Podstawki pod kolumny
dab69
Dobra panowie. Dzięki za lincz. Szukałem, nie znalazłem. Może nie tak jak trzeba szukałem.Powiedzcie mi jeśli macie doświadczenie warto wydać 300 zł za 1szt podstawki kamiennej pod kolumnę ? tak z praktycznego punktu widzenia.
dla mnie drogo...kupiłem dwie płyty chodnikowe.Serio!
Ostatnio widzę modę , trend że kolumny podłogowe są ustawiane na podstawkach. Czy to z kamienia , czy z drewna. Ma to jakiś sens?
Cieszą oko przede wszystkim, a tak to zmieniają pozycję wysokotonowego co ma lekki wpĺyw na całościowe brzmienie.
Chociaż jeśli standardowo jest na wysokości ucha i pójdzie w góre o taką podstawkę 4cm + 2,5 cm kolec to dość osłabi odbiór wysokich tonów co przełoży się na wyrażniejszą niższą średnice i bas. Kamień sam w sobie nie poprawia basu
Musica curat cor meum et animam meam delenit
No fajne te podstawki. Ale mi w tym wątku bardziej chodzi o stronę praktyczną. Co dają takie podstawki ? Co zmieniają? Nie mam doświadczenia , dlatego proszę o wasze sugestie
Poczytaj....http://www.audiostereo.pl/granitowe-podstawy-pod-kolumny_49799.html
...zmieniają pozycję wysokotonowego co ma lekki wpĺyw na całościowe brzmienie.
Chociaż jeśli standardowo jest na wysokości ucha i pójdzie w góre o taką podstawkę 4cm + 2,5 cm kolec to dość osłabi odbiór wysokich tonów...
Czyli wpływ podstawek nie jest większy niż fakt, czy do słuchania muzyki siadamy rano z kręgosłupem rozciągniętym po nocy i porannych ćwiczeniach, czy wieczorem, z kręgosłupem zbitym po przerzuceniu kilku ton. Ale fajnie wiedzieć, na czym ten wpływ podstawek na brzmienie polega.
A teraz pytanko: kolumny wolnostojące, parkiet. Kolce czy bluetac?
Podlepki z korka.
Kolec na parkiecie to bzdura- potrzebny jest wyłącznie wtedy, gdy masz grubą wykładzinę lub dywan i chcesz się przebić do twardego podłoża, żeby kolumna była stabilna.
Btw jakby ktoś szukał to znalazłem fajne kolce z mosiądzu w dobrej cenie
Zastanawia mnie to co piszecie o wielkim wpływie wysokości głośnika wysoko tonowego na odbiór muzyki.
Mając kolumny podłogowe, jakoś nie zauważyłem żeby były dopasowane do wzrostu nabywcy, i w żadnych
broszurach takiej informacji nie znalazłem. Nie ma klientów o tym samym wzroście ! Także ktoś kto ma np.
170cm wzrostu, będzie miał głośnik wysoko tonowy na innej wysokości co słuchacz o 190cm wzrostu.
Może firmy produkujące kolumny robią to z jakąś tolerancją + -. Pozdrawiam.
Fajnie, tylko... Po co?
Mialem, wykręciłem, gdzieś jeszcze leżą.
Na ich miejsce trafiły śruby M6 z szerokim, płaskim łbem, dodatkowo zeszlifowanym. Na lebku przykleilem cienki filc samoprzylepny i takie, regulowane nóżki mam pod podstawkami głośnikowymi stojącym na podłodze panelowej.
Kolce na parkiecie (oczywiście plus podkładki, by nie kaleczyć parkietu) przydają się bardzo pod dolne blaty standów.
To chyba najlepszy sposób na uzyskanie optymalnej stabilności.
Równie dobrą stabilność uzyskasz na podkładkach z korka, w dodatku korek, w przeciwieństwie do kolca, trochę tłumi drgania i jest odporniejszy na przesunięcie w płaszczyźnie poziomej. Kolec, zwłaszcza wysoki, bez zakontrowania na siłę, może się bujać lub być podatny na wyłamanie, a nie ma prawie żadnych zalet (poza możliwością postawienia kolumny na dywanie).
Piszesz chyba o własnych doświadczeniach z jakimiś lipnymi kolcami.
U mnie pod 20 kg. standami są przyzwoite kolce z kontrami. Nawet przy krzywej podłodze efekt jest taki, że standy są unieruchomione w sposób nie pozostawiający złudzeń, że monitory mają odpowiednią stabilność.
A Ty piszesz, że nie mają żadnych zalet...szkoda Twoich słów, skoro mijają się z prawdą.
Dla mnie to wada, a nie zaleta. Trzeba użyć sporo siły, aby takie standy (z kolcami pod spodem) ruszyć z miejsca, ale można je umiejętnie przesuwać,
co jest zaletą, gdy chcemy zmienić ich położenie bez zdejmowania głośników. Przy korku to raczej niemożliwe.
Przy odpowiedniej stabilności żadnych drgań nie ma.
najlepiej kupic nozki meblowe np. cos takiego
To akurat podstawowe wyposażenie pralek i lodówek.
Wygląda średnio, ale za to działa znakomicie- na podłodze żaden kolec im nie podskoczy.
Jak nie słyszysz rezonansów, rozłażenia się basu, głuchego dudnienia czy grania podłogi przy podkręceniu głośności to podstawek nie potrzeba.
U mnie na podłodze z panela i dołożenie 20 kg podstawek pod kolce było konieczne. Bas po prostu był nieładny.
Podstawka ma także istotny wymiar praktyczny jeżeli wystaje poza obrys kolumny i ma np. z 5cm wysokości, przy odkurzaniu itp nie trzeba się zbytnio zastanawiać żeby nie uderzyć szczotką albo samym odkurzaczem. Bez tego prędzej czy później na 100% obijesz obudowy chyba że sama kolumna ma odporne na uderzenia cokoły.
  • Zarejestruj się już teraz
