Kalibracja kina domowego - poradnik
Trochę dziwne ze sub nie gra na LFE.
Masz pod dobre wyj sub nr.1 musi być.
Sprawdź na filmie czy sub nie gra?
Jak masz źródło sygnału atmos lub dts to na amp powinno być takie info.
i widać tam małe kwadraciki (kolumny) które są aktywne. W trakcie oglądania filmu to na pilocie od Denona wciśnij przycisk info. Na Tv wyświetli się info o źródle i jaki syg na wyj jest.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
W stereo jak masz tylko LFE i kolumny Large sub się nie będzie odzywać, dopiero gdy lfe+main to w stereo zagra. Na filmie powinno być ok, o ile nie jest on w stereo
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
No dobra włączyłem film w 5.1 to gra co prawda nie tak znacznie jak wtedy gdy kolumny są ustawione na małe.
Ale przy zwykłym programi tv z dekodera gdzie dzwięk jest na stereo to sub nie gra, dopiero jak centralny lub kolumny przełączę na małe.
Stereo to sygnał 2.0 temu sub nie gra.
W TV lub w dekoderze ustaw audio dts. Teraz widzisz różnicę między small vs. large. To już od Ciebie zależy jak ustawić.
  • 3 miesiące później...
mam integre dtc-9.8 z Audyssey MultEQ XT jaki mikrofon mam do tego kupic czy taki wystarczy ?
  • 1 rok później...
Panowie możemy trochę odświeżyć temat? pojawiło się napewno kilka nowych amplitunerów na forum to może wrócimy.
Jak aktualnie ustawiacie głośniki pod Kino Atmos i odcięcia, "trend" wszystkie na MAŁE i 80Hz, LFE czy bardziej pod swoje głośniki i odcięcia manualnie na 60Hz ?
- Wcześniej miałem wszystkie na 80Hz i na Onkyo RZ830 bardzo fajnie to grało.
Teraz na nowym Denon przy takim ustawieniu słysze jakby dudnienie, Dynamic EQ daje za dużo gain pewnie, z wyłączonym Dynamic EQ czuje jakby spadek dynamiki, tak mi się wydaje przynajmniej, oglądam głównie tylko wieczorami z vol 30.
- Wczoraj ustawiłem wszystkie na DUŻE i "pełne pasmo" oprócz 4 atmos w suficie MAŁE i 80Hz. Sub na LFE 120Hz, na LFE + Main może i gra też troche ciekawiej, ale wole jednak aby sub ( Rel Quake) sam rozprowadzał niskie tony. Czy przy takim ustawieniu na DUŻE nie trace jakiegoś pasma ze ścieżki filmowej?
Na takim ustawieniu dźwięk jest przyjemniejszy dla ucha i bardziej "zaokrąglony", łagodniejszy.
Na 80Hz jest jakby bardziej szorstki, cięty, ostry.
Audyssey ustawione na REFERENCE, kontrola LFC na 4, Dynamic Volume na LOW
Głośniki to Monitor Audio Bronze - monitory 2,1,central.
Nie jestem żadnym specjalistą w tym temacie, chętnie posłuchałbym wszelkich porad, dzięki ?
Edytowane przez Fanek
Tracisz dużo bo zabierasz sygnał subwooferowi i rozdzielacz go na słabe głośniki...
MultEQ XT32 ja mam wyłączone bo podnosi sztucznie wysokie tony w muzyce, w kinie pasuje idealnie, Dynamic EQ  wył. , Dynamic Volume wył. , Audyssey LFC wyłącz to gówno bo bardzo zniekształca dźwięk...
ja włączam tylko MultEQ XT32 do filmów... sprawdź może jednak będzie Ci pasowało takie granie...
Martin czyli ustawiasz wszystkie głośniki na MAŁE i odcięcie 80Hz czy troche inaczej?
LFE samo, bez LFE+MAIN ?
Z tymi DUŻYMI fakt, zabiera bass od suba i w zasadzie więcej mocy idzie na głośniki, a lepiej odciążyć ampli subem właśnie.
Podzieli się ktoś jeszcze swoimi ustawieniami i spostrzeżeniami pod KD?
Mi Audyssey ustawiło na małe głośniki ale odciąć je odcięło na 40hz fronty i centralny a tylnie na 60hz... podniosłem samemu do 60hz front a tylnie do 80hz i jest dobrze... LFE+Main na 120hz... subwoofer mam ustawiony na 25hz z tym ze mam przełącznik In i Out do fazy i ustawiłem jako OUT
W jaki sposob zabieram sygnal subwoferowi ustawiajac glosniki na duze?
18 minut temu, Martin Rejek napisał:
Masz mikrofon cwaniaku to sprawdź...
Znowu sie madrkujesz?
