DAC RME ADI-2 czy aż taki dobry...?
Piniu2906
1 godzinę temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Ale tańszy od jakiego? Jakiś punkt odniesienia się znajdzie?
Tańszy od rzeczonego RME. Pojal?
Tannoy-e   -  12tyś
Magnat      -  12tyś
RME           -   4tyś
Dyskusja ta jest mdła...
Nic na temat RME
Rzeczywiście nie doczytałem.
A na temat RME swoje zdanie już tutaj napisałem. I na pewno nie gra tak samo jak DAC Magic, który jest całkowitym przeciwieństwem. Jest, że tak powiem Ciaputko inny 😁
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafal735r
Wycieczki po nicku są zbędne. Jego historia jest długa... ku czci mojego nieżyjącego kumpla. Także ...
Oczywiście, że inny ale czy na tyle by go wymieniać?
Dlatego pytałem o inne porównania.
Ten złomiasty RME jest bardzo przyzwoitym daczkiem, który ma taką masę opcji, które powoli zaczynam uczyć się wykorzystywać. Mało tego dział software-wy tej firmy wsłuchuje się w głosy użytkowników i dość często wypuszcza kolejne usprawnienia i opcje. Ostatnio wypuścił dość dużą aktualizację 🙂
Ma 2 wyjscia (RCA i XLR) co u mnie jest fantastyczna opcją
Miałem u siebie  (nie naraz oczywiście) dac magica , rdaca, stelamacha, audio-gd nfb1 (?) , nostromo wolf II, teraz RME i myślę że przy jego możliwościach - zostanie na długo. Chyba że wyjdzie wersja ze zdublowanymi wejściami cyfrowymi
Która to konkretnie, bo jeszcze nieobcykany na ich stronie jestem...
W dniu 3.02.2022 o 14:00, Kalasanty Ciaputko napisał:
Gdzieś czytałem opinię, że TOPPING D90 ma praktycznie wszystko lepsze od rzeczonego DAC RME ADI-2 DAC fs,
Miałem oba razem u siebie przez kilka tygodni, do porównań używałem dwóch Chromecast Audio grających w grupie (to samo) z Tidala po optyku i przełączałem wejścia. D90 (wersja bez MQA) bardziej zaokrągla i mimo lepszej kości gra odrobinę mniej detalicznie niż RME. Na dodatek na Rme wszystko brzmi dla mnie jakoś tak naturalnie i prawdziwie, lepsza jest też stereofonia. A że kupiłem go dla DSP to D90 sprzedalem. Ale nie jest to zły dac, po prostu Rme u mnie się sprawdził lepiej.
15 minut temu, M-K napisał:
No z najwyższym numerkiem
Mam to aktualizacje zainstalowaną. Fajna opcja to wyłączanie napięcia przy wykryciu błędu w pliku i chamskim podbiciu głośności o kilkanaście dB - okazało się że jeden kawałek tak ma i Adi zabezpiecza kopułki 👍
Po aktualizacji dobrze zrobić pełny reset (trzy przyciski, musi być wypięty Usb)
A mi to się włacza gdy na mac mini wyjdę w systemowych opcjach powyżej 384 i właczę systemowe testowanie kanałów 🤨
Dc detected?
A jak masz ustawienia głośności? to wykrywa przester cyfrowy, więc może coś nie teges po drodze
Mi to znajomy podesłał. Jak znajdę jego maila to ci podeślę na pw
Dzięki 🙂
Zainstalowałem i przy uruchomieniu pokazuje mi wersję V.48...
Tak z innej beczki...
Nie wiem czy robię coś nie tak, ale jak mam ustawione 768kHz to nie mam możliwości regulacji barwy dźwięku, equalizera itd. Białej gorączki dostawałem zanim się zorientowałem, że obniżenie częstotliwości znów uaktywnia możliwość korekcji.
Też tak macie?
Też tak macie?
Klasyka. Moc dsp jest stała.
nagrywamy.com
Dzięki 🙂
Też tak macie?
W manual jest że powyżej 705,6 albo crossfeed albo equalizer (obydwa razem nie). A bass/treble i loudness są całkowicie niedostępne.
