pre tube box pro-ject
robbit
Nie prawda a jako dowod zobacz sobie zdjecie mojego bylego wzmaka i co ma napisane na plytkach
Zarowno 10t jak i 13s wychodzily z obydwoma rodzjam lampek,
To jedna z wad yankow, brak powtarzalnosci, wkladali co aktualnie mieli na stanie
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Tak sie sklada ze malych lampek mam zapas na cale zycie poczawszy od amerykanskich na telefunkenach skonczywszy, a co do el34 to tesle sa za slodkie, rft maja lepsza kontrole na basie
To cały czas to wałkuje , kwestia preferencj :)i -po to mi el34 , by grała ciepło , w końcu po to je kupiłem. Z tego też powodu uważam rft za gorszą.
A jak ma grać zimno i ostro to po kiego mi lampa ?
oczywiście masz 100% racji . były 10t z ecc81 , ale tylko na początku produkcji .
Lapiesz mnie za slowa, to wyraze sie tak: rft ma kontrole na basie i gra wg mnie tak jak lampa grac powinna. Tez lubie cieplo i dlatego gram teraz na 300b, tez ich troche przetestwowalem, moja ja naj... zostala eml mesh a zaraz po niej psvane treasure, zeby nie bylo iz jestem uprzedzony do nowej prod
Nadal sie myliez, bo jak wyjasniss to iz moj 13s na lampach ecc82 i 83 mial napis na plytce 10t ?
Płytka była cały czas , i jest taka sama dla wszystkich modeli :D Różne są napisy z boku, ale wartości , elementów na niej są jak trzeba . Ja w L też chyba mam T. (nie pamiętam już)
no nie wiem , zrobili pewnie po dajmy na to 30 płytek z różnymi napisami , a jak zabrakło wsadzali co było ,bo to to samo.
z modami to i chiński "szogun" gra jak trzeba bez buły
Tak naprawde to iwazam ze w tym budzecie to swietny wzmacniacz i gra rewelacyjnie ale, zeby uslyszec jak naprawde potrafia grac el34 to trzeba czegos lepszego niz yaqin nawet po wszystkich modach swiata
No tak , ale robić z el35 transwestytę po to by grała rocka , to chyba nie tędy draga , skoro każdy ceni ją za wrodzone ciepełko
EL35 raczej chyba nie ma (liteówka pewnie sięwkradła), ale EL34 to klasyka rocka na estradzie. Kto grał na gitarze elektrycznej podpiętej pod heada 50 - 100W wpiętego w paczkę 4 x 12" na V30 czy innych wypasionych głośnikach, ten wie co moża ta lampa wyprawiać i jak portkami trzęsie jak yebnie się w struny ;) To małżeństwo i powinowactwo do muzyki rockowej pełną gębą :)
Bolo_senor, po co te uszczypliwości z transwestytą? Pożartować zawsze w sumie można. EL34 dobrze zaaplikowana potrafi dać zarówno ciepło jak i dobre walnięcie na basie, ale nie każdemu to się udaje. Stąd niektóre konstrukcje ze słodką wywaloną do przodu średnicą (sam to lubię w przypadku słuchania intymnych damskich wokali) i rozlanym niekontrolowanym mocno spowolnionym basem (tego już nie lubię, choć lekko poluzowany może być, gdyż z instrumentów akustycznych bas zazwyczaj jest delikatnie "poluzowany", a totalna kontrola i ultraszybkość basu jest z syntezatora). Można to lubić, ale warto mieć świadomość, że ta lampa nie jest skazana tylko na takie brzmienie. I tyle chciałem napisać. Pozdrawiam przy piątku.
Ja ze swojej strony chcialbym tylko dodac iz wzmacniaczy na el34 ktore potrafia zagrac tak jak Kangie napisal, jest naprawde nie wiele, stad opinia o ulomnosci tej lampy w pewnych rodzajach muzyki.
Fakt literówka , owszem w gitarze gra , ale gitara to nie wszystko . Ja podobnie lubię tę lampę za takie jej ciepełko .Wszyscy kupujemy ją dla jej relaksującej natury . A polecamy wynaturzoną (żeby nikt się nie obraził) jej wersje do rocka.
To ja się zapytam , w czym taka inna el34 , jest lepsza od 6p1p , 6v6 . Które też można w piecach estradowych znaleźć.
Wystrzegaj się preampów mających zasilanie z 'wtyczkowca'.
Demonizujesz.
