tweeter do Endporphine P17
michał81
Cześć,
Przymierzam się do zbudowania Endorphine P17 wg projektu Lampizatora jednak zamiast Saby greencone będzie Visaton BG20 który pozostał mi po wcześniejszym projekcie. Chciałbym dobrać tweeter do tego projektu - jedyne co wiem to to że powinień mieć wysoką skuteczność i niską cenę:)
Mam nadzieję że będziecie w stanie pomóc w tym temacie.
https://www.audiostereo.pl/topic/141049-tweeter-do-endporphine-p17/
Dzięki za propozycje.
Będąc przy hornach i polskich producentach:
Ma to sens?
Visaton TW 6N to ja nawet posiadam !
Razem z BG 20 został mi po projekcie:
Który jednak mnie już męczy - był jednak tani i na pierwszy projekt DIY jak znalazł.
Efektywność jednak trochę mała tego głośnika 92 db...
Czy zrobię dobrą zwrotnicę - nie wiem ale spróbuje:)
Plan jest żeby wyjść od zwrotki lampizatora potem ew tłumić rezystorami innego pomysłu brak.
ja to bym wogóle tej endorfiny nie robił ,moim zdaniem jest za wysoki podział do basu w odgrodzie,mulić będzie zniekształceniami powyżej 200hz,sprawdzone doświadczalnie,BG 20 to ja bym zrobil solo w basrefleksie ,żeby było tanio,masz tu link:
btw do odgrody dobry głośnik basowy nie jest tani,w tanich brzęczy napęd....
Problem jest taki że sam BG20 jest już dość specyficzny tzn.: do jazzu, akustyki zgoda.
Rock już moim zdaniem brzmi gorzej. Stąd próba zbudowania Endorphine lub innej konstrukcji bardziej uniwersalnej na bazie BG20.
ok jasne,ale zrób własną konstrukcję ,podział na 200hz albo niżej ,gdwt9\80\5f jako supertweeter,na bas najlepszy stosunek jakości do ceny ma visaton ws 25e,ale żeby dogoniły efektywnością resztę pasma musi być kilka sztuk,albo jakiś estradowiec 15,18cali
Proszę się nie śmiać poniżej propozycja woofera:
To może wersja 8 ohm
Za niski Qts, bas bedzie chudy, do tego prawdopodobnie trzeba zmienic zwrotnice.
Generalnie nawet w zwrotnicy Fikusy trzeba zrobic zmiany, zeby to zgrac w miare dobrze. Zapomnij, ze zrobisz to bez systemu pomiarowego.
Jeśli chodzi o zwrotnice - zakładam że wyjdę od tej Fikusowej potem po wygrzaniu przetworników ewentualne zmiany.
Lub projekt do kosza. Żeby zminimalizować ryzyko kupię pewnie jeden tweeter i jeden woofer - będe testował jak nie wyjdzie kolega chciał subwoofer zrobić:)
Stolarka akurat prosta w przypadku OB.
macie może jakieś inne propozycje woofera?
Trochę mnie dziwi po niezadowoleniu z TW 6 N próba podejścia do GDWT - barwa też będzie
"taka sobie" a wysoki poziom do BG20 ( 92 dB ) zupełnie niepotrzebny.
Nawet 91 czy 93 dB z mocnej kopułki by wystarczyło, a po uwzględnieniu zwrotnicy i tak
trzeba będzie ten tweeter tłumić - @melo8 chyba ma tu rację.
Fakt, że taki tweeter kosztuje ze dwa razy tyle, co Visaton ...
Może źle sie wyraziłem - ja nie jestem niezadowolony z TW 6N tylko wg receptury Lampizatora potrzebny jest wysokowydajny tweeter a w zasadzie super tweeter.
Inna sprawa że ma się zgrać z BG20 który ma 92 db czyli tyle samo...
jeśli nie trzeba wydawać na tweeter budżet na woofer nieznacznie rośnie :)
Jakieś propozycje ?
Ale tweeter dobierasz do efektywnosci glosnika szerokopasmowego, a Vistaton jakis mega skuteczny nie jest. Mało tego, BG20 po wycieciu stozka moze spokojnie pracowac z wiekszoscia typowych glosnikow kopulkowych.
