Philips to nie Philips
Gość Gość
Philipsy PUS7303 w rozmiarze 43'' będą w Polsce dostępne dopiero od jutra :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krak_oN
Przekątna cały czas poszukiwana przez klientów.
Dobrze, że średniaki jeszcze są do wyboru w takich przeciętnych przekątnych.
Jest jeszcze rzadziej spotykany 7503 - tutaj chyba nie będzie żadnych nowości jeśli chodzi o rozmiary.
Możliwe że Philipsy PUS7303 w rozmiarze 43'' wyjątkowo w wersji na Polskę, będą na matrycy IPS, a przynajmniej z Komputronika, temat poniżej :
Ale pomimo tego ta sprawa wymaga jeszcze dokładniejszych sprawdzeń i wyjaśnień.
Poniżej fragmenty Niemieckiego testu Philipsa w porównaniu z Samsungiem i TCL-em :
Pojawiły się nowe testy Philipsów :
Dwa testy PUS 7303, jeden 50'' i drugi 55'' :
www.produkttest24.com/philips-50pus7303-test/
www.produkttest24.com/philips-55pus7303-12-im-test/
EDIT:
Tylko nie wiem dlaczego na tamtym portalu, wynik dla kolorów w modelu PUS 7303 w rozmiarze 55'' wyszedł ponad 1,07 miliarda kolorów, czyli dokładnie tak samo jak dla modelu Sony XF9005 który ma matrycę 10 bit Triluminos :
A dla modelu 50'' PUS 7303 wynik dla kolorów wyszedł prawie 1 miliard kolorów.
I jeszcze dwie recenzje tego samego modelu tj PUS 6753 :
John Archer napisał :
''Philips 55PUS6753 / 12: to jeden z najlepszych telewizorów o rozdzielczości 4K, jaki widzieliśmy w tym roku''
EDIT:
W kategorii opłacalności przy niewygórowanej cenie.
Takie małe spostrzeżenie odnośnie Niemieckich testów z produkttest24, tj nie ma co za bardzo patrzeć na wykresy kolorów ze spectracal calman co tam umieszczają, bo dla wielu modeli są całkowicie identyczne, np dla 50'' PUS 7303 i TCL 55'' C7006
Model 7303 jest dobrze znany..
Tym niemniej z jakiegoś dziwnego powodu, nikt do tej pory (a już powoli zbliża się koniec roku) tj z tych najbardziej wiarygodnych znanych recenzentów nie opublikował testu tego modelu, tylko teraz pytanie jest w tym, czy jeszcze nikt z nich nie dostał go do przetestowania, czy też jednak dostał ale z jakiegoś powodu nie został opublikowany.
Nie no, to są normalnie jakieś jaja, koniec roku już jest coraz bliżej ale pomimo tego dalej nie jest wyjaśniona sprawa czy seria PUS 7503, ma w końcu matryce 10 BIT VA czy jej nie ma, bo taka właśnie bądź co bądź dość istotna różnica w matrycach była zapowiadana względem serii PUS 7303 który ma 8 BIT, oczywiście już wiadomo że PUS 7503 jest podświetlany krawędziowo a PUS 7303 ma podświetlanie Direct, czyli za matrycą.
EDIT:
Bezpośrednie porównanie Sony XF7596 (IPS) vs Philips PUS7503 (VA) ale niestety tylko przy zapalonym świetle.
Wydaje mi się, że ten z lewej może mieć mocno podkręcone kolory, bo to pierwsze co się rzuca w oczy.
Natomiast głębią czerni podczas sceny przy zachodzie słońca zdecydowanie na korzyść Philipsa.
Philips w kilku modelach wprowadził równocześnie matryce VA i IPS. Pokazuje to analiza na modelu 43PUS7303.
Displayspeyfications.com
Napiszę: wolę matryce IPS niż VA. Ale mogli by wprowadzić oznaczenie np. IPS = 7313.
Wszystkie matryce są w pełni 10 bit. Matryce 8 bit + FRC wymarły w 2018r.
Philipsa 6561 mam w rodzinie. Teraz 55" jest za 3 800 w MM/S.
Śledzę cenę bo rodzina płaciła drożej.
Matryca RGB 100/120 Hz., 8 bit frc kolor, HDR (taki light - wieczorem w domu wystarczy).
Philipsy mają słabe upłynnianie 25/30 fps. Ale już dobre przy 24 fps (BD).