Dokładnie
1 minutę temu, EMiL napisał:
Czy ktos uzywa adi-2 w roli pre z koncowka mocy? Regulacja glosnosci jest bardzo pomyslowa, ale czy dobrze brzmi?
RME steruje ncorem u mnie
Uważam że jest bardzo ciekawie z naciskiem na neutralność i dobry drajw
Też podłączałem do wielu wzmacniaczy, działa dobrze i bardzo precyzyjnie. Zdecydowanie precyzyjniej od potencjometrów z silniczkami. DacMagicPlus też to robi ale czuć nieco degradacji w RME jeszcze tego nie odczułem.
Ja używałem kilka miesięcy bo Cyrus 8.2 zagrał mi lepiej jako końcówka. Ale miałem bardzo słaby interkonekt (kable nie grajo). Po zmianie na przyzwoity gra to wszystko dużo lepiej i teraz pre Cyrusa gra ciut lepiej od pre Adiego. Ale ta regulacja jest naprawdę fajna - można się wstrzelić idealnie w czułość wzmacniacza.
Ja przyznaję ze nei ogarnąłem odtwarzania DSD w konfiguracji z mac mini i audirvaną
Zawsze jest jakiś problem a to przerwa a to trzaśnięcie.
Dałem sobie spokój po 3 może 4 próbach bo muzyki w tym formacie nie jest zbyt dużo a zysk jakości wątpliwy
Ja mam tylko streaming... Lekkie pyknięcia mam zawsze na każdym dac przy przewijaniu
On 2/3/2022 at 1:00 PM, Kalasanty Ciaputko said:
Od wczoraj obsłuchuję RME ADI-2 DAC FS
Myślę ze to trochę za krótki czas do porównań, sprzęt musi się wygrzać. Następna sprawa to kabel cyfrowy, kiepski nie ograniczy możliwości słabszego  Dac tak bardzo jak lepszego.
Podłączone pod USB kablem KLOTZ.
Ale spokojnie, różnicę między DAC-mi słyszę 🙂 .
Miałem kilka kabli drukarkowych grających tak samo (między usbridge signature a RME ADI), stwierdziłem że kupie coś "przyzwoitszego" i kupiłem Klotza 1m. Takiej degradacji dźwięku zupełnie się nie spodziewałem... wszystko siadło i zamuliło. Masakra jakaś.
Oddałem to coś i kupiłem 0,5m Lindy (ten ma przynajmniej certyfikaty jakieś i pełną informację jaki transfer. Gra doskonale - podobnie jak te drukarkowe 🙂
Pre wbudowane w skromnego badz co bądź cyrus 8 jest lepsze niż wejście bezpośrednio na końcówkę w tej integrze? Dobrze Cie zrozumialem? 🙂
Skromny czy nie skromny - katalogowo 8k więc niższa średnia półka, ale ciężko znaleźć następcę który by mi się bardziej podobał i chyba nie tylko mi.
Pre Cyrusa gra inaczej niż Rme Adi - jest większa kontrola dźwięku. Adi jako pre gra bardziej wyrywnie, ale też bas jest trochę luźniejszy. Przy zamulających kablach RCA pre z Adi grało żywiej, przy srebrnym Argentum (które samo w sobie poprawiło jakość i ożywiło) Cyrus jako integra gra lepiej.
Świetna w Adi jest możliwość ustawienia różnego wzmocnienia na RCA (od -1dB do +13dB w 4 krokach przełączane przekaźnikiem). U mnie przy czułości Cyrusa najlepiej sprawdza się +7dB na analogu i -5dB na cyfrowym pod headroom z EQ.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Nie widzę w integrze cyrusa wejścia na końcówkę mocy, w jaki sposób byłeś w stanie ominac wbudowane pre?
Wystarczy zmienić nazwę dowolnego wejścia na AV. Nie jest to całkowite ominięcie pre.
Tylko, że w ten sposób nie omija się pre, sygnał z DAC i tak przechodzi przez scalaka regulacji glosnosci:)
Jak to nie jest ? Wchodzisz bezpośrednio na końcówkę . Pzdr
