KEF R300 kable
Używam tych kolumn z Yamaha AS1100. Jeszcze z poprzednim sprzętem używałem połaczenia bi-wiring, ale realizowanego prze osobne terminale: A + B. Na dół używam Melodiki Purple Rain 4mm, na górę 2,5 mm. Uznałem, e nawet 2,5 mm z żyła BassCore nie przebasowi brzmienia, bo sygnał przecież idzie tylko na górną zwrotnicę a fajnie ociepli dźwięk. I to prawda, przy takim połaczeniu dźwięk jest lepszy niż z połaczenia singe wire, natomiast niedawno zdecydowałem się eksperymentować i kupiłem kabalek Melodiki dedykowany do połaczenia bi-wiring - bi-amp: Kabel głośnikowy Melodika Bi-Amp Bi-Amping 2x2m. To cztery wtyki do wzmacniacza, cztery do kolumn; 4mm na dół i 1,5 mm na górę. Przy takim połączeniu dźwięk okazał się być jednak zdecydowanie zbyt jasny, wręcz natarczywy. Zarazem poprawiła się szczegółowość detali.
Stąd pytanie o złoty środek do tych monitorów przy połaczeniu bi-wiring ? Melodika 4mm na dół nieźle kontroluje bas i ociepla dźwięk, ale góra jest faktycznie wycofana. Przy niektórych nagraniach sprawia wrażenie wręcz zamulonego dźwięku. Inne kable ?
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/
Cześć
Spróbuj z kablami marki Audioquest. Modele z serii Rocket nie są jasne, a wręcz stonowane. Polecam Ci szczególnie Rocket 33. Kosztuje coś około stówki z metra. Powinieneś uzyskać dobrą kontrolę na basie i spójność.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396833
Połączenia typu Bi mają głębokie uzasadnienie z punktu widzenia ..... zarobków producentów firm kablarskich. Dojenie naiwnych konsumentów. Nic więcej. W zupełności wystarczy jeden dobry kabel uzupełniony o zworki. Przetestuj Furutecha U2T. Furu świetnie zgrywa się z KEF-em. Supra Quadrax powinna dać tez niezły efekt.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396862
Rozumiem, że przejść na dobry single-wire tylko kupić lepsze zworki. Sens używania bi-wiringu w tych kolumnach upatrywałem własnie w ominięciu kiepskiej jakości zworek w tych kolumnach. Dobre zworki (Tellurium Q ULTRA BLUE Jumper) wychodzą nawet drożej niż druga para Melodiki, którą używam.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396897
Dobre zwory zrobisz sam. Po 10 cm kabla głośnikowego na każdy terminal. Goły lub z dowolnie dobranymi końcówkami. O wiele lepsze rozwiązanie niż połączenia Bi. Tak jak napisałem, do R-300 polecam kabel Furu. Jeśli chcesz się pobawić, możesz też zrobić zwory ze srebrnego drutu Mundorfa.
Wspomniałem o kablach Supra. Ich podejście do tematu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piotrek7
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396911
a te Tellurium Q ULTRA BLUE Jumper - ktoś mi już je kiedyś polecał na forum ? byłyby złe ? w ogłoszeniu jest napisane, że poleca się je do kabli Tellirium, ale jak pisałem, na forum ktoś mi już je polecał
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396913
Jako że używam nie bez powodu ksywki Audioburak polecę każdemu pozostawienie tych 4 mm2 dla dołu pasma,
natomiast górę proponuję połączyć czymś spoza branży - YTDY 2 x 0,5.
Jeśli system nie jest agresywny na wyjściu otrzymasz to, co na niego wpuściłeś.
Kabel jest przejrzysty, otwarty i zachowujący naturalną agresję; nic nie dodaje i nie psuje.
Jeśli tak nie jest, szukaj przyczyn w innym miejscu toru; u mnie np. mocno śmiecił IC,
więc zastosowałem ten sam kabel z sukcesem wiele lat temu jako łączówkę.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396920
Też mam zamiar zostawić na dół Melodikę 4mm, mam ją w drugim systemie i fajnie ociepla kolumny (B&W 685 S2... o których już nie raz była dyskusja ;).
