Telewizory - trendy, nowości - wątek zbiorczy
locoloco
31 minut temu, don111 napisał:
Rozumiem że pijesz ciągle do kiepskiego kontrastu
Raczej to wynik paranoicznej wręcz nienawiści do technologii LCD w ogólności a IPS w szczególności.
35 minut temu, don111 napisał:
kolory są ładniejsze w IPS
Potwierdzam. Dawno to zauważyłem.
37 minut temu, don111 napisał:
niby temperatura kolorów ustawiona ta sama, nasycenie teoretycznie takie samo a ludzkie oko widziało dużą różnicę
Ciągle powtarzam że oglądam obraz a nie parametry. Wyniki pomiarów wynikami, ale dużo ważniejsze jest jak obraz się podoba.
Najbardziej zabawna sytuacja jest wtedy, gdy ktoś nie ma własnego zdania i kieruje się wyłącznie wynikami testów i miejscami w rankingach. A tu mamy właśnie ten przypadek.
Wyniki sprzedaży w % nic nie mówią o jakości obrazu. Klapki z bazaru mogą tez mieć 96% a skórzane mokasyny od Versace 4% i co z tego? Klapki są lepsze?
Kia, Fiat czy Skoda też lepsze od Toyoty lub Mercedesa?
Kolejny "argument" o inteligencji na poziomie pierwotniaka lub ameby. W telewizorach nie ma proporcji cen 1 : 1000 (albo jeszcze więcej), jak na to miejsce przy porównaniu bazarowych klapek i skórzanych mokasynów Versace.
Ale za to najlepszym argumentem jest "ładne".
A jaki jest powód tego, że przez ostatnich 15 lat Samsung był liderem sprzedaży telewizorów LCD czy LED, sprzedając o wiele więcej od LG czy SONY a dzisiaj zamyka swoje fabryki?
I po co wrócił do produkcji OLED, a właściwie QD-OLED???
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez konradskala
Telewizor ma rożne tryby fabryczne, aby jak najlepiej go wykorzystać w jednych ustawieniach do grania, na co dzień do seriali, programów porannych kiedy słońce świeci w okno, a wieczorem do filmów. Żeby użytkownik miał ułatwione zadanie wyboru od razu są gotowe konfiguracje za pisane w różnych trybach.
Do kalibracji zaleca się wyłączyć wszelkie polepszacze, a nawet o ile dobrze zrozumiałem zaleca się resetować fabryczną kalibracje dla trybu do kalibracji i potem jeszcze lepiej się rozjeżdża. Po kalibracji rozumiem, że z powrotem wszystkie polepszacze się włącza i używa trybów fabrycznych film, gra, żywy itd. a ten jeden tryb skalibrowany jest na specjalne okazje.
Mam tu film, który wykorzystałem żeby na podstawie skalibrowanego ekranu ustawić ekran nieskalibrowany, który kiedyś ustawiłem na oko i niestety bardzo źle. Teraz mogę iść do sklepu porównać kolory...
Pierwszy chyba oryginał, ja ustawiłem na 6 sekundzie.
Zdanie się na ekspertów wydaje się lepszym pomysłem niż wejście do przypadkowego sklepu i wyjście z telewizorem. Oczywiście trzeba porównać zdanie kilku ekspertów.
Tylko, że te gotowe tryby jak "Żywy", "Sport", "Standard" czy "Eco" itd. są do bani. Nikt nikomu nie zabrania ich używać ale to mnie zmienia faktu, że i tak są beznadziejne.
Nie należy zwracać uwagi na opinie jegomościa, dla którego wszystko dookoła jest "do bani" i "beznadziejne". Należy mu współczuć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bobcat
Wyłącza się polepszacze bo to zwyczajnie przeszkadza i przekłamuje wyniki pomiarów. Po kalibracji zazwyczaj nie ma potrzeby ich znowu uruchamiać, a już na pewno nie wszystkich (jakieś opcje związane z upłynnianiem ruchu czy coś koło tego - może tak).
