródło to integra z foobara i flaców.
Zamierzam jeszcze wypróbować ze swoim starym Pioneerem A-66X, tam już mocy braknąć nie może...
Edytowane przez DR_DRE
Jak duże masz pomieszczenie? Wrzuć fotkę jak stoją kolumny.
Fotka w załączniku.
I uprzedzając, że kolumny za blisko ściany... ta w rogu gra jeszcze jakimkolwiek basem, ta z lewej nie. Próbowałem odsuwać o pół metra nawet za dużo to nie dało. Odsuwać się też próbowałem, wzmacnia to ledwo odczuwalnie częstotliwości 40-50hz. Najwięcej basu jest "za kolumnami" przy ścianie.
Metraż pokoju to 4,5m x 3,5m czyli jakieś 15,75m2
Na przeciwnej ścianie jest meblościanka.
Witaj, na szybko bo czasu aktualnie brak (odnawiam izolacje poziomą w nowym studio) czego nikomu nie życzę$$$.
Problemem w twoim przypadku może być wyższy czas pogłosu >300Hz względem częstotliwości niższych -stąd ten brak basu. Kolumna postawiona w rogu pokoju częstotliwości te stara się "wyrównać" poprzez rezonanse pomieszczenia co tak naprawdę daje jeszcze gorszy efekt bo bas jest "punktowy" na "jedno kopyto". Proponuje na początek szerokopasmowe absorbery (mnóstwo tematów na forum) -zresztą widać po zdjęciu że jest "goło i wesoło" pomijając już to że wymiary pokoju pod dobry odsłuch są "średnie" mówiąc delikatnie.
Jeżeli masz możliwość to wyciąg kolumny na zewnątrz (balkon etc.) i posłuchaj... Jestem pewny że z basu będziesz zadowolony a winą obarczysz pomieszczenie -fizyki nie oszukasz ;)
Pozdrawiam AM
Edytowane przez Audiomono
Pozdrawiam AM
Powiem tak, testowałem pod Pioneerem A-66X który jest 2x mocniejszy od mojego wzmaka, o ile jakość była słabsza to dołu było więcej, dużo bardziej dociążone brzmienie. Do tego testowałem w innym mieszkaniu i pokoju przy rozstawieniu tak, żeby kolumny miały powietrze no i ten niższy bas się pojawił, nie powalało to oczywiście ale było sporo lepiej. Więc tutaj dwie kwestie się nakładają inna charakterystyka wzmaka i mniejsza moc.
Teraz pytanie, czy jest sens uzupełniać o suba taki zestaw?
Odnośnie rozstawienia nic innego w grę nie wchodzi, to jest moje miejsce pracy i odsłuchu i tak zostanie. Czy te ekrany faktycznie mogą podbić dolne pasmo? czy jedynie wygłuszyć rezonanse?
I szczerze powiem, że scena przy dalszym miejscu odsłuchu od monitorów jest słaba, mniejsza jak dla mnie stereofonia i scena X metrów przede mną, mniej szczegółowa.
Nie! To tak nie działa...
Po części tak bo są "szerokopasmowe", ale w twoim przypadku ważne jest to że "uspokoją" efektywnie wyższe i średnie częstotliwości co powinno wnieść do dźwięku pozytywny efekt.
Im jesteś dalej odsłuchu tym większy wpływ ma pomieszczenie na odsłuchiwany materiał dźwiękowy (dźwięk bezpośredni + masa odbić od ścian pokoju).
Nie wiem jak to wpłynie na bas ale spróbuj monitorów bliskiego pola skoro słuchasz z 1m.
Monitory bliskiego pola (jak każde inne) także potrzebują podstawowej adaptacji...
Pozdrawiam AM
Ale 753 nawet jako suroundy Nie stoją 1m od ucha. Do takiego "biurkowego " słuchania trzeba szukać czegoś innego.
Akurat testowałem z odległości około 3m i scena wypadała dużo gorzej i była płaska, dużo lepiej to brzmi właśnie jak mniej więcej jestem 1,1-1,2 od monitorów. Nie wiem co się zmieniło ale na przestrzeni czasu pojawiło się trochę dołu i też trochę podbiłem sobie dolne pasmo na EQ.