Czerń też słaba, ale ambilight dużo daje.
Po co te cytaty ?
Philips OLED 903 wygrywa kolejny ślepy test:
" 23 października magazyn wideo ( PC MAGAZIN ) zaprosił 35 czytelników, aby dołączyć do BMW World w Monachium jako jury. Uczestnicy powinni decydować na podstawie różnych filmów i klipów wideo, które pokazują najlepszy obraz telewizyjny.
W przyciemnionym pokoju cztery 65-calowe telewizory OLED stały obok siebie dokładnie na tej samej wysokości. Uczestnicy otrzymali kwestionariusze, aby pomóc im zaznaczyć ich preferencje (lub preferencje) dla każdego klipu. Zostały one tak dobrane, aby łatwo różnicować pewne cechy, takie jak ostrość, kontrast, czerń, neutralność kolorów, hałas lub przejrzystość ruchu. Aby zapobiec ewentualnym wadom kąta widzenia, czytniki wideo były w stanie zaimplementować w dowolnym momencie.
Aby test przebiegał całkowicie niezależnie i obiektywnie, ramy telewizorów były całkowicie zamaskowane, a dolne obszary ukryte. W ten sposób ukryte zostały logotypy producentów oraz charakterystyczne stopy. Telewizory zostały oznaczone tylko literami A, B, C i D. Ponadto, przy każdej zmianie źródła, przed telewizorami trzymano zasłonę. W ten sposób uniknięto, że informacje były widoczne na ekranach, które mogłyby ujawnić producenta.
Procedura testu odbyła się w dwóch fazach. W pierwszym kroku wszystkie telewizory zostały przedstawione w trybie kalibracji. szef testowania wideo Roland Seibt, certyfikowany kalibrator isf (Levels III) i współprowadzący HDR, zoptymalizował telewizory do ich najbardziej naturalnej formy prezentacji. Następnie jury zostało pokazane dwa razy jedenaście klipów, począwszy od hałaśliwej Netflix SD do UHD Blu-ray z HDR.
Philips zdobył 33% głosów, a Panasonic zapewnił sobie drugie miejsce z 23%. 22% uczestników stwierdziło, że nie mogą wybrać ulubionego. Jakość obrazu była prawie na tym samym wysokim poziomie.
W drugiej fazie telewizory zostały przełączone na tryb "dynamiczny" TV, w którym producenci prezentują maksymalną wydajność procesorów swoich urządzeń i wszystkie wzmacniacze obrazu są aktywowane. Ponownie pokazano tę samą zawartość.
Tym razem, przy prawie żadnym wstrzymaniu się, ponad dwie trzecie uczestników głosowało na Philipsa . Panasonic zajął drugie miejsce z 18% głosów.
Po zakończeniu strzelaniny uczestnicy zostali zapytani, który tryb (dynamiczny lub skalibrowany) najbardziej im się spodobał. Oba tryby były prawie takie same.
Wreszcie, magazyn wideo zaprosił również jedzenie i napoje do działu gastronomicznego w BMW Welt, gdzie wieczór był jeszcze bardziej słodzony dla jednego z uczestników. Daniel P. wygrał zupełnie nowy telewizor OLED firmy Philips. "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez janunio
Rynek dziś taki, że matryce LCD produkuje kto chce. "Brandy" skupują panele gdzie jest TANIEJ. Później w np. Turcji (VESTEL) składają co tylko zamówimy.
To dlatego np. SONY TV od lat nie jest w stanie podać rocznego wyniku finansowego działu TV. Sprzedali dawno temu część produkujący telewizory z logo SONY.
PHILIPS nie produkuje matryc.
Czyli taki panel rzekomo nie istnieje?
Panel manufacturer TP Vision
Panel model TPT49...
Nie istnieje :)
TPV nie produkuje paneli lcd.
Na 99% to jest matryca od AUO.
Widocznie na gotowy ekran naklejają swoje etykiety.
Edytowane przez philippo
... i szacunek.
A tu sprzedawany też nie istnieje?
My bad. W 49PUS6561 siedzi LG (nie AUO).
TPV kupuje matryce/panele, dokłada podświetlenie led, zamyka w blaszanej obudowie, nakleja swoją etykiete i montuje w telewizorze.
... i szacunek.
Może ktoś wie jaka matryca jest w 55PUS7503 ?
IPS czy VA ?
