Jaki SUBWOOFER do stereo - temat zbiorczy
17 godzin temu, slawek.xm napisał:
zrób sobie F5 turbo a zapomnisz o Aleph 5
Trochę się boję, że należałbym do nielicznej grupy,
której jednak A5 gra lepiej niż F5.
Nie wiem,
nie znam się,
nie orientuję się ...
ale strach jest 🤪.
Edytowane przez Krzysztof_56775
F5 to jedna para tranzystorów
zrób F5 z trzema parami tranów wyjściowych i nie będziesz żałował
Aleph5 zaokrągla i mocno ociepla bas, średnica jest znacznie mniej przejrzysta niż z F5t
zrobiłem oba wzmacniacze ostatni był F5t z sześcioma parami tranów komplementarnych i był to jeden z najlepszych projektów jakie wg mnie Pass stworzył
zasilacz może być identyczny jak dla Aleph5
W sumie jak pokochałeś A5 to możesz pójść w Alepha J
tylko nie będzie to duża moc...
https://diyaudiostore.com/pages/project-aleph-j
Pomyślimy, pomyślimy...
Zanim zbuduję 🤪 F5t z sześcioma parami tranów na stronę, to muszę zaznaczyć...
trochę zmęczony, zniedołężniały, skapciały i zgrzybiały jakiś taki jestem, postarzałem się strasznie,
jak idę to wszystko mi skrzypi,  chyba nie dam rady posmarować radiatora pastą termoprzewodzacą
o dokręceniu trana nie wspomnę 😃.
Jest lato, upał, poszedłem popływać, ale nie dałem rady...
Jedyne na co wykrzesałbym jeszcze trochę energii,
to zastanawiam się, czy można dołożyć coś w zwotnicy, aby uciąć 18-tkę SEAS Excel W18NX-001
w okolicach 100-150 hz, aby subki mogły bardziej zaszaleć, a 300B ciągnęłaby tylko od 150 Hz w górę ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzysztof_56775
można ale tak na oko ...nie bardzo
możesz spróbować 150 uf szeregowo i cewkę ok 6mH równolegle to da odcięcie 12db/okt ok 120-150hz
jak niżej to 200uF  przy takiej samej cewce
ale musisz mieć świadomość , że bez pomiarów to taka prowizorka...
Dziękuję ! Przemyślę!
Auuuaaa 150uF, 200uF ?
Grubo! Elektrolit? Chyba więcej szkody by z tego było niż pożytku.
@xajas z Rel'em T5x przenoszę się tutaj 😉
W tej chwili sub podpięty mam przez coax, na przełączniku w pozycji "alweys on" żadnego pyknięcia podczas uruchamiania czy wyłaczenia wzmacniacza nie ma. Na pozycji "standby" jest jedno pyknięcie jak sub po kilku minutach przechodzi w stan uśpienia.
Przy podłączeniu przez SPEAKON w pozycji "on" czy "standby" były pyknięcia podczas włączania i wyłączania wzmaka i przy stop-play utworu. Jutro jeszcze sprawdzę połączenie przez SPEAKON dla 100% pewności, teraz zbieram się do pracy😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tak miałem podłączone, mam wzmacniacz klasa D
Cabasse Abyss + ELAC Carina BS243.4
To pyknievie przy wlanczaniu wylanczaniu jest moim zdaniem normalne, ale to pyknięcie w przerwach (polaczenie prze speakon) jest dziwne. Czy jest jakas dioda po ktorej mozna rozpoznac, kiedy subwoofer po braku sygnalu (np. w przerwie) powraca w stan standby
[mention=1239]]tak miałem podłączone, mam wzmacniacz klasa D
Czyli zyle minusowa kabla speskon nie podlaczyles do jednego z minusow wyjsć glosnikowych, tylko do masy (jakiejs srobki) obudowy wzmacniacza
U mnie pyknięcie jest na wzmacniaczu w klasie D i między utworami przy połaczeniu BT. Wzmacniacz odcina sygnał na chwilę, może ten który masz robi tak samo. Ale robi to zarówno na cinchu jak i speakon. Przy normalnym słuchaniu i podłączeniu normalnego źródła (nie BT) nie ma pyknięć. Może Twój wzmacniacz obcina sygnał przy niskim poziomie (przerwy między utworami) i stąd te pyknięcia.
Podłączyłem żółty do lewego + ,czerwony do prawego +, a czarny nigdzie(wisi luźno)
A jak miałeś podłaczony speakon ze wzmacniaczem w D klasie, czarny luźny?
Nie, do minusa. Inaczej nie chciało działać. Choć rzeczywiście widzę że jest w instrukcji o uziemieniu przy klasie D zamiast minusa (nie próbowałem).
Widzę że @Q21 i @S4Home mają na stanie Cabasse abyss i Rel T5x
Panowie mieliście okazję podłączać wyżej wymienione klocki ze sobą za pomocą kabla Speakon ?
Ten Speakon to jakiś wynalazek... Nawet niewiadomo czy jest tam miedź w środku. Serio chcesz ryzykować, czy to już masz?
Nie, plastik
Niesamowite, co ludzie wymyslaja
Nie, plastik
Być może 99,999% miedź i 0,001% plastik 🙂
W dniu 15.08.2024 o 06:45, xajas napisał:
Nie, plastik
Jak coś kosztuje nic, to i plastiku się bym tam nie spodziewał :D:D
Najgorsze jest to że potem to powielają dalej.