Dla sygnału SDR najczęściej ustawia się tryb ekspercki ISF ciemna przestrzeń i na nim to odpowiednio wyrównuje np. te dodatkowe kolory o różnych odcieniach. Dla HDR najczęściej jest to tryb Kino.
Pozostałe zostawia się w spokoju, z adnotacją "nie warto używać"
Na oko to chłop w szpitalu umarł, właśnie w tym jest pies pogrzebany...
Tryb Standard, może być, wolnoć Tomku w swoim domku.
Proszę bardzo - LG bez kalibracji, który pół roku temu (na całe szczęście bardzo krótko) zagościł u mnie w domu:
Po wyjęciu z pudełka niedokładność jest okropna. Chociaż może się to różnić w zależności od jednostki, zauważyliśmy podobne zachowanie na LG C1 OLED. Zmierzyliśmy to na innym sprzęcie i otrzymaliśmy te same wyniki. Balans bieli i kolory są dalekie; żółte kolory wyglądają na bardziej białe niż rzeczywisty kolor biały. Gamma jest okropna, a wszystkie sceny są zbyt jasne, zwłaszcza te jaśniejsze. Temperatura barwowa jest również chłodna, co nadaje obrazowi niebieski odcień.
Ja w swoim C1 kalibrację zrobiłem i mam problem z głowy. Trybu Standard nie używałem i nie używam. Bez kalibracji można oglądać jak się chce.
Wypada życzyć powodzenia, dobrego odbioru i świetnych kolorów 🙂
Dla porównania SONY:
Po wyjęciu z pudełka Sony X85J jest niezwykle dokładny. Gamma jest bardzo blisko naszego celu 2,2, a balans bieli jest prawie idealny. Są pewne niedokładne kolory, zwłaszcza mocno nasycone błękity, ale są one na tyle bliskie celom, że nie spodziewamy się, że większość ludzi je zauważy.
Ebłem, wychodzi na to, ze wszystko zalezy od tego, którą nogą wstałem z łózka. Dzisiaj wstałem prawą nogą i mi się podoba, a jutro wstanę lewą i będzie do dupy
Chodzi mi o to, że jak się włączy polepszacze to one tak zmienią parametry, że nic z kalibracji nie zostanie no i kolejna rzecz, że polepszacze są zrobione dla dynamicznych scen, a kalibracja jest przy statycznym obrazie. Czyli puszczam sobie film, algorytmy go analizują, modyfikują dynamicznie ustawienia ekranu i jest z założenia dużo fajniej, ale jak to wszystko wyłączę, to jakbym cofnął się modelu bez tych funkcji.
Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jeśli przyłożę miernik np. w lewym górnym rogu i według tego ustawie parametry dla całego ekranu, to cały ekran musi mieć te same błędy co róg i wtedy wszystko będzie po kalibracji idealne. Jeśli jednak w każdym rogu jest trochę inaczej...powiedzmy że jest z 10 różnych stref, które trzeba indywidualnie ze sobą zestroić. Czy jest możliwe tak skalibrować ekran, że gdzie nie przyłożę miernika, to będę miał po kalibracji te same odczyty?
To trybu żywy nie da się skalibrować?
Out-od-box:
NanoCell SM8600 2019:
mediocre accuracy with our pre-calibration settings.
Gamma: 2.11
Nano85 2020
Very good out-of-the-box color accuracy.
Gamma: 2.19
Źródło: RTINGS.com
Już tylko ocena 7
Ciekawie wygląda różnica w kolorach przed/po...tak jakby wszystko było przesunięte góra/w prawo i kropki są w kwadratach. Czyżby jednak była wcześniej kalibracja?
Nie można zrobić kalibracji np. na wyświetlanych konkursach skoków do wody. Obrazy testowe muszą być statyczne. Polepszacze nie są przeznaczone jedynie do dynamicznych scen. Dynamiczne mogą być zawody formuły 1, piłki nożnej, hokeja czy normalnego filmu. Kalibracja wyciąga co najlepsze i optymalizuje zachowanie matrycy przy dowolnie odtwarzanym materiale.