Na bas najtansza i najlepsza opcja to Fonics HW1800
Czy to w prostych słowach oznacza że basu będzie mniej ?
Jeśli tak to biorąc pod uwagę mniej skuteczne przetworniki Visatona niż w oryginale może to się zblinasować.
Czy może źle myślę?
Można podpatrzeć jak łączony jest B20:
Pewnie tak jest jak piszesz. Jednak w Endorphine jest pewna myśl która bardzo mi odpowiada minimalizm. Nie twierdzę że ta zwrotnica z P17 zagra z konkretnymi przetwornikami natomiast jak dla mnie im mniej elementów tym lepiej. I nie tylko ze względu na ograniczoną wiedzę i pierwsze kroki w temacie.
Zwrotnica do CT 230 wygląda tak:
Bez urazy ale właśnie dlatego, że masz ograniczona wiedzę, wydaje Ci się że jak dasz mniej elementów, to będzie lepiej. Lepiej jest wtedy, kiedy zwrotnica jest zrobiona dobrze, a to czy jest zrobiona dobrze, nie wynika z ilości elementów. Jak są głośniki, które pozwalają na proste zwrotnice, to można próbować. Ty takich głośników nie masz. Poza tym, ta zwrotnica z CT 230 wcale nie jest skomplikowana. Bardzo typowy filtr dla układu dwudrożnego.
Ja tylko napisałem co mi się podoba w tym projekcie jako punkt wyjścia.
Natomiast chciałbym wiedzieć jak zrobić krok do przodu w tym temacie.
Każdy kiedyś zaczynał ja też chciałbym zrobić swoją pierwszą konstrukcję.
MeloV8 - nie zniechęcaj chłopaka,
Ja uważam że można zacząć konstrukcję bez systemów pomiarowych, a tym bardziej, jesli idzie o OpenBaffle, to nawet zaawansowani "userzy" maja problem z pomiarem całego OB.
Z doświadczenia powiem tylko, że 15" w desce o szerokości 45 czy 50 cm to nie za bardzo będzie z tego bas.
Odgroda musi mieć minimum 65cm szerokości, a najlepiej i więcej, wtedy coś z tego będzie, i nawet z 12" będzie bas
ew przy wąskiej odgrodzie musi "skrzynka", taka jak w Endorphine, lub dwa głośniki basowe na stronę.
Co do Visatona, to lepiej dać go jako full range z filtrem "notch",
a w późniejszym etapie zainwestować w lepszego fulla, np Visaton B200 lub coś innego co da ładną górę bez twetera.
Powodzenia w zabawie
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
  • Moderatorzy
Tylko ważne aby nie zaczynać z d... strony. Można coś tam składać, dawać jakieś części do zwrotnicy i jakoś tam będzie grało bo raczej nie wybuchnie. Ale czy o to w tym chodzi?
Można, tylko po co?
Czy ślepy może iść na grzyby? Czemu nie, nawet jak nic nie znajdzie to chociaż spędzi czas na świeżym powietrzu. Tak więc ważne aby składać kolumny na świeżym powietrzu bo inaczej to z takim podejściem innego pożytku nie będzie.
I jeśli o to ma tylko chodzić to przyłączam się do życzeń.
Nie zniechecam, tylko staram sie po czesci uswiadomic czego naprawde potrzebuje, zeby zabawa miala sens. Budujemy po to zeby to gralo, a nie dla samego budowania. Chyba, ze inni maja inaczej?
Do pomiarow nie trzeba praktycznie zadnych zakupow, tylko trzeba chciec zaglebic sie w temat, a ludzie sa leniwi i chca robic wszystko po lepkach.
Jak juz nie ma mozliwosci pomiaru mikrofonem, to juz lepiej zrobic to w symulacji, za pomoca programow takich jak np Basta!. Przydaloby sie chociaz zmierzyc impedancje zestawu, a do tego naprawde nie trzeba nic poza jednym rezystorem i paroma kablami.
Mozna, ale jego dzwiek solo jest bardzo kiepskiej jakosci.