Ale co z tymi Tellurium Q ULTRA BLUE Jumper ? Drogie, ale może warto ? Polecano mi już je do R300, tylko czy nie jest tak, że takie zworki są właściwe tylko do kabli tego producenta ? Z drugiej strony, byłaby to głupota...
Można też kupić zworki Melodiki, kosztują chyba ze 150 zł.
Edytowane przez artur 1984 waw
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396921
Jesli masz możliwość, przetestuj. To na co warto zwrócić uwagę. KEF ma lekko wycofaną górę. Albo mówiąc inaczej, te głośniki nie grają dźwiękiem rozjaśnionym i podbitym na wysokich tonach. TQ Ultra Blue lekko ale jednak gaszą górę. W niektórych przypadkach może to być wskazane a czasem może być zbyt ciemno.
Może warto ale można też taniej i też będzie dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396934
Polecane przeze mnie nic nie gaszą, więc np. do B&W nikomu nie polecam z wiadomych powodów.
Eksperyment niemal nic nie kosztuje, ale rozumiem zahamowania i wrażenie pewnego mezaliansu,
ale do odważnych ...
Zresztą powiem tak, większość szuka satysfakcji bardziej z nowego zakupu niż barwy, więc żadna
nawet najbardziej miażdżąca krytyka tych kabli spoza branży mnie już nie zdziwi.
Bo jak zainwestował ( oby tylko nie przeinwestował ), to musi grać ...;-)))
Nowe kable DNM też idą w podobnym kierunku.
Bo np. AQ ma już zbyt duże średnice, choć to też solid.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396952
Ja bym tam nie miał oporów przed mezaliansem ;)
A poza żartami - przejście na dobre zworki + docelowo (kiedyś) jeden lepszy kabel Miż Purlpe... 4mm ma jeden plus. Dośc pitolenia się z doborem kabli na dół i górę, co związane jest z połączeniem bi-wire realizowanym przez podwójne terminale. Więc dlatego (chyba) pójdę w tym kierunku. Z ciekawości spróbowałem podwójnego połączenie Melodiką właśnie niedawno do B&W 685 S2 i tu akurat sie to nie sprawdziło /obie serie purple rain, na dół 4, na górę 2,5 mm/. Dół był zbyt mocno podbity, na górze bez zmian jak przy single wire 4mm. Dlatego ostatecznie zrezygnowałem bogatszy o doświadczenia, że nie zawsze bi-wire się sprawdza.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396956
Oporów przed mezaliansem byś nie miał, tylko że je masz ;-)))
Możesz też zrobić sobie zworki z ww. drutu i posłuchać, czy jest jakakolwiek różnica.
Biorę oczywiście pod uwagę, że szukasz w dźwięku zupełnie innych cech,
niż wymieniane przeze mnie cechy kabla YTDY 0,5.
W tej sytuacji zapomnij o otwarciu, analityczności czy naturalnej agresji z dobrze
kontrolowanym basem ... ;-)
albo szukaj dalej np. u Nordosta - nawet podrabianego Red Dawn na aliexpress.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4396997
dzisiaj wypożyczyłem Tellurium Q ULTRA BLUE Jumper, niech pogra 2 dni. Oferowano mi jeszcze edycję droższą, czarną. Na razie wpiąłem to i została jedna melodika 4mm na dół. W salonie baaardzo doradzano do kompletu głośnikowy Tellurium do tych zworków.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397023
Oferowali haha , naście cm drucika za 400zł , toż to lepiej zagra niż same kolumny gdzie sztuka głośnika kosztuje ze 250 zł , to sie nazywa kręcić wora ''audiofilowi ''
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397183
moja rada wykręć głośnik zobacz jakie kabelki masz w środku też za setki złotych ? , raczej za kilka Euro , Złotych a może Dongów ? , i proponowany przez audioburak YTDY jest od nich droższy(czytaj lepszy) , ale wiadomo te w środku nie mają znaczenia bo ich nie widać
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397207
Ok, wieczór pograłem na zestawieniu: Tellurium Q ULTRA BLUE Jumper + zwykła Melodika 4mm (dł. 2m) z serii Purple Rain. Połączenie, recz jasna, single wire. Powiem od razu, że jest lepiej niż z podwójną Melodiką, nie mówiąc już o Melodice Bi-amping (po cztery wtyki na końcówce). oczywiście, nie kupię kabli droższych niż kilkaset złotych do mojego zestawu. Wydawałoby mi się to niedorzeczneby wydawać np. tysiąc kilkaset złotych na kable, jak DAC którego używam tylko do TV kosztował mnie coś ponad 600 zł, używany CD (Marantz K1 signature) kilkaset (nabyty za rozliczeniem za stary CD). Więc chyba gdzieś jest granica.
