SynSama
Żarówki do końcówki mocy - proszę poradźcie.
Recommended Posts
Witam Was.
Zwracam się do Was z prośbą o poradę tyczącą żarówek do końcówki mocy ( podświetlenie "wycieraczek" ).
Czy są jakieś warte polecenia firmy produkujące żarówki ( sklepy je oferujące ? ) w dzisiejszym chińskim świecie ?
Wkurza mnie to, że te zwykłe kupowane w bardziej lub mniej przypadkowych miejscach wystarczają na niecały rok.
Z góry dzięki za podpowiedzi i wszelkie sugestie.
Edited by SynSama
Share this post
Link to post
Share on other sites
A co z kwestią wymiany na LED? Żarówki dzisiaj to faktycznie może być loteria w dzisiejszym dążeniu do ilości - stawianym ponad jakość...
Wzmacniacz PP lampowy i wzmacniacz SET lampowy; Pre lampowe; DAC nie lampowy; CD nie lampowy; PC nie lampowy; Deck nie lampowy; Kable. Też nie lampowe, bo węglowe ;) Kolumny własnoręcznie rzeźbione. Z nielampowymi Audio Nirvana :p Własnoręcznie wyryty "Amplifier Switch" - ale nie pamiętam czy aby lampowy :D Stolik Atacama Evoque Custom+Mod - nie lampowy, ale na pewno analogowy :))
Share this post
Link to post
Kwestia doboru odpowiedniego napiecia i pradu
Sansui AU-α 907MR, Sony CDP-557ESD, T+A Criterion TCI 3R
youtube.com/user/Mr1Raziel
Share this post
Link to post
Ponieważ żarówki przepalają się gdy są zimne, można je podłączyć przez jakiś termistor, jeżeli da się dopasować.
Albo jak jest przekaźnik od opóźnionego włączania głośników, to można by to napięcie wykorzystać.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Widocznie zle je dobierasz.W moim sprzęcie mającym nawet i po 40 lat żarówki są jeszcze fabryczne.A jest ich po kilkanaście w jednym urządzeniu.
Share this post
Link to post
Ja bym poszukał żarówek na wyższe napięcie od nominalnego- będą trochę słabiej świecić, ale ich żywotność znacznie wzrośnie. Jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby jednak już zaproponowane przejście na ledy.
Share this post
Link to post
Skoro nie ma żadnej propozycji względem nazwy jakiejś solidnej firmy, to chyba faktycznie ledy będą rozwiązaniem. Pytanie tylko o ich trwałość, no i jak je dobrać pod względem napięcia ?
Nie w tym rzecz. Firma będąca producentem mojej końcówki generalnie ma z tym chyba jakiś problem.
Edited by SynSama
Share this post
Link to post
Na jakie napięcie są żarówki, albo inaczej- jakie napięcie jest w obwodzie zasilania żarówek?
Share this post
Link to post
28V - żarówki. Jeśli chodzi o napięcie w obwodzie, to nie mam pojęcia ;-)
Edited by SynSama
Share this post
Link to post
Cholerka, wysoko. Możnaby pokombinować- wstawić po drodze, w obwód np 7818 i dać żarówki na 24V.
Albo od razu przejść na szeroko rozpraszające światło ledy- wtedy wystarczy tylko dobrać rezystor do napięcia i ok.
Dla białego leda 20ma R wyjdzie na oko w granicach 2-3 kohm, ja dałbym w górnej połowie zakresu.
Share this post
Link to post
No właśnie wysoko, dlatego ogólnie i wybór nie za duży. Stąd pomysł poszukania żarówek lepszej jakości, ale chyba bez szans. W każdym razie dzięki za wszelkie porady.
Share this post
Link to post
Takie jakieś małe, jak to żarówki.
Sądzisz, że jak tak powiem, magazynier będzie wiedział, czego szukać???
Share this post
Link to post
:-))))) Sądzę, że nie będzie wiedział. Nie mam teraz takiej żarówki na wierzchu,żeby móc ją opisać :-)
To żarówka 28V 60mA.
Co do reszty to już mniej ważne. Czy ma wąsy, czy nie, bo to zawsze można skrócić lub odwrotnie, dolutować drucik.
Share this post
Link to post
większość współczesnych fatalnie wykonanych żarówek , robi zwarcie - a nie przepala sie
jeśli w środku bańki jest okopcenie - białe bądz czarne - to znaczy że , żarówka przy oprawce wpuścliła do środka potiewtrze , i zrobiła zwarcie , bez względu na napięcie
Ktoś nieistotny staje, ma zabłocone usta, terroryzuje zgraję, mieć powinien wszędzie lustra.
Jak epileptyk stary trzęsie się i bluzga, bo inny go nie słucha, nie u wszystkich woda w mózgach.
Share this post
Link to post
Wymiana zarowek na Led to nie taka prosta sprawa, dyfuzory nie sa przystosowane do rozpraszania punktowego zrodla swiatla,
jesli juz zdecydujesz sie na ledy to najpierw ustal jakie masz napiecie AC czy DC, jeśli AC to musisz dobudowac maly mostek prostowniczy i kondensator, a jesli napiecie faktycznie wynosi ok 28V to nie obejdzie sie rowniez bez stabilizatora napiecia aby nie tracic zbyt duzo mocy na rezystorach
Share this post
Link to post
No właśnie poczytałem troszkę o ledach i chyba odpuszczę.....
Dzięki wszystkim za wpisy.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