Nie pisz glupot bo inni czytaja i ucza sie bredni od ciebie.
Przeczytaj ta instrukcje obslugii.
To było do mnie czy kolegi [mention=80816]Fanek[/mention] ?
Do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) miało być
Kolumny 80hz, to jest takie optymalnie ustawienie gdzie ani dobrze ani źle KD nie gra.
Po kalibracji ustawiamy pod swoje ucho wszytko. Ja np. w audiosey z reference mam na bypass L/P zmienione, fronty duże, reszta na 80hz. Czasami zmieniam centrala jako duży i fullpass ale jednak aby było słychać różnice to bym musiał mieć jakiś "potężny" centralny
Zdaje się, że bl4ck wyjaśnił kiedyś, że kalibracja nie ustawia odcięć tylko wskazuje na możliwości głośników bez zbyt dużego spadku efektywności czy czegoś w tym guście. Odciąć trzeba ręcznie chyba, że kalibracja miała możliwość odznaczenia THX.
To ja napiszę co takie ustawienie daje:
bypass L/P - oznacza wyłączenie kalibracji dla frontów.
fronty duże - oznacza że dajemy grać frontom całym pasmem bez wycinania żadnych częstotliwości.
reszta na 80hz - oznacza że wszystko poniżej 80hz idzie do subwoofera ale i też na 99% do frontów skoro są na full band
Możecie sobie sprawdzić ton testowy jest to ścieżka 5.1 tylko z kanałami tylnymi z dźwiękiem 40hz, pozostałe kanały są puste.
A nie jest tak ze w tradycyjnym kinie 5.1 kazdy kanal ma swoja wlasna sciezke?
Subwofer gra tylko kanal LFE.  (funkcja lfe+main dopiero sprawi ze subwofer zagra "sume" pozostalych kanalow
A reszta glosnikow swoje kanaly?
Zwrotnica w amplitunerze rozdziela co gdzie i jak ma trafiać bas, to "lfe+main" to tylko jakaś dodatkowa opcja która jest w audyssey.
Z tego co pamiętam oznacza że bas jest dublowany coś jak double bass w onkyo i yamaha.
Basy
Ustawienie zakresu odtwarzania sygnałów niskiej częstotliwości (subwoofer i LFE).
Tryb subwoofera
Wybór sygnału w paśmie niskich częstotliwości odtwarzanego przez subwoofer.
LFE
(Do­myśl­ne):
Uzu­peł­nie­nie sy­gna­łu w ka­na­le ni­skiej czę­sto­tli­wo­ści o sy­gnał ni­skiej czę­sto­tli­wo­ści z ka­na­łów wy­po­sa­żo­nych w gło­śni­ki okre­ślo­ne jako “Małe” i wy­pro­wa­dze­nie tego sy­gna­łu przez sub­wo­ofer.
LFE+Main:
Su­mo­wa­nie sy­gna­łów ni­skich czę­sto­tli­wo­ści z wszyst­kich ka­na­łów i wy­pro­wa­dze­nie ich przez sub­wo­ofer.
Edytowane przez bl4ck
LFE+Main  czyli nawet jak fronty masz ustawione na duze to subwofer tez bedzie gral bass z "ich" kanalu. Tak to rozumiem.
W onkyo np nie ma możliwości włączyć double bass jeśli któreś z głośników nie są ustawione na full band opcja ta jest wtedy zablokowana.
Large Vs Small (LFE + Main, Double Bass, etc…)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
U mnie na Yamaha RX A 3040 plus końcówka mocy Onkyo - kolumny Monitor Audio, lepsza przestrzeń i głębia, przy konfiguracji tak jak amplituner ustawił czyli wszystkie kolumny na large, sub mam ustawione na 120 hz
To cały bass zamiast iść na subwoofer, jest jeszcze  rozdzielany na głośniki
bas idzie tam gdzie ma iść, co niby jest rozdzielone ? ścieżka LFE jest do 120hz.
Wg. instrukcji.
To co jest na pozostalych 5 kanalach (w 5.1) ponizej 120hz zamiast isc na suba jest odgrywane przez glosniki.
Tylko teraz pytanie za 100pkt.
W filmie 5.1
Ile materialy jest zapisane w sciezkach dla glosnikow frontowych, centralnym i surround w zakresie od 0 - 120hz.??
Nie rozumiesz.
120hz dotyczy tylko i wyłącznie kanału LFE , wszystko powyżej 120hz idzie do kolumn.
W uj...
Nie rozumiesz.
W uj...
tak wiem,
Ale skoro ma na Large ustawione czyli sciezka 0 - 120hz tez jest grana na zwyklych glosnikach.
Sub gra tylko LFE.
Jakby glosniki byly na small wtedy sytuacja jest inna.
Edytowane przez Lolo2