Na forum obok facet kiedyś pisał skopiowane informacje które znalazł na jakiejś grupie z promocjami.
Początkowo mówił że to znajomy mu powiedział. Potem okazało się że kompletnie się nie znają a jedynie przeczytal i kopiował to dalej ze niby za specjalistę już uchodził. Monitor audio coś tam pisał.
Wiele ludzi tak ma. Polacy lubią być specjalistami we wszystkim.
  • 4 tygodnie później...
Uprzejma prosba o porade.
Mam kino domowe napedzane prze Denon AVR 4500H oraz stereo przez Yamaha AS 3200. Czyli, gdy ogladam film Yamaha dziala w trybie koncowki mocy (HT bypass).
Subwoofer Velodine SPL 1200 ma dwa wejscia liniowe. Pod lewe podpiety jest AVR - to jest LFE.
Pytanie o podlaczenie Yamahy. Ma dwa wyjscia pre-out, podlaczylem pod jedno wolne w subie (prawe). Gra. Niemniej, instrukcja Velodyne wyboldowanym tekstem podkresla, ze mam uzywac caly czas obu wejsc, prawego i lewego.
Czy kupic kabel Y, wpiac w oba wyjscia pre Yamahy i podpiac w prawe wejscie w Velodyne?
Czy dac sobie spokoj, dzialac - dziala, sub i tak gra mono wiec czy w ogole bedzie roznica?
Uzywam suba na  < 40%.
Oczywiscie moge po prostu miec 3 kable, 2 z Yamaha i 1 z AVR. Przepinanie pomiedzy muzyka a filmem lewego wejscia w subie to jednak porazka.
Kolumny Vienna Accoustics Mozart - jesli ma to jakies znaczenie.
Volumio Rivo Aqua La Scala MKII Technics SL100C ATVM540ML ZinAmp phono Yamaha AS3200 Vienna Accoustics Mozart Grand SE
Uwazaj bo takie polaczenie moze spowodowac MONO z Yamahy. Tak mi sie stalo kiedys w Primare. Na poczatku nie wiedzialem o co chodzi, dzwiek byl jakis dziwny, pozniej wyczailem ze nie ma stereo.
Teraz gra w stereo tylko bas z 1 kanału.
Kup rozdzielacz i podłącz 3 kablami, L + P kanał z pre out Yamahy do jednego (rozdzielonego) wejścia suba, LFE do drugiego wejścia suba.
W Denonie ustaw dla suba opcję 'tylko LFE', nie 'main + LFE'
To nie jest normalne. Coś się stało z jednym wejściem lub kablem
Edytowane przez don111
No nie wiem, przeciez mostkujesz przedwzmacniacz robiac takie cos.
Moze tak sie dzieje tylko w niektorych wzmacniaczach.
Dziekuje.
Zastanawiam sie, czy jest duza roznica w basie pomiedzy kanalami, czy tez ponizej jakiegos (jakiego?) poziomu nie jest to mono.
Godzinę temu, BorkowskiM napisał:
Dziekuje.
Wydaje mi się że bas z lewej kolumny gra inaczej niż z prawej, dlatego zawsze lepiej zsumować oba kanały i puścić dopiero na suba.
Nie mostkujesz tylko robisz zwarcie miedzy kanalami, i to w przedwzmacniaczu
I to nie tylko w zakresie basu, ale w calym pasmie (filtrowanie zachodzi dopiero w subwooferze)
Na pewno nie jest to dobry pomysl
Przeciez w subwooferze nie ma stereo, wiec jak wyczailes?
Kazdy subwoofer majacy osobne wejscia L/R robi za wejsciami MONO. Wiec to MONO z Yamahy jest bez znaczenia
Miałem kiedyś nagranie którego tak dziwnie się słuchało gdyż bas występował tylko w jednej kolumnie ten utwór był tak nagrany Ale dziwnie się tego słuchało.
Któryś z utworów placebo też się tak zaczyna. Jeden z tych bardziej popularnych tylko nie od basu.
Utwór bonamassy ale tylko z koncertu też jest grany na dwóch perkusjach ale innych i jest to wyczuwalne w kolumnach tego się słucha z kolei bardzo fajnie.
Nie o to mi chodzi. Uzywajac kabla Y i podlaczajac 2 x RCA od strony wzmacniacza robisz zwarcie w przedwzmacniaczu bo drugi koniec tego kabla laczy lewy i prawy kanal przedwzmacniacza. U mnie skutkowalo to dzwiekiem MONO z kolumn podlaczonych do wzmacniacza. Nie wiem dlaczego tak bylo ale tak bylo w Primare. W innych wzmacniaczach juz tego nie sprawdzalem bo balem sie ze uszkodze wzmacniacz.
No wlasnie. Mysle ze niejedna osoba ma tak podlaczonego suba i nawet nie wie ze slucha mono.
Tu może mieć duży wpływ akustyka i asymetria pokoju.
Mono oczywiscie z glosnikow.
No wlasnie wtedy robisz zwarcie przedwzmacniacza.
W sumie nie pomyślałem że tak może być. Więc można by podłączyć pre out ze wzmacniacza Yamahy (L i R) do obu wejść suba (L i R), dodatkowo jedno wejście w subie rozdzielić na dwa i podłączyć tam LFE z ampli.