Rozglądam się za subem aktywnym, żeby mi ładnie grał od 30hz, myślałem nad REL T5/T5i jak się trafi używka za dobre pieniądze. Tego Twojego SVS SB2000 niestety nie można nigdzie dostać jako używkę i nie ma wejść wysokopoziomowych ;/
Zrób sobie kilka paneli z wełny pt80-10cm. Paczka to 4szt ok 100zl plus materiał obiciowy ok 15z mkw i ramki zamów w markecie budowlanym czy znajomego stolarza i masz 4 szt z których każda gotowa kosztuje ok120szt. Dwie możesz dać w poziomie za głośnikami ,jedną na prawo a pozostałą gdziekolwiek. Inwestycja jest na lata i czy zostaniesz przy monitorach czy podlogówkach to zawsze się przyda.
Na pewno się tematem zainteresuje, teraz pytanie, bo mi odejdzie 10cm miejsca na biurku, monitory mogą stać jak stoją? wtedy się zmniejszy powierzchnia za monitorem, czy muszą być minimum 10cm od panelu za nimi?
I taką wełną można np odizolować akustycznie pokój? chodzi mi akurat o ścianę za meblami z sąsiadującym pokojem?
Oj o szczegóły musisz spytać kogoś kto dłużej w tym siedzi . Ja znam detale bo sam się tym interesuje i pytam,dzwonie itp. Często jest mowa o 10cm ale pt80 jest jeszcze 8-5cm . Ja chyba kupię 8cm bo 10 to konkret mebel się zapowiada no i razy 6-8 haha sky is the limit:))
Może bas się znosi. Sprawdź jak grają kolumny pojedynczo.
To jeszcze raz...
Właśnie to ta lewa kolumna po podstawowej adaptacji jak już coś pierwsza zagra mięsem ;)
Aaa...
Rok 2018 -Elon Musk wysyła własny samochód w kosmos... Tymczasem forumowicze nadal przepłacają za PT80 sugerując się jej jedynym parametrem krążącym po internecie: 0,7 przy 125Hz...
Sugerowałem się tym co znalazłem w necie na ten temat . Co jest porównywalne do pt80 ?
Edytowane przez subfan
Abym coś porównał znajdź (podstawowe) dane techniczne (ewentualnie kartę) wyrobu, produktu...
Nabijasz się z tego że używają pt80-ok ale podaj przykład czegoś o podobnych parametrach nie będąc gołosłownym. Inaczej twój wpis mija się z celem.
To co polecasz zamiast tego? I słyszałem coś o płytach binarnych, warte jest to uwagi?
Z monitora z BR z tyłu wklejonym w ścianę przy gołym pomieszczeniu, przy większej głośności bas musi się gdzieś pokazać w jakiejkolwiek formie, jeżeli nigdzie nie buczy nie łomota, to wina leży po stronie sprzętu. I ustrojami akustycznymi cudów nie zdziałasz.
Jeżeli odsłuch prowadzisz z takiej małej odległości, to sprzedaj to wszystko i kup monitory studyjne, wyjdziesz na tym dużo lepiej, niż kombinowanie z subami a basu ci nie braknie.
Edytowane przez Matckhew
Czytaj ze zrozumieniem, nie mam tendencji do nabijania się z ludzi...
przepłacają za PT80
Wełna ta jest co najmniej dwa razy droższa od "zwykłej" akustycznej (zresztą każda wełna posiada zaletę pochłaniania dźwięku) a skuteczność jej >300-500 Hz (przy grubości min. 10 cm) jest praktycznie taka sama. <300 Hz PT80, jak i każda inna wełna traci swoją efektywność i tu jest miejsce na "typowe" pułapki basowe. Jak ktoś jest uparty to na bas oczywiście może stosować odpowiednią wełnę przy czym jej grubość powinna wynosić ok 60 cm aby skutecznie "działać" na niskie częstotliwości.
Nie ma problemu, poprosił bym najpierw o podanie parametrów PT80
Pozdrawiam AM
Zakladam że chodzi Ci o rockwool. Parametry to podstawowe czyli gęstość na m3 i pochłaniania dźwięku. Ale nie wiem do końca jak to jest w przypadku walką z pogłosem tzw "echem" . Jeżeli przy podstawowej amatorskiej adaptacji wystarczy gruba zasłona czy regał z szafkami czy roślinki w doniczce to czy żeby zastąpić te budowle nie wystarczy 5-8cm waty szklanej? Wiem że im grubszą tym lepsza ale 10cm czy15 na ścianie w salonie aby poprawić akustyke na ścianach to dużo.