Wątpię. Żadna matryca nie jest idealnie, w 100% tak samo podświetlona w każdym jej miejscu. Z tego co się orentuję i co zauważyłem kalibracja za punkt pomiaru przyjmuje środek ekranu.
Oczywiście że się da, tylko po co?
To tak jakby tryb "sklepowy" gdzie wszystko wali na maxa ustawiać dla uzyskania... no właśnie czego?
4 godziny temu, J.Jerry napisał:
Oba dostały po 7,5 a ten H9G 8,5  Dwa z nich są na VA jeden na IPS.
Nie wiem czy ten model miałeś na myśli, ale Hisense U9DG jest telewizorem wyjątkowym. Zbudowany jest z podwójnej matrycy: panel w skali szarości umieszczony jest pod właściwym "kolorowym" panelem. Dzięki temu zabiegowi uzyskano świetną czerń (biorąc pod uwagę jednolitość czy stałość) oraz porażający natywny kontrast (matryca IPS) ponad 24.700:1. Niestety wraz z tymi osiągami pojawiło się bardzo duże smużenie i koszmarne rozdwajanie obrazu (ghosting).
Chyba nie jest to jedyna możliwość zrobienia kalibracji, można mierzyć każdy fragment, ale nie mam wiedzy, czy każdy soft to umożliwia i czy tak się praktykuje.
Weźmy tv z krawędziowym podświetleniem. Czasem robią zdjęcia z długą ekspozycją i wtedy widać nierównomierność, i kolory inne niż biały, rozumiem że to się dodaje do białego i powstają inne barwy. Jednak jest problem, bo na środku przeważnie jest najmniej tych tzw, wycieków światła no i kąt patrzenia dodatkowo to wzmacnia.
Przecież to jest najgorszy tryb, można poświęcić tego preseta bez żalu, ale ma np. temp daleką od 6500, więc może dlatego się na tym nie robi?
To robię sobie kalibracje do oglądania fotek? A co z meczem? Mam oglądać bez trybu sport, bez poprawiaczy...może na stop klatce było by odpowiednio?
Piszesz, że dowolny materiał, czyli mecze i F1, fotki na jednym trybie, poprawiacze off, czyli będę miał jakiegoś golasa.
Jedyny (chyba) pomiar całego ekranu robi się dla ustalenia jasności matrycy np. w laptopach. W jakimś dziadowskim HP wynik wyszedł jak na obrazku poniżej:
Ale dostał dużo punktów w sumie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - według niego mimo wszystko warto, a konkurencja droższa np. X950H ale nie w ciemnych pomieszczeniach...Q900TS byłby dobrym wyborem za większą kasę.
Mniemam, że masz na myśli taki efekt. Pomiar czegokolwiek dookoła ekranu nie ma przecież sensu.
No właśnie o to mi chodzi. Czy kalibracja tv z różnym świeceniem może wyrównać jasność na całej powierzchni i wtedy będzie super obraz na całym ekranie.
8 minut temu, Ajothe napisał:
Nie wiem o czym mówicie....przecież zawsze są ze dwa tryby eksperckie dla użytkownika?
Tak, ale zazwyczaj kalibruje się jeden z nich dla trybu SDR.
Jedyne co można zrobić to dodać sobie wyniki z tych wszystkich dziewięciu pół i podzielić przez 9. Będziesz miał średnią jasność i nic więcej.
Aż tak źle to chyba się nie zdarza, ale o to chodzi - mamy tęczę, a miernik jest tam gdzie najmniejsze problemy,  ale gdyby go przyłożyć w wielu punktach i wyciągnąć średnią? Może tak by wyglądała fabryczna kalibracja - rozsądny kompromis?
Moim zdaniem na początek trzeba wybrać tv z dobrą matrycą z równomiernym podświetleniem.
Nie??? Dostaniesz bąbli na wskazującym palcu od przewijania obrazków
W testach rtings nazywa się to uniformity.
Porównaj te dwa
z tym
A jeszcze zobacz Temporary Image Retention
Fabryka ma zrobić jak najtaniej, to odwieczne prawa rynku. A kalibracja (każdego) TV kosztuje. To najprostsza z odpowiedzi.
