Musical Fidelity M3si do B&W CM1?
wojtek_o
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z takim połączeniem? Głośniki Bowers & Wilkins i wzmacniacze Musical Fidelity? Posiadam kolumny podstawkowe CM1 z dość niską skutecznością (82dB) i zalecanym przedziałem wzmacniacza 30-100W na kanał przy 8 ohm. Rozważam dwa modele - M3si lub M5si. Ale ten drugi dość mocno wykracza ponad mój budżet.
A może jakieś inne rekomendacje dla tych kolumn?
https://www.audiostereo.pl/topic/140639-musical-fidelity-m3si-do-bw-cm1/
Cześć,
to jest bardzo dobre połączenie Musical z B&W CM1. Myślę, że już model M3si powinien Cię usatysfakcjonować, chociaż jeśli tylko budżet pozwoli 5si będzie jeszcze lepszy.
Są natomiast oczywiście alternatywy. Musimy szukać wzmacniacza o dużej wydajności, dżwieku dobrze wypełnionym, plastycznym, gęstym. Spójrz na hybrydy lampowe Vincent np. model Sv-227MK, może warto posłuchać także Advance Acoustics X-i125 lub Cyrus 6 DAC, nie wspominając o modelu wyższym 8 DAC.
Jeśli wchodzi w rachubę wzmacniacz poekspozycyjny, mamy w świetnej cenie potężną hybrydę Wile Rock DAC.
Wybór to kwestia odsłuchów.
Czy wzmacniacze pracujące w klasie AB nie są generalnie lepsze od tych w klasie D? Mniej zniekształceń i szumów... Tak mi się zawsze wydawało :)
Wydaje mi się, że to w każdym razie trochę inna kategoria. Podobnie wzmacniacze lampowe - to już jest zupełnie inna liga.
Każda z konstrukcji ma swoje wady i zalety. W przypadku jednak większości lamp musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami w wydajności. Zdecydowanie najlepiej dokonywać wyboru na podstawie odsłuchu. Najważniejsze, żeby wybrać takie rozwiażanie, które będzie Ci najbardziej odpowiadało dźwiękowo.
M3si jest super do prądożernych kolumn grających skrajami. W wyższej cenie warto też rozważyć NuPrime IDA16 - ciepły, hipermocarny wzmacniacz
https://sklep.rms.pl/nuprime-ida-16-ida16-zintegrowany-wzmacniacz-cyfrowy-stereo-klasy-hi-end-z-przetwornikiem-dac-ess-sabre
Brzmienie plastyczne, lekko ocieplone, gęste i bardzo bogate. Mimo złagodzenia konturów i nienachalnej rozdzielczości daje kapitalny wgląd w nagranie. Utemperowana góra. Tylko jedno wejście analogowe
http://wstereo.pl/test-nuprime-ida-16-niezwykle-muzykalna-klasa-d/
Prędzej niż później większość sprzedawanych na rynku wzmacniaczy to będą wzmacniacze w klasie D. Ten trend jest raczej nie do zatrzymania, poziom zniekształceń i szumów zbliża się do nieistotnych wartości. Do tego sprawność energetyczna na poziomie 90% i łatwość sterowania trudnymi kolumnami nawet przez wzmacniacze o stosunkowo niewielkiej mocy.
