Bluesound Node 2i?
wojtek_o
10 minut temu, freju napisał:
OOO tak juz mi dobrze  ? masz tam coś jeszcze z afrodyzjaków ? :))
Jest filtr ferrytowy o charakterystyce tłumienia:
100 Ohm / 1Mhz
400 Ohm / 10MHz
980 Ohm / 100MHz
400 Ohm / 500MHz
200 Ohm / 1GHz
Wystrugam Ci coś erotycznego na drukarce 3D do kompletu ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez k4mil3k
I poproszę żonę żeby kable do wtyczki zasilającej zaplotła w warkoczyki zamiast je skręcać. Będzie ok ? ?
Czyli teraz czekasz na podzespoły i zaczynasz to składać. Do przykręcenia tego modułu będzie można użyć tych samych śrubek od oryginalnego zasilacza?
dla mnie ekstra ?
dla mnie ekstra ?
Na potrzeby prototypu i testów składam to na płytce uniwersalnej ze ścieżkami ze srebrzanki więc będzie wyglądać nieco średnio erotycznie...coś jak panna po nocnej balandze ?.
Potem jak będzie przetestowane to projektuje PCB i zlecam do wykonania jak w przykładzie (tu robiłem sobie gotowego shielda do arduino pod konkretne zastosowanie).
Tak, całość ma być plug&play i tak jak mówisz ma pasować na oryginalne otwory i śruby.
super ?
Tak na szybko, jeszcze bez ścieżek.
Bajka ?
Ciekawe to będzie jak bardzo poprawi się jakość dźwięku po zmianie na linowy zasilacz. Z przyjemnością będę testował ?
W ogóle się nie poprawi bo rodzaj zasilacza nie ma wpływu na jakość dźwięku. Ma wpływ jakość jego wykonania, nie technika wykonania.
O sii  dozuj to stary błagam :))
Hahhahah, tamto machnąłem na szybko w pracy, teraz robię spokojnie w domu ? To już raczej forma docelowa ? Muszę się jeszcze zastanowić nad ścieżkami i kondensatorami w sekcji LDO.
Rozumiem że kondy minimum takie zapychasz są gładkie barwne cudowne no i przede wszystkim nie drogie :))
U mnie leżą w pudełku po butach pod blatem, bo odpadły w testach odsłuchowych. Powodem były niedostatki w makrodynamice, a gwoździem do trumny niekorzystny współczynnik cena/jakość.
11 godzin temu, k4mil3k napisał:
Na początku był szał....a użytkowników którzy jasno się zdeklarowali jest tylko dwóch: freju i muzaman.
A można się zadeklarować na gołą PCB?
W teorii tak, ale zobaczymy jakie będą warunki cenowe i MOQ w firmie w której zamówię PCB. Choć nie ukrywam że jest zrobiona pod specyficzny i trudno zastępowalny układ regulatora LDO. Samą płytkę mam już gotową.
Ps: drugiej strony płytki ze względów oczywistych nie ujawniam na razie, a w renderach płytki które ujawniam jest jeden celowy błąd, skutkujący sfajczeniem Node, więc odradzam bezpośrednie kopiowanie.
No co ty mc Giver nigdzie ich u siebie nie mam  ,ale stosuje je mój kolega czasami w różnych urządzeniach dac i kolumny z resztą jest producentem kolumn Audio Art technology
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freju
info
2 minuty temu, freju napisał:
No co ty mc Giver
Bez wyzwisk proszę ?
W kolumnach to inna sytuacja. Tam kondensatory mają całkiem inne warunki pracy niż w urządzeniach lampowych gdzie pracują pod wysokim napięciem, ale z bardzo małymi sygnałami. CASTy nie przypadły mi do gustu, podobnie jak mojemu przyjacielowi który je testował m.in. w urządzeniach Audio Note. Oczywiście to nie są złe kondensatory, ale o wiele lepiej sprawdziły nam się tańsze Duelundy Alexander oraz Jupitery copper foil paper in wax. Obecnie obaj mamy Alexandry w źródłach, a Jupitery we wzmacniaczach (ja konkretnie w przedwzmacniaczu, a on ma integrę).
A i sprzęt dotarł dzisiaj jest cały ? dzięki tylko nie bardzo kumam te pomiary lamp ?
Poczytaj u pana Chrząszcza, przystępna lektura. Warto się nieco dokształcić.
Podałem je tylko jako przykład nie wiem czy akurat te najdroższe stosuje ,ale ostatnio bardzo je sobie chwalił i sugerował mi żebym cuś takiego zastosował sobie może w heniu hd25 , jak myślisz będzie progress ? bo byłem u niego ostatnio z hd25 i dostał baty mój henio od burmestera cd z dac nie pamiętam modelu ale nowy coś kosztował 50tys także walka była trochę nie uczciwa ?
Twórcą tej strony jest pan Stanisław Chrząszcz.
Chcesz mnie wykończyć ;))) napisz czy są ok czy mam wywalić ? ?
Są nieco przechodzone, ale jeszcze pograją jakiś dłuższy czas. Zapewne będą brzmiały lepiej od znakomitej większości lamp ze współczesnej produkcji.
Ok dzięki za info i sorki za literówkę  ? teraz sie dopatrzyłem dobra kończymy bo nie na temat ;))
Wracając do tematu ,  nie to żebym tam ponaglał broń boże ale tak mniej więcej szacujesz ile czasu na finał ?
Tak jak napisałem wcześniej, ze względu na zaplanowany zabieg może się to nie udać przed świętami. W najgorszym przypadku do połowy stycznia będzie gotowy produkt.
Ok to czekamy i wracaj szybko do zdrowia ? bo może będą jakieś nowe projekty ?
