Techniki nagraniowe kontrabasu i jego brzmienie w świetle audiofilskim
Chicago
Pomyślałem, że warto założyć taki temat, ponieważ wielu audiofilskich braci zupełnie nie rozumie istoty zjawiska. Zapraszam do lużnej dyskusji, spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu akustycznego basu - akustycznego basu live jak i tego reprodukowanego. Może na początek kilka lekcji pochodzących od profesjomalistów i zawodowców ?
Parker's Mood
Ładne. Pomija kwestię przystawki i mikrofonów montowanych na, pod i w środku, to obecnie dość popularne rozwiązania. Dodam, że choć nie wszyscy, nawet zawodowi realizatorzy sobie z tego zdają sprawę, łączenie mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych na tym samym źródle z tego samego miejsca jest dużym błędem i nie pozwala na uzyskanie sensownych rezultatów. Tu mikrofony na szczęście zbierają inne rejony instrumentu, ale i tak ta wstęga tam jest dla szpanu i z przyzwyczajenia. Z przyzwyczajenia, bo mikrofon wstęgowy ma mocny efekt zbliżeniowy i jest mocno kierunkowy w sensie praktycznie nic nie zbiera z boku, co przy ustawieniu basisty nawet koło perkusisty teoretycznie pozwala na ustawienie mikrofonu celującego w bas i jednocześnie pod kątem prostym do bębnów, co minimalizuje przesłuch perkusji. W praktyce niewiele to pomaga, ale i tak lepiej niż nerka ;)
nagrywamy.com
Zmontowałem na jutuba filmik nagrany wcześniej jako materiał do wykładów. Pokazuje co się dzieje przy łączeniu mikrofonów różnych typów, jak w powyższym trzecim przykładzie. Oczywiście większość to ignoruje, ale między ignorowaniem a ignorancją różnica jest ;)
nagrywamy.com
Interesujące z tymi mikrofonami. Mikrofon pojemnościowy odwzorowuje dokładnie ciśnienie, ponieważ jego największe wychylenie jest na szczycie fali/ciśnienia. Mikrofon dynamiczny daje sygnał o największej amplitudzie przy największej prędkości membrany/cewki - kiedy to mikrofon pojemnościowy nie daje sygnału, a ciśnienie wynosi zero. A jak to będzie z impulsami? Sinus zaczyna się od zera, pojemnościowy po prostu nadąża za ciśnieniem, a dynamiczny ma cewkę, która stopniowo się rozpędza i aby osiągnąć odpowiednią prędkość na zerze musi dojść do maks. wychylenia, a to się stanie po paru cyklach.
Który z mikrofonów da zatem lepsze brzmienie?
Z tym ciśnieniem to nie zapędzałbym się, oba mikrofony użyte w teście to mikrofony kierunkowe czyli zasadniczo reagujące na ruch a nie ciśnienie. Jest to bardzo skomplikowane, bo kierunkowość tych mikrofonów jest uzyskana na drodze akustycznej, dochodzi efekt zbliżeniowy i inne takei, ten film jest praktyczny, z zastosowaniem najczęściej występujących mikrofonów. Z dookólnymi może być jeszcze inaczej, w sumie zrobię remake, mam dookólny dynamiczny, gorzej z prawdziwą dookólną pojemnościówką ?, się pożyczy. Z impulsami oczywiście będzie inaczej - teoretycznie muszą wyglądać inaczej bo każda składowa jest przesunięta nie o taki sam czas tylko o taki sam kąt, ale praktycznie dochodzą przecież elementy mechaniczne które mają ogromne znaczenie, wygrywa mikrofon z lżejszą membraną czyli pojemnościowy ewentualnie wstęga na drugim miejscu.
nagrywamy.com