Na walkę z "echem" wystarczą ci nawet 2 cm. W przypadku adaptacji akustycznej należy patrzeć na pomieszczenie w dwóch aspektach, pierwszy to rezonanse pomieszczenia a drugi to odbicia. W przypadku odbić sprawa jest dużo prostsza bo mówimy o wyższych częstotliwościach nad którymi stosunkowo łatwo panować, tłumiąc lub rozpraszając. Jeżeli masz puste pomieszczenie to wystarczy zabudować rogi zwykłą płytą gk i pogłos będzie zdecydowanie mniejszy bo niwelujemy równoległości. Dlatego w tym przypadku wystarczy nawet mała ilość np wełny, żeby wnieść dużą poprawę, i nie potrzeba do tego wyszukanych produktów. Jako test można przed grającym głośnikiem powiesić nawet koc, i zobaczyć ile góry nam zabiera.
Natomiast w przypadku niskich częstotliwości gdzie w grę wchodzą rezonanse pomieszczenia, i ogromna ilość energii którą jest fala dźwiękowa niskiej częstotliwości trzeba działać o wiele radykalniej i w dużych ilościach, a to już zupełnie inna para kaloszy.
Ma to sens. Mam po prostu pustą ścianę za plecami i ściana na której są kolumny prócz tv też jest pusta . Mogę sobie pozwolić na powieszenie 7-10cm paneli z wełny za plecami ale wokół tv bedzie to dość ciężkie bo wciskając je za kolumny muszę je potem wysunąć 10cm . Co jest w miarę cienkie i skuteczne do umieszczenia za kolumnami? No i nie kosztuje 300 za sztukę:))
Nie znając danych pomieszczenia ani pomiarów to jest tak na naprawdę zgaduj zgadula. Jeżeli problemem jest po prostu duży pogłos np przy klasycznym klaśnięciu, to od siebie mogę polecić kupić po prostu paczkę isover - akupłyta 50mm ,i przykładać w interesujących miejscach i po prostu odsłuchiwać. Da ci to jakieś pojęcie o pomieszczeniu i będzie jakimś startem do dalszych rozważań, a są to groszowe sprawy, bo paczka 15m^2 to koszt poniżej 100 zł i wymaga minimum pracy. Zamiast tłumienia można również rozpraszać, ale w tym przypadku potrzeba dużo więcej pracy na zrobienie takiego ustroju, więc na początek nie polecam.
Przypomnę tylko że w pomieszczeniu jest jeszcze sufit i podłoga, więc np jakiś gruby dywan może pomóc ( o ile takiego nie ma), na suficie również można dać ustroje, co z reguły nie zaburza walorów użytecznych, ale np zona może nie być zadowolona.
Żony brak za to gruby dywan jest. Nie jestem audiofilem i chce zrobić tyle co mogę we własnym zakresie przy rozsądnych kosztach. Z tego co czytałem liczą się w pierwszym rzędzie miejsca pierwszych odbić itp. Niektórzy umieszczają 10cm panel na 10 cm odległość od ściany więc 20cm zabiera razem. Nie chce posunąć się aż tak daleko i użyć od 5-7cm za kolumnami i ewentualnie 10cm na ściany w 8-10 panelach. Pytanie czy usłyszę różnicę pomiędzy panelami 10cm i 5-7cm ? Bo koszta napewno odczuje.
To czy będzie różnica to jest jedną kwestią, ważniejszą kwestią jest to czy Tobie będzie to pasować. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. Pomieszczenie można "przetłumić", dlatego obok ustrojów absorbujących powinny również występować ustroje rozpraszające. Zależy od sprzętu którego używasz itd. Niektóre głośniki nie lubią wielu rzeczy na ścianie za nimi, inne będą tego wymagały. Jest tak wiele zmiennych że nie można powiedzieć czy coś będzie lepsze czy gorsze. Miejsca pierwszych odbić lepiej rozpraszać niż tłumić, tłumiąc "zmniejszasz" dźwięk.
Pamiętaj że do rozpraszania czy pochłaniania nie zawsze trzeba używać specjalnych rzeczy. Kwiaty, regały z książkami/płytami, kamienie dekoracyjne, zasłony, sofy itd.
Właśnie wolę uniknąć wyciskanie kwiatków i półek na ściany i powiesić panele tak łatwiej i ładniej ale jak będę rozpraszał to bedzie jeszcze gorzej. Nie będzie to przetłumione pomieszczenie bo nie chce umieścić paneli jeden przy drugim na wolnych miejscach na ścianach i suficie tylko pionowo powiesić kilka ba ścianie za mną i ewentualnie w rogach no i za głośnikami. Rozpraszacze i jakieś fikuśne panele za bardzo ingerują w wystrój wnętrza i rozwieszenie różnych rzeczy w różnych miejscach zmieni mój salon w..... No właśnie estetyka też jest ważna i jak pisałem nie jestem audiofilem i nie wymagam niewiadomo jakiego efektu. Pomieszczenie musi być użytkowe i przytulne.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
