Wzmacniacze Line Magnetic.
Mogę, ale nie wiem czy jest sens. Ten wzmacniacz jest nowy - ma za sobą najwyżej 40-50h pracy.
OMG.
Bias sprawdzamy przed każdym odsłuchem w tym wzmaku. Przecież to jeden ruch pstryczkiem. Nie mówię, że masz go regulować codziennie. Wystarczy, można nawet grać przy włączonym mierniku biasu i obserwować co się dzieje na mierniku jak pstryka w głośniku. Troszkę główką trzeba ruszyszyć samemu..
Lampa wyciągnięta, styki nówki po obu stronach. Osadziłem ponownie - szmer jest. Sprawdziłem bias - rzeczywiście ciut odstawał - na tej "dobrej" był mniejszy, ale dosłownie o pyknięcie wkrętakiem. No więc czas na kolejny krok - lampy wystudzone i.... aż wstyd się przyznać, ale niech tam - pośmiejcie się - lampa się spotkała z obudową trafa podczas wyciągania i w ten sposób stłukłem najdroższą żarówkę w swoim życiu 🤦‍♂️. Nowa para Psvane Classic 805 w drodze. Na szczęście wymiar kary stosunkowo niski.
Godzinę temu, piorasz napisał:
Przecież ta lampa wychodzi lekko.
Ja mam tylko nadzieję, że jak jutro albo pojutrze zainstaluje nową parę, to szumy znikną, bo pewnie to zamówienie bym zrobił tak czy inaczej gdyby się pojawiły w lewym głośniku po przekładce lamp 😉
2 minuty temu, piorasz napisał:
A ja już chyba sobie odpuszczę Ci cokolwiek doradzać.
Wpadka zawsze się może zdarzyć, a mi się udało cokolwiek zepsuć w sprzęcie po raz pierwszy odkąd się w to bawię. Po prostu chwila nieuwagi. 😞
Ja kiedyś na czas wycierania kurzu wymontowałem lampę 845, ta się skulnela dosłownie z zeszytu 1,5 cm i już nie działała. To też było kosztowe sprzątanie
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Ja miałem więcej szczęścia niż rozumu, nie dość, że rozwaliłem najprawdopodobniej trafioną lampę, to jeszcze do tego tę tańszą, a największy fart, że ostatnia dobrana para była w magazynie dostawcy. Mam już list przewozowy.
U mnie były szumy od lamp 300b. Po wymianie cisza.
Może LM to nie jest jakiś cud ale za te pieniądze dostajemy wspaniałe nasycony dźwięk który bez problemu kontroluje illuminatory i revelator. Detale, przestrzeń to także wysoka półka. Wzmacniacz ma wady ale zdecydowanie plusy przewyższają pewne niedociągnięcia.
Panowie Panie jakieś propozycje odnośnie kabla zasilającego do LM845 Premium? W tym momencie jest taki tragiczny
Ten, który dodany jest do wzmacniacza jest zły (nie sprawdza się)?
A który oryginalny dodawany do wzmacniacza się sprawdza 😉
Każdy który przesyla prąd.
Miał może ktoś możliwość sprawdzenia lm219ia vs 508/805?
Basen  też napełnisz wężem ogrodowym 😂😉.Ale który napełni go szybciej 3/4 czy strażacki wszystko ma znaczenie 😀
Edytowane przez pawel k
Tylko po co mi wąż strażacki skoro ogranicza go 3/4 w ścianie . Jako inz. Elektryka przekonujesz mnie że 1m super kabel ma znaczący wpływ na dźwięk natomiast to co jest od trafo 6kV/400V do gniazdka w ścianie to pomijalne. Nie ukrywam ciekawe inżynierskie podejście. Chyba zapisuje się na studia doktoranckie. Trmat pracy już mam. Nawet kolega Paweł pomoże mi udowodnieniu tej tezy. Nie tylko kolega Paweł. Myślę że jeszcze cała rzesza magistrów marketingowców.
Edytowane przez adams84
1 minutę temu, adams84 napisał:
Nie zrozumiałem poproszę o wytłumaczenie.
A co tu tłumaczyć podłącz do swojego LM oryginalny przewód a później zmień go na choćby solid core audio premium lub inny lepszej jakości i daj znać co się zmienia 😉😉
Dobrze się składa dziś jadę do top hi-fi w Poznaniu. Jeżeli będą w stanie coś dobrego wypożyczyć spróbuję po raz n-ty, co by się jeszcze raz przekonać.
Spoko daj znać 😉
Samopoczucie i mniej kasy na kącie 😄
uo matko, znowu kabelkowe dyskusje. Ja powiem jedno - jak przywiozłem wzmacniacz, to go podłączyłem zwykłym kabelkiem co jest w komplecie. Oczywiście wszystko działało. Potem podłączyłem bardziej ałdiofilski, ale bez przesady. Efekt? Przy starcie wzmacniacza zaczęło wywalać bezpiecznik - musiałem wymienić z 16A na 20A. I jak to Panie Elektryku wytłumaczysz? Bo według mnie tu chodzi przede wszystkim o możliwość obsłużenia peaków zapotrzebowania na energię - dlatego zaczęło wywalać, bo prąd udarowy ze startu toroidalnego transformatora strzelił prosto w bezpiecznik, a zwykły kabel go rozmiękczył, a po drugie jakieś tam ekranowanie zanieczyszczeń - przewód w ścianie jest gruby i sztywny i nie ma problemu z przeniesieniem tego typu obciążenia, a że jest sobie w ścianie za tynkiem, to żaden syf mu tam nie wchodzi. I cała filozofia.
Jeszcze raz dzięki za poradę. Dzisiaj wjechał nowy zestaw lamp i szumieć przestało, zatem stłuczoną lampę spotkał zasłużony los. Tak informacyjnie - kupiłem Psvane Classic 805A - to są identyczne lampy jak oryginalne - Psvane je dostarcza jako OEM. Co ciekawe - te oryginalne nie miały jako nowe osadu od gettera, a te od Psvane mają. Czyżby je wygrzewali dłużej?
A to dziwne bo u mnie w rozdzielni  zamontowany jest GigaWatt G-16A i nic się nie dzieje choćby nie wiem jakiego bata podpiął 😂
Już tłumacze ty niedouczony kolego. Wyłączanie bezpiecznika jest związane z przekroczeniem prądu płynącego przez niego. Nie ma znaczenia jakim przewodem zasilisz wzmacniacz.  U mnie za jednym razem przy starcie wywalało przy drugim nie. Na tym samym kablu. Zgodnie z prawem OHMA (którego pewnie nawet nie znasz) I=U/RJjeżeli wzmacniacz ma zawsze taki sam R-rezystancję(Ohm) to różnica w poborze prądu wynika z różnego napięcia w sieci. Raz mamy 228V raz 240V. Przy tym wyższym popłynie większy prąd i wywali bezpiecznik. Zmiana kabla to tylko przypadek chyba że ten kabel stanowi taki straszny opór wówczas ten słaby kabel ograniczy I -prąd bo mamy większy R(Ohm).
Mi od czasu do czasu Cayin wywalał bezpiecznik, a Line robi to częściej, dlatego pytam o kabel bo mam teraz taki z Carrefoura za 9,99 i gra
I po co to było? Znam prawo Ohma, oba prawa Kirchoffa, twierdzenie Thevenina i parę innych. Po prostu się dzielę swoją obserwacją i tyle.
