Teac TN 350 przy głośniejszym słuchaniu buczy.
Kratos40
Dziś kupiłem gramofon Teac TN 350, po kalibracji gdy mocniej podkręcę głośność zaczyna buczeć w kolumnach. Na poprzednim gramofonie AT-LP120 tego nie było. Podłączony jest do przedwzmacniacza Pro Ject Phono Box DS ( na próbę podłączyłem do wejścia liniowego przez w budowany w gramofonie i jest to samo. Ale na próbę wziąłem gramofon w ręce i już nie było tego zjawiska czyli muszę porządnie wytłumić gramofon bo stoi w sumie między kolumnami i chyba bass to powoduje. Jakie wy macie sugestie,
Buczenie słychać gdy gra, czy w spoczynku? Jeśli to drugie, obstawiam brak masy- należy podłączyć dodatkowy przewód masowy do (przed)wzmacniacza.
Możliwe, że trzymając gramofon, sam robisz za masę :-)
Miałem to samo - przenoszenie rezonansów na płytę.
Najlepiej byłoby mieć Teaca na półce wmurowanej w ścianę ;-)
Miałem kiedyś wynalazek z całym mechanizmem na poważnych chyba 6 cm długości sprężynach;
ten to się nie bał ...;-))) ale wysokość samej ramy była taka jak te dzisiejsze razem z pokrywą ...
Wkladka jaka na tym Teac ?
A jaka byla na At ?
Takie są te nowe wynalazki: lekkie, podatne na rezonanse, byle co je rusza. Moj blisko 40-letni Dual jest niewrażliwy nawet na uderzenie pięścią z góry w szafkę na której stoi. Ma ciężką ramę ze sklejki 50mm, na której cała mechanika z plintą "pływa" na 3ch amortyzatorach sprężynowo-gumowych. Teraz już tego tak nie robią, a jeśli, to za chore pieniądze.
Sprzęt współczesny wymaga specjalnego traktowania- pomysł z płytą kamienną na dętce może wypalić, choć ja wolałbym wyciąć otwór w półce trochę większy od płyty pod gramofon, a płytę, która w nim będzie, zawiesiłbym na sprężynach mocowanych pod półka. (Ewentualnie postawiłbym na nich, opartych na płycie mocowanej na dystansach.) Przypominałoby to stolik pod wagę laboratoryjną, który wszelkie wibracje ma w d...
A jaka byla na At
W TEAC jest na razie AT95E a w Audio Technice była VM520EB, ale przełożyłem headeshell na nowo kalibracja i to samo ( zaznaczam że na AT tego nie było ).
A np taka wisząca pólka od Pro Jecta
Lub założenie kolców w Klipsch bo niestety są na jakichś szajsowatych stopkach, tylko czy się da.
Te "szajsowate stopki" są nieporównywalnie lepsze od jakichkolwiek kolców. Nie rozumiem, jak można w ogóle brać pod uwagę kolce, jeśli konieczne jest TŁUMIENIE wibracji??? To wbrew logice.
Ktoś powyżej pisał o płycie na dętce. To dobry pomysł. Weź dętkę z małego kółka rowerowego napompuj ją z wyczuciem, połóż na niej płytę chodnikową, postaw na to gramofon i posłuchaj, czy nadal przenoszą się wibracje.
Doświadczenie bezcenne, a jak się sprawdzi, zamów u kamieniarza docelową płytę z jakiegoś ładnego kamienia.
Możesz też zamiast dętki pod narożniki płyty założyć dobrane odpowiednio wibrapody.
W gramofonach TEAC (poza najwyższymi modelami) nie ma w ogóle zacisku uziemienia. Mój TN-300 podłączony z pre phono węglowymi interkonektami również buczał dość słyszalnie. Problem rozwiązałem w ten sposób, że do minusa jednego kanału podłączyłem dodatkowy przewód - wystarczy krótki odizolowany odcinek umieścić na gnieździe i założyć z powrotem wtyczkę, oplotłem go kilkukrotnie wokół interkonektów i podłączyłem do zacisku uziemienia w pre. Problem jak ręką odjął :)
  • 4 miesiące później...
Czy TN-350 również nie posiada zacisku uziemienia? Jakieś to trochę dziwne dla mnie. Myślałem, że gnd to standard w gramofonie. Widziałem w innym wątku, że problem przydźwięku został wyeliminowany po zastosowaniu lepszych interkonektów. W tamtym przypadku pomogły Wireworld Luna. Pozdrawiam
Przedłuż abonament ROON za darmo. Wiadomość na priv.
Sorry, niedzielne zmęczenie materiału ;) Ja się przymierzam do kupna i zbieram opinie na temat tego chwalonego przez wielu gramofonu. Czy ma funkcję autostop i powrót ramienia?
Żaden problem.
Nie. To prosty manualny gramiak:
