awatar2000
Pasek do szuflady cd
wyjmij stary i zmierz, zwykle jest to pasek kwadratowy np 1,2mmx1,2mm o określonej długości (średnicy). Na allegro jest firma ElektronikDK mają sporo różnych wymiarów
kosztuje około 5-6 zł + wysyłka
Edytowane przez bartek_k
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Dzieki wielkie
Edytowane przez awatar2000
proszę:-) ogólnie poza allegro są też firmy co sprzedają paski, nie pamiętam już, ale korzystałem, jak zmierzysz,a będziesz miał problem ze znalezieniem, to pisz, pomogę. pozdro
Podepnę się. Może ktoś wie jakiej długości pasek jest do Yamaha CDX 1060?
to jakas zgadywanka?
Zmierz!
A nie można w wyszukiwarce wpisać "pasek do szuflady i symbol cdp"???
Ja tak zrobilem- po minucie miałem kupiony i już tylko czekałem na przesyłkę.
Zmierz!
Dzięki, nie pomyślałem o tym. Do głowy nie przyszło ,że może nie mam paska?
Wklepywałem, przeglądarka niestety milczy.
To masz problem. Pozostaje zdobycie serwisówki lub poszukiwania po typie napedu- może inne modele cdp mają ten sam napęd i na Alledrogo ktoś do nich sprzedaje paski?
Yamaha stosuje "grube" paski, o przekroju 2x2mm do napędu szuflady, a przynajmniej ja taki miałem w cdp.
Jeśli w ogóle nie masz paska, a chciałbyś prowizorycznie sprawdzić działanie odtwarzacza, to (tylko się nie śmiej) możesz zamiast niego założyć gumkę z prezerwatywy- tę wzmacniającą jej krawędź. Dopasuje się do dowolnej średnicy.
Nie mam powodu do śmiechu - od dawna jadę na gumkach recepturkach :-)
Chciałem z tym skończyć. Miałem różne paski ,ale miałem wrażenie ,że za mocno naciągały kółka lub ... były za luźne.
Edytowane przez matoole
Załóż i zmierz na oba koła nierozciągliwi sznurek i zmierz jego długość, oblicz średnice i zobacz jakie paski są dostępne w sprzedaży. wybierz może ze 2 mm większy, resztą kosztują około 5-6 zł to możesz zakupić dokładnie zmierzony i troszkę większy i zobaczyć
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
