Prostownik lampy rtęciowe
dremar
Z racji efektów wizualnych chciałbym zbudować zasilacz na lampach rtęciowych. Wzmacniacz to pp na 2A3 czyli zasilacz anodowy dla 4szt. lamp końcowych.
Obecny zasilacz ma transformatorem bez odczepu i prostownik z 4 diod krzemowych. Dwie z nich chciałbym zastąpić lampami rtęciowymi a dwie pozostałe to krzem. Wiem że to nie ekonomiczne ale chciałbym się pobawić. Moje pytanie czy wystarczy tu 816 czy trzeba dać 866A. Czy przy takiej kombinacji nie będzie spadku napięcia. Będę wdzięczny za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/141209-prostownik-lampy-rt%C4%99ciowe/
Nieekonomiczne i trochę niebezpieczne, ale co kto lubi. Powodzenia.
Poszło z Commodore 64
Wiem że trochę niebezpieczne ale małych dzieci nie ma a chyba sama lampa nie pęknie. Bynajmniej tak mi się wydaje
A z czym tak niebezpiecznie? Tam tej rtęci jest mniej niż w dawnych termometrach. Poza tym jest w bańce a przecież nie będziesz do niej strzelał z procy? A czym są konserwowane szczepionki np. przeciw grypie? Oparami rtęci ... Rób, pięknie wyglądają wieczorem.
Skrajnie niebezpieczne, ale fajne.
Jeśli kiedykolwiek Ci taka rozgrzana rtęciówka pęknie, to NATYCHMIAST PRZESTAŃ ODDYCHAĆ i sp***dalaj co sił w nogach na świeże powietrze. Poza lokal.
Aha ... jak będziesz do nich dowijał lub zamawiał uzwojenia żarzenia, to choć same w sobie są niskonapięciowe, to pracują na wysokim potencjale anodowym B+.
Nie omieszkaj tego istotnego szczegółu DOKŁADNIE WYJAŚNIĆ osobie, która Ci to trafo zasilające będzie nawijała, bo to są wysokonapięciowe uzwojenia niskiego napięcia.
Ktoś mógłby niechcący przyjąć fatalne domniemanie, że skoro dają niskie napięcie - że są "niskonapięciowe".
Spadek napięcia w kierunku przewodzenia u mnie wynosił około 12 Voltów. Czyli bardzo niewiele.
Na tyle niewiele, że można zrobić małe oszustwo soft-startowe, gdzie na czas załączenia masz diody krzemowe, w charakterze obejścia rtęciówki,
a po stałej czasowej niektóre z nich wypadają z obwodu, i wtedy następuje łagodna aktywacja rtęciówek, ale już dawno po tak zwanym udarze prądu, który następuje w chwili, gdy po załączeniu urządzenia ładujesz pierdylion mikrofaradów kondensatorów w fitrze.
Ja do zabawy używałem tych takich z gwintem E27.
Trafo żarzenia będzie osobne tylko dla tych diod. Gdzieś już czytałem że można zastosować diody krzemowe na czas żarzenia a następnie są odłączane i tak planuje zrobić. Użyje 866A lub 3B28 podobno tez fajnie wyglądają.
Zastanawiające ,że najgorsze prostowniki w aplikacji ktoś chce stosować w tak prostych niskonapięciowych układach. To są prostowniki siejące masę zakłóceń w układ . Wymagają specjalnej procedury startu . Ciągnące potworną energię w grzanie . Do tego układu zajebiste są EZ81 dające super dźwięk i opóżnione zał nap. anodowego. Po co gazotrony ?. To absurd.
Audio Tube Amplifier Philips EL6471 moc tego monobloka 1 kilowat , rok produkcji 1955. Zasilacz był zbudowany na prostownikach rtęciowych bo innych niż rtęciowe o tej mocy wtedy nie było . Chyba że chcesz zrobić zgrzewarkę to tak .
Chyba że kolega chce zrobić zgrzewarkę co w tym wydaniu nie jest absurdem . Tyratrony "odpowiedniki dzisiejszych tyrystorów " , co tam jeszcze z tego jest , ignitrony stosowane przy prądach rzędu kiloamperów . Może ktoś coś więcej przypomni .
Trzeba po tym fakcie wysypać całe pomieszczenie siarką - rtęć bardzo dobrze reaguje z siarką . Tak że na wszelki wypadek zaopatrzyć się w siarkę.
Ja posiadam 2x4lampy 866. Dwa pełno zakresowe prostowniki,wyglądają ładnie,nawet bardzo. Jedna są trudne w opanowaniu. Transformatory ich zarzenie muszę byc jak napisał Zygmunt wysokonapieciowe i to nie chodzi o standardowy test 4kv jakim poddawane są transformatory. Musza być nawiniete przez osobne która będzie dokładnie wiedzieć do czego te transformatory mają służyć. w przypadku lamp sieciowych musisz odrazu za rteciowka dac bardzo mocny dlawi k między 5 a 8henrow ale z jak największym rdzeniem i grubym drutem,potem układ clc. aczkolwiek coraz częściej myślę o zmianie na lampy jak dobrze pamietam halogenowe?zapomniałem nazwę ale zamiennik 866a.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) bardzo ciekawy zamiennik 866a. Sam z chęcią bym zamienił swoje 866a na coś bespiedzniejszego iż mam małe dziecko którego interesuje jak się świecą, bo świecą się pięknie. Tylko boję się że pogorsze swój aktualny poziom grania, bo gra to na bardzo wysokim poziomie.
Fotki.d2bb54cd72300d6ec453bc6c57b4ed66.jpgf7ab096d2e007f767e81203242a39436.jpg8e2b1ce2b9920f4c69c0663140432104.jpg
Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
