Kable grubość jakąć
Wooke
otóż sprawa jest bardzo prosta
jak mu zaleca się grubość kabla
wzmacniacz Silver Luna
kolumny pylon Sapphire 31
Jak za cienkie To niedobrze jak za grube to też nie bardzo. myślałem o sześciu milimetrach
Czy może lepiej 4????
Chciałem zrobić ślepy test kupić zwykłe miedziane?
A potem pożyczyć jakieś super firmowe i sobie porównać?
Koszt takiego przewodu niewielki tylko 45 zł.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Noć kolęga zastanawiać się, jakąć gruboć kablać trza do jego systemuć.
Ok, poważnie:
U mnie jest 50W/8ohm/3m. Przewód Qed BDC (Ballanced Design Concept) 2,5mm2. Z jednej strony goło, przy kolumnach widełki i jest super.
(Jeśli nie przeszkadza, że przewód jest sztywniejszy od przeciętnego.)
Zależy, czego szukasz w dźwięku.
Nawet używając żelazka 2 kW wystarcza 1,5 mm2  i jest jeszcze pewien zapas ;-)))
Wybór jest prosty:
jak szukasz zamglonego dźwięku, bez ostrości, to w zasadzie linka, o grubości już wspominałem.
Jeśli chciałbyś uzyskać wszystko, "co fabryka dała" to YTDY6x0,5 i też wystarczy.
Oczywiście jeśli kable mają mieć po 4m czy więcej można krotność zwiększyć.
Ring radiator rules
Przy tej odległości swobodnie można użyć nawet YTDY4x0,5 i wystarczy.
Lepiej jednak polutować końcówki - tak 2 - 3 cm bo mają tendencje do rozkręcania.
@xajas   Nie pisałem ani słowa o wytrzymałości izolacji, tylko o przenoszonej mocy, czyli prądzie.
             Liczonym jako 10 A/mm2 co jest wielkością absolutnie wystarczającą.
             Przy używanej średnio mocy do 5 W; czasem 15 ...
Ring radiator rules
Wooke.
Skoro już zainwestowałeś kilka kzł w sprzęt to trzeba zainwestować w  miarę porządne kable.Broń Boże YTDY.
I nie o grubość chodzi,wszak w środku kolumny przewody do głośników często nie przekraczają 1 mm i grają.
Proponuje więc zakup używanego przewodu np.czasami pojawiającego się equilibrium cello. Masz od razu rozwiązany problem lutowania końcówek jak ktoś tu zaproponował,brzmienia nie zepsuje i nie wydrenuje kieszeni.
Oj Audioburak, moc jest moc a prad jest prad (to nie jest to samo)
Przy PRADZIE np. 10A i NAPIECIU n.p. 230V przenosisz MOC 2.300W
Przy tym samym PRADZIE 10A ale innym NAPIECIU n.p. 1000V przenosisz MOC 10.000W
Przy tym samym PRADZIE 10A ale NAPIECIU n.p. tylko 10V przenosisz tylko 100W!
O przekroju przewodu decyduje PRAD a nie przenoszona MOC
A kwestia izolacji to jeszcze inna sprawa (zalezna od NAPIECIA)
Moc ( pamiętam ze szkoły ) to albo U x I czyli Napięcie razy Prąd,
albo równoważnie - prąd do kwadratu razy oporność.
Wychodzi to samo. Prąd YTDY4x0,5  to 4 A wzięte do kwadratu to 16,
a przy nawet zaniżonej wartości średniej oporności kolumny 5 Ohm daje
wystarczające 80 W. Napięcia w audio są niskie; stąd słaba izolacja.
Dodam tylko, że obciążenie muzyką ma charakter impulsowy, to nie żelazko.
Więc muzyka może mieć i 120 W bez żadnych problemów.
Dobra kolumna do użytku domowego to 60 - 100W.
Ring radiator rules
  • cir zablokował(a) ten temat