W ostateczności jest jednak tak, jak sugerował jeden z przedmówców, tzn, że lepsze jest połączenie dobrą zwrotką i przejście na single wire niż bi-amping realizowany "po kosztach", czy w systemie do tego nie przeznaczonym. Przynajmniej u mnie. Obecnie AS1100+Kef R300 ma super kontrolowany bas, nie drażniącą górę, ładnie zaokrągloną, dźwięk jest może minimalnie ocieplony na średnicy. Jest też więcej detaliczności i przestrzeni, ale to pewnie przez wywalenie Melodiki z "góry".
Obecnie zastanawiam się, czy zostawić Melodikę 4mm na dół, czy inwestować do kompletu w Tellurium na dół. Kable sugerowane Supra Quadrax czy Furutech - sprawdzałem - wychodzą dużo drożej, chyba że używki.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397314
Nie wiem gdzie sprawdzałeś ale
Furutech U2T 130 zł/m
Supra Quadrax 130 zł/m
Tellurium Q Ultra Blue 159 zł/m
Ceny kabli nowych, ze szpuli
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397344
Wrzuciłem w Allegro, wybiło konfekcjonowane. Ok, ok, więc pewnie ostatecznie zdecyduję się na 2x 2m Furutech albo ten Tellurium /bo mam już te zworki i na 90% je zostawię). Melodika Purple... to Waszym zdaniem taka kicha do tych monitorów?
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397350
Jak doradzał Kolega @audioburak, kup w sklepie YTDY 2x0,5 lub 4x0,5. Zapłacisz może z 10zł, czyli tyle co nic i się przekonasz.
Tyle za materiał...trzeba doliczyć robotę, konfekcje...skrętka komputerowa, kabel domofonowy, czy kabel telekomunikacyjny trzeba traktować jako surowiec.
Samodzielne zrobione kable nie będą takie ładne jak ze sklepu...przyjdą ludzie i będą kiwać głową i wzruszać ramionami, warto się dla nich poświęcić i kupić coś ładnego w sklepie lub używany np. XLO z oryginalną konfekcją.
Yamaha z tego co pamiętam lepiej grała na kablach solid core, niż na linkach
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397406
Witam, u mnie wygląda to tak jak na zdjęciu, chwila roboty a koszt prawie żaden i co najważniejsze że, działa po jednym Kabulu YTDY 8x0,5 na zacisk i dodatkowo skręciłem jeden 4x0,5 gdyby miało być kiedyś połączenie bi
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397427
Ładnie wyglądają tak splecione...taka geometria podobno ma wiele zalet, ale wygląd też jest ważny...a nie użyłeś białej taśmy.
Widełki są tu niezbędne, druciki słabo się trzymają, luzują się, a polutowane jeszcze gorzej, dlatego widełki muszą być.
Ja użytkuje coś takiego jak na foto, tylko więcej przewodów - kabel musi się dobrze układać...niestety wygląd jest słaby. To właściwie przedłużka do innego kabla zakończonego bananami, a drugi koniec był przylutowany, żeby zaoszczędzić na gniazdkach z mosiądzu. Jak widać można samemu skonstruować gniazdo z prawdziwej miedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397443
coś jakby diy YTDY nie to kolumny za 40.000 zł , gdzie tu złote kable ? , audiofilska rzeź
https://www.audiostereo.pl/topic/140041-kef-r300-kable/#findComment-4397479
