Czy kabel o dużym przekroju jest wadą?
audiorabbit
Dobry wieczór
Mam niezbyt rozbudowany zestaw - a więc wzmacniacz lampowy+ CD+ kolumny podłogowe.
Używam kabli głośnikowych Supra 6.0
Przeczytałem ,że standardowo starczy kabel o przekroju 2.5, kupiłem 6.0 gdyż miałem wrażenie ,że brakowało mi dołu.
Czy kabel o dużym przekroju jak w tym przypadku 6.0 może być wadą, załóżmy przy dobrze zestrojonym tonalnie systemie?
Ogólna zasada to nie sugerować się w  pierwszym rzędzie  tym jak kabel jest zbudowany i powiedzmy że dotyczy  to zbliżonego pułapce cenowgo choć i tutaj bywają odstępstwo od reguły że niekoniecznie droższy znaczy lepiej ale to co dany kabel porównując z kilkoma innym  wnosi do systemu.
W jednym rewelacją w innym dupa
Ogółlnie większy przekroj to nie najważniejsze parametr i wyznacznik jakości.
W pewnym systemach kable o dużych przekrojach mogą być problemem.
Jest tam np z niektórych.i kablami Tary Labs które potrzebują odpowiedniej klasy wzmacniaczy.i są określane jako wymagające wobec  zasilania.
A ile  tego kabla 5-10 metrów ? ,  rozkręć kolumnę i zobacz przez jakiej średnicy drucik przeciska się ten ''dół'' :)) , patrz cewka filtra gałęzi niskośredniotonowej , no chyba że masz tam wypasioną cewkę minimum 10AWG ,lub 3mm np. w cenie 0k 300- 400 zl sztuka , a tak to se dodałeś dołu że hoho :))
I chciałeś to poprawić przewodem?
Na zasadzie grubszy przewód = wiekszy bas???
Buachachachacha.....
Sa tacy co twierdza ze przy zbyt duzym przekroju kabla powstaje zjawisko naskorkowosci. Polega ono podobno na tym ze prad nie plynie w calym przekroju przewodu, tylko tak jakby po jego zewnetrznej warstwie. Ma to prawdopodobnie wplyw na jakosc wysokich tonow, ale czy ktos to kiedys zmierzyl lub przynajmniej udowodnil istnienie takiego zjawiska, tego nie wiem.
Ja u siebie w systemie zastosowalem kable o przekroju zalecanym przez producenta kolumn i jest git. Chodzi o to zeby srednica kabla byla odpowiednio dobrana do jego dlugosci.
Producent moich kolumn zaleca rowniez bi-wiring, ale jeszcze tego nie probowalem.
W sumie to nie mam co robic, wiec ide zobaczyc czy mam jeszcze jakies stare kable o wystarczajacej dlugosci i sprawdze jak to wplynie na dzwiek.
Zjawisko to nie jest zależne od przekroju, lecz od częstotliwości.
To działa tylko dla w.cz., a w zakresie akustycznym, a nawet 3x wyżej nie wystepuje.
Gdyby byli tacy, co twierdzą, że system audio należy podłączać tylko w odpowiedniej fazie księżyca, też byś im wierzył?
Bez sensu- lepiej raz, a porządnie.
Ale ja nie napisalem ze w to wierze, tylko ze sa tacy ktorzy tak twierdza?
Co do bi-wiringu to wlasnie caly poranek spedzilem na testowaniu i nie zauwazylem roznicy.
No i z ciekawosci zamienilem kabel ktorego uzywam obecnie 4mm2 na QED Micro i tez zadnej roznicy nie bylo a do podlaczenia kolumn musze uzywac odcinkow o dlugosci 3.2m. Jedyne co zauwazylem jak sciagalem izolacje z koncowek ze QED jest jakis taki bardziej blyszczacy, jasniejszy od tego zwyklego.
To przecież normalne i logiczne.
Poza tym, też używam QEDa, tylko Ballanced Design Concept 2,5mm2.
Polecam wpisać w YT Reduktor Szumu i obejrzeć dwa filmiki, gdzie omawia tematykę kabli. Jeden film, to któraś część Audio Voodoo(ogólne informacje "po łebkach"), zaś drugi w całości poświęcony kablom, gdzie wyjaśnia w sposób bardziej naukowy jak płynie prąd w naszych kablach. Podane są też wzory, z których polecam skorzystać. Generalnie w kablach ważniejsza jest impedancja niż sam przekrój, choć on też ma wpływ na impedancję.
Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy
Ogladalem, bardzo pouczajace.
Mysle wlasnie nad wymiana kabli i z pewnoscia bedzie to QED, tylko ze ja musze miec troche grubsze ze wzgledu na odleglosc kolumn a w zasadzie jednej z nich od wzmacniacza.
14 minut temu, Uchatek napisał:
Müsli wlasnie nad wymiana kabli i z pewnoscia bedzie to QED, tylko ze ja musze miec troche grubsze ze wzgledu na odleglosc kolumn a w zasadzie jednej z nich od wzmacniacza.
Co to znaczy grubsze?
czy potrzebujesz 100m?
Nawt 2,5qmm to juz jest overkill
Gdyby wzrost grubości przekroju miał owocowac coraz lepsza jakością to co za problem by producenci stosowali  np 12mm2.lub jeszcze więcej.Ale nie robią tego z jakichś wiadomych im względów
Nie o to w tym chodzi i rezystancji kabla nie jest  jedynym wyznacznikiem jakości kabla..Mamy jeszcze indukcyjnosc i pojemnosc która szczególnie jest ważna dla niektórych wzmacniaczy..
Weźmy np kable węglowe VDH bodajże Third .Tam pomimo znacznego przekroju rezystancji wynosi nawet kilkadziesiąt Ohm.
Ja powtórzę  jeszcze raz że słuchamy i dobieramy wg własnych preferencji muzycznych A nie parametrow.na papierze
Zbyt duży przekroj może wprowadzać między żylami większą indukcyjnosc co niekorzystnie wpływa na inne parametry.
Parametry indukcyjnosc pojemnosc
Rezystancja powinny mieć odpowiednie proporcje.
23 minuty temu, Dawid2011 napisał:
Może to bajki ale zaleca się stosować równe długości
Nie zaleca się, tylko sprzedawcy zalecają - wiec np. zamiast 3m +5m, sprzedadzą 2x5m = zysk 2m sprzedane więcej.
Słyszalna (techniczna) różnica mogłaby może wystąpić w parze np. 3m + 300m a pewniej 3m + 3km ?
1 hour ago, Dawid2011 said:
Może to bajki ale zaleca się stosować równe długości.Przy sprzedaży też mniejszeg problemy.
Zawsze stosujetej samej dlugosci pomimo tego ze jedna z kolumn stoi zaledwie metr od wzmacniacza. U mnie kominek wymusza takie ustawienie.
Tutaj
fajnie opisane wraz z tabelka pomagajaca odnalezc wlasciwy przekroj kabla.
Jak napisał autor wątku:
zdaniem wielu osób kabel z linki w zakresie, jak piszesz 6 mm2 - a zwykły drut 24 AWG czyli nieco
spoza powyższej tabeli ( 0,5 mm czyli 0,2 mm2 ) będzie miał wpływ na "tonalne zestrojenie" systemu.
Łatwo to sprawdzić, szczególnie jeśli długość kabla głośnikowego jest poniżej 2,5 m. Koszt żaden.
Dla jednych duży przekrój to wada, dla innych zaleta.
