Jaki SUBWOOFER do stereo - temat zbiorczy
tomakl
6 minut temu, xajas napisał:
Psinco prawda
Przeciez autor pisze, ze przy normalnym glosnym sluchaniu dobrze graja (wiec sa dobrze zestrojone)
Pisalismy o tym juz setki razy.
Widze, ze niektorzy do konca zycia nie pokapuja, ze powodem tego problemu sa nasze uszy (tak dziala nasz sluch), a nie „glosniki“ emoji6.png
No to ja mam inny słuch 😁
O ku…..
ile kosztują nowe uszy
Obawiam sie ze takich nie kupisz, bo nie ma takich, ktore inaczej dzialaja
Nie słuchaj teorii na tym forum. Najlepiej sam się przekonaj, umów się na odsłuch czy to w salonie, czy u jakichś znajomych i zobaczysz, czy jest lepiej czy nie.
Czyli taki rel t5 nie pomoże??
Chyba SVSy to maja (seria Pro)
Teraz, xajas napisał:
Tylko jesli juz jestes na tyle gluchy, ze tych roznic nie dostrzegasz
Może jest na odwrót. Może mam dobry słuch a inni są glusi, że potrzebują głośno słyszeć, żeby zrozumieć? Bardziej to logiczne
Ja tam obstawiam głośniki. Radzę  samemu się przekonać u innych. Może rzeczywiście to słuch a może głośniki. Kef są sztywnymi głośnikami i potrzebują mocy, żeby się rozruszać. To moje  zdanie
Przede wszystkim nie sluchaj takich „teorii“ i porad jak ponizej
Ja bym zmienił głośniki. Kef ogólnie mają mało basu.
Słuchałem tego wzmaka z triangle signature theta i było o niebo lepiej problemem jest koszt tych głośników sub byłby tańszy
Jesli przy cichym sluchaniu bylo o niebo lepiej, to przy glosnym bylo za duzo
Cudow nie ma. Chyba ze jestes genetycznyn mutantem
Spokojnie z tym mutantem
basu było na tyle że regulacja na wzmacniaczu była wystarczająca
Wraz z basem wzrasta i reszta pasma, czyli średnica i wysokie. Bas jest mocniejszy, ale nie ma go więcej. Dobre głośniki i do tego prawidłowo zestrojone trzymają równe pasmo przy cichym i głośniejszym słuchaniu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez raiwan
Problem jest taki, że ludzki słuch nie trzyma równego pasma w zależności od głośności.
Mocniejszy ale nie wiecej..
Dobre
Dalej nie kapujesz, ze to nie jest kwestja strojenia i trzymania pasma przez glosniki.
TO TWOJE USZY NIE TRZYMAJA PASMA
Za skomplikowane
Może tak być, że to słuch. Mimo to na brak basu i wysokich przy cichym słuchaniu nie mogę narzekać.
Chodzi mi o to, że basu nie ma nagle więcej niż średnicy czy wysokich. Ani brak basu, ani za dużo, to samo wysokich się tyczy, nie ma ani za dużo ani za mało.
Logiczne, że głośniej to więcej basu, ale mi chodzi o to, że nie więcej niż średnicy i wysokich. Przekaż jest jaki był, wszytko równo się podglasnia. A to jak to zrobili producenci wzmacniacza i głośników to już nie moja sprawa.
Te Xtz mają płaską charakterystykę, więc przy cichym graniu powinna być lipa...no chyba że masz jakiś Amplituner z dynamic EQ 🙂
W dniu 13.02.2024 o 08:55, Ajothe napisał:
Narazie nie bawiłem się w zgrywanie suba w Rew, bo jestem na etapie szkolenia się z robienia filtrów. Okazało się po obejrzeniu świetnego tutorialu, że to nie są 3 kliknięcia, a dłuższą zabawa i łączenie REW z rePhase dopiero daje świetny efekt.
Suba kręcę na ucho na podstawie doskonale znanych utworów....narazie 😁
Podaj, proszę - adresy z których czerpałeś wiedzę na temat REW
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
uprzedzam, że trzeba robić dokładnie to samo, bez pominięcia zadnej akcji.
Warto też zrobić kilka pomiarów dookoła głowy.
Aha, najważniejsze to zanim zaczniesz, wiedzieć jaki target curve Tobie pasuje.