Swego czasu słuchaliśmy różnic pomiędzy "wielkimi trafo + wielkie elektrolity" a zasilaniem z przetwornicy dcdc a zasilaniem bateryjnym (aa pack, 2x 10 baterii czyli +/-15V)
I co? I nic. Na 4 chłopa nikt nie słyszał różnicy. Ani na kolumnach (duże focale) ani na słuchawkach (hd600). Więc wiesz...
Mocno się zastanów nad tymi MC do tego gramofonu. On za słaby jest.
Tu też byłbym ostrożny. Jeżeli gra dobrze, to dlaczego nie? Skąd wy macie te wszystkie "za słaby" "za dobry"...
Cenowo to postrzegacie?
Pozdro!
zazwyczaj z internetu :P
A tak serio jest niewiele ramion co dobrze grają z mc , muszą mieć odpowiednią wagę i inne ważne rzeczy , te ramię nie ma wagi i tych innych rzeczy. a poza tym to znane ramie i już nie jeden mc na nim wieszał.
Masz na myśli ciężar ramienia? Co to za "inne rzeczy" o których wspominasz? Wg.mnie to przesada. Tak jak z przewartościowaniem pojemności w zasilaczach. Ale chętnie wysłucham rzeczowego objaśnienia.
Pozdro!
nie - w tym przypadku efektywną masę ramienia i jakość łożyskowania.
Stary, proszę Cię - chcesz mi powiedzieć do MM łożysko może być gorsze?
Ja zakładam, że dobrej jakości wkładkę montujemy na dobrej jakości ramie.
A efektywna masa ramienia? Cóż to takiego? I jak ma się do wkładek MC vs MM?
A co z wkładkami MC, ale z wyższym sygnałem?
Pozdro.
zależy jaka mm-ka
??? Nie rozumiem. Masz na myśli uszkodzoną MM-kę? Bo nie kumam o czym mówisz?
Raz jeszcze: co to jest wg.Ciebie "efektywna masa ramienia"?
Jak się to ma to wkładek MM a jak do MC?
Wloo_dek
Tak chcę ci powiedzieć , że do mm-ki za 400 złotych , łożyskowanie może być gorsze . Do mm-ki za 5,5k zł - już nie.
Efektywna masa ramienia , to parametr podawany przez producenta , opisujący (w skrócie) jaka jest ruchoma masa ramienia w miejscu kontaktu z płytą. Ta masa determinuje użycie wkładki o odpowiedniej podatności i wadzę .
Czym wkładka ma ostrzejszy szlif , tym ramię powinno się charakteryzować mniejszymi oporami ułożyskowania , jak i lepszą ich jakością (celem eliminacji wszelkich drgań także w materiale ramienia).
takie same kryteria obowiązują wszystkie wkładki mc jak i mm . Tylko tam gdzie wkładka może więcej , to łatwiej usłyszeć niedociągnięcia ramienia , lub napędu . Poza tym głupie luzy , czy odstępstwa od geometrii ramienia skutecznie mogą uniemożliwić jej poprawne ustawienie , lub idealne działanie.
Ok, to oczywiste, ale siłę docisku w miejscu kontaktu z płytą (czyli wkładka) możemy regulować. Więc po co to filozofowanie? Dla sztuki?
Kolejna rzecz: łożyskowanie. Przecież (łożysko)to część integralna ramienia. Czy chcesz przez to powiedzieć, że moja osiemset ósemka regi ma słabe łożysko?
Słyszę niedociągnięcia mojego napędu, ba - potrafię je zmierzyć. Ale niedociągnięcia ramienia? Słyszysz takie rzeczy? Poważnie?
O "głupich luzach" czy odstępstwach od geometrii ramienia" nawet nie będę dyskutował. To oczywiste (dla mnie), że używam prawidłowo skalibrowanego systemu.
to nie o tą siłę chodzi , to nie bajanie , czy wiedza tajemna - google nie gryzie.
Nie o redze mówimy , tylko o thorensie.
Oczywiście , w końcu po coś swoje tp16 zamieniłem na ortofona as212 w thorensie . Sądzisz , że dla zabawy ?
Różnica jest słyszalna od razu.
Każde ramię jak i napęd ma swoje rezonanse które dodają się do sygnału z wkładki i albo jest ich mniej , albo więcej.
na pewno , nie da się już lepiej :)
a według jakiego szablonu ?
ułatwię :) Stevenson, Baerwald, Loefgren ?
nie wiem jak to możliwe ale zaobserwowałem że miękkie zawieszenie igły i ciężkie ramię (bardziej bezwładne) gra najlepiej.
