Kamil Ełk
Jak dobrać potencjometr między CD-P a końcówką mocy.
Cześć. Mam z jednej strony odtwarzacz Arcam 23t a z drugiej końcówkę mocy Quad 606. Zastanawiałem się wcześniej nad DAC, ale pod drodze wpadł pomysł zastosowania regulacji głośności między odtwarzaczem a końcówką. Zwłaszcza że odtwarzacz zdaje się sygnaturą dźwięku uzupełniającą Quada, chodzi o werwę jak i to że ciężko byłoby o coś w tej cenie a być może tanim kosztem można spasować elementy które zdają się do siebie pasować. Chciałbym zastosować płynną regulację dobrej jakości. Nie wiem jakiej specyfikacji powinien być potencjometr, chodzi o powolne przyrosty głośności, czy coś takiego jak impedancja stopnia wcześniejszego ma znaczenie między potencjometrem a końcówką ? Bo zdaje się że stopień następny powinien mieć rezystancję 10x większą od wcześniejszego. Pozdrawiam.
Specyfikacja urządzeń:
Odtwarzacz Arcam 23t:
Output level: 2.3V RMS. Output impedance: 50 ohms. Minimum recommended load: 5k ohms
Końcówka mocy Quad 606:
impedancja wejściowa 20 kOhm
Moc: 220/4 ohm, 140/ 8 ohm
czułość wejścia 500 mV dla 140w / 8 ohm
input overload : instantenous recovery up to+15dB overload
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Do rozwiązań pasywnych Twoja końcówka ma imo za niska impedancje wejściowa.
Dajesz potencjometr 5k i mieścisz się w granicachrozsądku.
  • Lubię to 1
Dlaczego?
Jeżeli rzeczywiście zgodnie z danymi technicznymi mamy do stracenia niepotrzebne 12dB, to dałbym potencjometr 1k z opornikiem 4k od góry, co przy współczesnej muzyce zapewniło by pełny zakres regulacji, chyba że słuchasz bardzo głośno albo starych niedopalonych nagrań. Jako potencjometr polecam tanią drabinkę z allegro, dobra cena, trwałość i wspolbieznosc, tylko czy są 1k?
Jak masz ochotę wypróbować to mam zmontowaną płytke prototypową mojego projektu Volume Controler. Musisz ją tylko zasilić +-15V
reszta jest na pokładzie tj złącza chinch i potencjometr. Jakby co pisz na priv
Kupiłem regulator głośności Fostex PC-1e dedykowany przed monitory aktywne, monitory producenta mają na wejściu 10 kOhm więc powinien być ok. Odpaliłem po 23ciej więc nie wiem jak to gra na normalnych głośnościach, dowiem się jutro :) Co do samego potencjometru to małe solidne urządzonko waży swoje, ma podkładki sylikonowe antypoślizgowe , gałka chodzi nie lekko, płynnie, brak jakichkolwiek trzasków. Z CDekiem Arcama to inna bajka :)
  • Lubię to 1
antypoślizgowe
Antypoślizgowe i antywibracyjne ;-).
Dokładnie. Elektrony teraz spokojniej przemierzają odcinki decymetrowe, po co im jeszcze turbulencje przy prędkości światła, jeszcze sie wybiją z pantałyku. He wychodzi że wolę słuchać z laptopa jak z CDka za 2kzł :) Dziwny jest ten świat... audio.
Źródło jest dowolne byle było prawidłowe technicznie. U mnie jednym źródłem jest tuner, czytający pliki do 16/48 i porównanie odczytu pliku z niego i wypasionego odtwarzacza za spore pieniądze czytającego też gęste pliki niekoniecznie wypada w domenie słuchu na korzyść tego odtwarzacza wypasionego choć różnice można nazwać symbolicznymi.
To by było ok, tylko najczęściej najmniejsze podwójne potki to 10k, rzadko 5k.
Można 330p na wejściu we wzmaku zmienić na mniejsze 100p i wtedy dać rezystor 10k szeregowo i za nim potek 10k.
Edytowane przez Piotr_1
Dlatego spytałem, czy są. Co do drabinki - właśnie mi po półrocznej eksploatacji drastycznie spadła współbieżność na początku zakresu. Słabo. Potencjometr już zamówiony ;)
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