4 godziny temu, bopich napisał:
dobrze gra przy głośnym słuchaniu
Przy cichym brak /mało basu
Ubywanie basu przy małej głośności to cecha ludzkiego zmysłu słuchu a nie hifi. Monitorki KEF lubią mieć mało basu, więc jak go dodasz (wymieniając kolumny albo dokładając sub), to przy małej głośności będzie lepiej... ale przy dużej może być basu za dużo.
owszem jest takie zjawisko, ale posłuchaj większych kolumn z odpowiednim wzmocnieniem, a usłyszysz, że bas będzie nawet przy niskich głośnościach. Nieee, Szymon nie musi, bo się naczytał. Ty audio nie znasz. Słuchaj na pierdziawkach, nikt nie broni, ale zdaj sobie sprawę, że pojęcia to Ty nie masz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seyv
Node 2i lps, Adi-2 lps, UR Unico Gold Lion, JBL L36
Ty tak pieprzysz te teorie, owszem jest takie zjawisko, ale posłuchaj większych kolumn z odpowiednim wzmocnieniem, a usłyszysz, że bas będzie nawet przy niskich głośnościach. Nieee, Szymon nie musi, bo się naczytał. Ty audio nie znasz. Słuchaj na pierdziawkach, nikt nie broni, ale zdaj sobie sprawę, że pojęcia to Ty nie masz albo przestań głupa palić.
To ty piepszysz teorie i palisz glupa
Moje sa wieksze niz pierdziawki (18“) i maja wystarczajace wzmocnienie (ponad 2x1200W), a mimo to ten efekt jest znacznie „slyszalny“
Z moich monitorków B&W napędzanych najtańszym AVR jaki znalazłem w okolicy też jest, nawet jak wyłączę suba - wiesz dlaczego? Bo jest górka na basie na wykresie charakterystyki, a nie dlatego, że wydałem milion dolców.
Porównaj wykres B&W z KEF 🙂
Ps
Może to być trudno przełknąć komuś, komu pieniądze grają, ale w swoich pierdziawkach ILOŚĆ basu zmniejszyłem gąbkami w BR, a subem poprawiłem basu JAKOŚĆ. Bo przecież do tego sub jest przeznaczony.
bardzo chamski wpis
i do tego nieprawdziwe wnioski
99% kolumn właśnie tak jest odbierane , że przy niskiej głośności brakuje podstawy basowej
można to rozwiązać raz a dobrze stosując odpowiedni filtr przed pre lub wzmacniaczem zintegrowanym
nie przesadzaj ... jakość basu u Ciebie ...z pokazanych przez Ciebie efektów.... jest bardzo niskich lotów 🙂
Nie do końca się z tym nie zgodzę, bo 99% kolumn to raczej ma górkę około 100Hz. Dzięki tej górce perkusja mocno wybija rytm nawet przy małej głośności, dając wrażenie dużej ilości basu. A że poniżej 100Hz zazwyczaj jest na wykresie Rów Mariański? Skutkuje to raczej wrażeniem słabej jakości basu, niż niedoboru ilościowego.
1 minutę temu, szymon1977 napisał:
Nie do końca się z tym nie zgodzę, bo 99% kolumn to raczej ma górkę około 100Hz, i dzięki tej górce perkusja mocno wybija rytm nawet przy małej głośności. A że poniżej 100Hz zazwyczaj jest na wykresie Rów Mariański? Skutkuje to raczej wrażeniem słabej jakości basu, niż niedoboru ilościowego.
a jakie konkretnie marki kolumn słuchałeś poza swoimi?
Nie będę tu wymieniać bo nic to nie zmieni, ale poruszam się raczej w dolno-średnim budżecie. Aby doświadczyć, które częstotliwości za jakie wrażenie odpowiadają, wystarczy pobawić się zatyczkami BR (u mnie trzy opcje) i on/off suba.
Nie znam charakterystyki Kef kolegi, ale monitorki Kef lubią mieć charakterystykę, gdzie bas rozciągnięto w dół ale już powyżej 100Hz zaczyna się spadek. Na co komu coś takiego w małych kolumienkach, które głośno nie zagrają?
najpierw wypadałoby mieć system stereo , który jest poprawnie skonfigurowany by wyciągać prawdziwe wnioski
a zatyczki i zabawa nimi to osłabianie lub wzmacnianie głównie modów pomieszczenia.... i to właśnie uskuteczniasz u siebie
Wystarczy, że teoria zgadza się z praktyką.
u Ciebie to w większości czysta teoria
naoglądaleś się wykresów przebiegu charakterystyki kolumn bez uwzględnienia akustyki pomieszczenia i raczysz wszystkich wzmocnieniem 100hz choć w normalnych warunkach odsłuchowych to wcale nie jest takie oczywiste
