głośniki 4 i 8 om a jaki wzmacniacz?
tomq88
Witam, mam pytanie. Posiadam głośniki 4(90wat) i 8 (300wat) omowe.Jaki mogę podłączyć do niego wzmacniacz? Czy wzmak musi mieć wyjście 4 i 8 omów czy może to być same 4 omy lub sam z wyjściem 8 omowym?
El sueño de la razón produce monstruos.
Do wzmacniacza, który akceptuje 4 Ohm podłączysz każde i 4 i 8 Ohm.
Ale są ograniczenia gdybyś chciał łączyć jednocześnie i te i te.
Nawet do 4 Omowego wzmacniacza nie można podłączyć dwóch par kolumn o mniejszej
oporności niż 8 Ohm i zwykle na ściance obok wyjść głośnikowych jest taki warunek opisany:
jak powiększysz zdjęcie tyłu wzmacniacza to zobaczysz taką informację
ok, dziękuje. Tylko dwa głośniki będą podłączone jako stereo. Jednak pytanie dalsze. Czy do takich kolumn mogę kupić np wzmacniacz sam 8 omowy? Ale wtedy gdybym zmienił głośniki na samo 4 omowe a wzmak (tylko 8 om) już by tego nie obsłużył?
Nie ma kolumn typowo 8ohmowych ( noo bardzo mało ). Większość impedancji popularnych kolumn zawiera się w przedziale 6 -4,5. Kupowanie wzmacniacz 8 ohmowego jest bez sensu, jak kupujesz to kup taki który jest wydajny i pracuje jak większość nawet tanich i popularnych wzmacniaczy w szerszym spectrum obciążeń od 4 do 8ohm . Co jak trafisz na kolumn poniżej 4 ohm, wtedy wydajny wzmacniacz napędzi i takie wymagające kolumny.
Nie wiem czy na rynku wzmacniaczy stereo jest coś co obsłuży tylko 8Ohm. Nawet słabe amplitunery kinowe obsługują minimum 6Ohm.
Prawda jest taka ,że wielu producentów mocno naciąga specyfikacje i kolumny nominalnie 8Ohm schodzą do 6 albo i niżej i praktycznie każdy wzmacniacz na rynku musi być na to gotowy.
www.tophifi.pl
Również polecam szukanie wzmacniacza obsługującego 4 ohm. Dużo kolumn odpuściłem, kiedy posiadałem Yamahę A-720, bo miała wymagane kolumny od 8ohm. Prawdą jest, że kolumny 8 ohmowe potrafią schodzić momentami i do 4ohm, a te 4 ohmowe nawet niżej, czytałem kiedyś te charakterystyki w testach.
Poza tym jakoś się przyjęło chyba, że jak wzmacniacz obsługuje 4 ohm to jest wydajny, ale nie wiem ile w tym prawdy.
Dopuszczalna impedancja ZG nie ma wiele wspólnego z wydajnością wzmacniacza. Po prostu ze wzmacniacza obciążonego głośnikiem 8ohm musi musi wyjść większe napięcie, żeby uzyskać tę samą moc.
Poza tym najistotniejsza jest impedancja głośników w dolnych zakresach, bo te najbardziej obciążają końcówkę. Zwykle faktycznie głośniki 8ohm schodzą do 6 i mniej, ale gdzieś w środku zakresu, co dla wzmacniacza niebezpieczne nie jest.
Kiedyś, gdy jeszcze normy hi-fi "miały coś do powiedzenia", zasady określania impedancji kolumn były proste, jasne i oczywiste.
Były 2 podstawowe kategorie: 4 i 8Ω. Kolumna startująca w kategorii np 8Ω nie mogła mieć miejscowych mimimów poniżej -25% jej impedancji, czyli NIGDZIE nie mogła impedancja być niższa jak 6Ω. Dla kolumn 4Ω, spadek nie mógł być niższy od 3Ω. Teraz producenci zazwyczaj mają to głęboko w dupie i na temat impedancji kolumn najzwyczajniej KŁAMIĄ!
